LukiElLuki 29.01.2020 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Cześć wszystkim, planujemy z żoną zakup domu (właściwie to czekamy na decyzję kredytową). Dom ma 180m2 powierzchni użytkowej i nie ma zrobionego żadnego ogrzewania, na parterze i łazience na piętrze zrobione zostało ogrzewanie podłogowe (zakładam że trzeba je podłączyć pod odpowiedni piec?).. Jestem zwolennikiem zainstalowania paneli fotowoltaicznych, i zastanawiam się jak by wyglądało ogrzewanie elektryczne czy było by opłacalne ? Jeżeli chodzi o gaz to jedyne rozwiązanie to zakopana butla na ogródku i zrobienie instalacji, Jeżeli chodzi o budżet to na Panele + ogrzewanie chciałbym przeznaczyć ok. 35tyś. FUNDAMENTY ławy fundamentowe żelbetowe ściany fundamentowe bloczki betonowe na zaprawie posadzka na gruncie płyta betonowa 15 cm, ocieplenie 10 cm styropian stropy systemowe teriva 24 cm ściany zewnętrzne cegła ceramiczna porotherm 24 cm wykończenie ścian zewnętrznych wyprawa tynkowa ceresit, deska elewacyjna ocieplenie ścian zewnętrznych styropian -12 cm ŚCIANY WEWNĘTRZNE działowe cegła ceramiczna porotherm 12cm wykończenie ścian wewnętrznych brak strop poddasza drewniany jętkowy schody wylewane konstrukcja dachu więźba dachowa drewniana jętkowa impregnowana pokrycie dachu dachówka ceramiczna Roben stolarka okienna PCV 5 komorowe REHAU klasa A szyba 1,0 parapety zewnętrzne okapniki ceramiczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 29.01.2020 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Cześć wszystkim, planujemy z żoną zakup domu (właściwie to czekamy na decyzję kredytową). Dom ma 180m2 powierzchni użytkowej i nie ma zrobionego żadnego ogrzewania, na parterze i łazience na piętrze zrobione zostało ogrzewanie podłogowe (zakładam że trzeba je podłączyć pod odpowiedni piec?).. Jestem zwolennikiem zainstalowania paneli fotowoltaicznych, i zastanawiam się jak by wyglądało ogrzewanie elektryczne czy było by opłacalne ? Jeżeli chodzi o gaz to jedyne rozwiązanie to zakopana butla na ogródku i zrobienie instalacji, Jeżeli chodzi o budżet to na Panele + ogrzewanie chciałbym przeznaczyć ok. 35tyś. 12 cm ocieplenia na ścianach zewnętrznych to bardzo mało. W prąd warto iść jak dom jest bardzo dobrze zaizolowany. Jakie jest ocieplenie dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 29.01.2020 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 jeżeli chodzi o wrocław docieplenie jest wystarczające mamy 29 stycznia a na dworze +10 stopni. U sciany spełnia wt 2021 . Co do ogrzewania elektrycznego wydaje mi się ze nie ma absolutnie się czego bać przy tak dużym domu Przy grzaniu z COP=1 ( czyli zwykłymi grzejnikami zapotrzebowanie na energię grzewczą będzie w granicach 2MWh / miesiąc zimny . Musisz przekalkulować co wyjdzie najtaniej czy np kocioł elektryczny 10-12kW + instalacja foto na dachu 10kW ( powinna dac Ci w roku około 10MWh ) czy może CO oparte na pompie Ciepła z COP = 3 lub 4 w zależności od temp zewnętrznej , czy może ostatnio bardzo popularne grzanie klimatyzatorem... a jeżeli ma byc na bogato to może Pompa Ciepła + instalacja foto na dachu... Możliwości jest wiele i wszystkie zależą od twojego budżetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2020 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 Trzeba policzyć OZC - ale generalnie nędza z termoizolacją. Do tego pewnie WG i góra 20cm wełny na dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.01.2020 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2020 U sciany spełnia wt 2021 . Porotherm + 12cm EPS 0,04 + tynki to U=0,252. Więc nie spełnia nawet WT2014. PnG z 10cm EPS 0,04 to U=0,356 - też nie spełnia WT 2014 (tu akurat się nie zmienia - WT2021 to dalej tyle samo, czyli 0,3). Skoro szyby 0,1 - to całe okna też najprawdopodobniej nie spełniają WT2017 o WT2021 nie wspominając. Nędza - nawet jak użyty został najlepszy styropian (wątpię - bo widać że to bida-standard) to i tak szanse na WT2021 są bliskie zera. Oby budowa nie była przerwana. Bo jak tak, to trzeba będzie dostosować do WT a to spore koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 30.01.2020 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 (edytowane) korzystając z tego kalkulatora zakładając styropian grafit https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrodypustak porotherm 25 e3 25 + 12 cm grafit u=1951W/m2 tragedi nie ma za 35k PLN można zrobić ogrzewanie elektryczne które nie będzie drogie w eksploatacji do takiej powierzchni ( np panele 5Kw+ do tego zwykłe konwektory ( lub piec elektryczny 12KW z modulacją mocy z CO ) + g12 ) lub CO i pompa ciepła- chociąz w tym przypadku będzie pewnie drożej do takiego dużego domu. Sam grzeje we Wrocławiu podobnie zbudowany dom prądem z cop=1 z WG tym że ogrzewam 90m2 i wiem mniej więcej ile to prądu żre . U kolegi przyjmuje x2 bo ma 180m2. Także głowa do góra . Co innego gdyby mieszkał w górach. Wtedy faktycznie mogłoby być słabo . We Wrocławiu w ostatnich latach zima to jesień stety lub niestety. niech autor odpali sobie cieplowlasciwie.pl pozna mniej więcej zapotrzebowanie na energie cieplną swojego domu od tej wartości odejmie tyle ile wyprodukują mu panele w roku dla 5kw 4- 5MWh dla 10 kW 9-10Mwh . Resztę niech przemnoży przez koszt Kwh w taniej taryfie i będzie wiedział ile mniej więcej zapłaci za prąd do grzania domu. Edytowane 30 Stycznia 2020 przez Karasso Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.01.2020 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Oby budowa nie była przerwana. Bo jak tak, to trzeba będzie dostosować do WT a to spore koszty. Wystarczą wpisy w DB co max 2 lata. Jeśli KB jest ten sam, a nie doszło do naruszenia przepisów, to powinno być ok. Dobrze, że o tym wspomniałeś. Znajomy ma PnB z 2015r ze styro w projekcie 12cm. Mury hasiok. Ostatecznie dał 20cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.01.2020 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Cześć wszystkim, planujemy z żoną zakup domu (właściwie to czekamy na decyzję kredytową). Dom ma 180m2 powierzchni użytkowej i nie ma zrobionego żadnego ogrzewania, na parterze i łazience na piętrze zrobione zostało ogrzewanie podłogowe (zakładam że trzeba je podłączyć pod odpowiedni piec?).. Jestem zwolennikiem zainstalowania paneli fotowoltaicznych, i zastanawiam się jak by wyglądało ogrzewanie elektryczne czy było by opłacalne ? Jeżeli chodzi o gaz to jedyne rozwiązanie to zakopana butla na ogródku i zrobienie instalacji, Jeżeli chodzi o budżet to na Panele + ogrzewanie chciałbym przeznaczyć ok. 35tyś. Na oko, 20kWp PV by pokryć cały prąd. A i tak może zabraknąć. Lepiej pompa ciepła. Spokojnie zmieścisz się w zakładanej kwocie przy wyborze dobrej pompy. Oczywiście na dole, także podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 30.01.2020 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Cześć wszystkim, planujemy z żoną zakup domu (właściwie to czekamy na decyzję kredytową). Dom ma 180m2 powierzchni użytkowej i nie ma zrobionego żadnego ogrzewania, na parterze i łazience na piętrze zrobione zostało ogrzewanie podłogowe (zakładam że trzeba je podłączyć pod odpowiedni piec?).. Jestem zwolennikiem zainstalowania paneli fotowoltaicznych, i zastanawiam się jak by wyglądało ogrzewanie elektryczne czy było by opłacalne ? Jeżeli chodzi o gaz to jedyne rozwiązanie to zakopana butla na ogródku i zrobienie instalacji, Jeżeli chodzi o budżet to na Panele + ogrzewanie chciałbym przeznaczyć ok. 35tyś. Jedyna opcja dot. gazu w ogródku którą przedstawiłeś, jest odradzana zarówno przez sprzedawców instalacji jak i instalatorów. Dobrym rozwiązaniem za to, jest dzierżawa butli na fundamencie przy zapewnionej opiece technicznej ze strony dostawcy, która jest za darmo. Interesujące jest, jak można być zwolennikiem tego, co jest w posiadaniu innych ? Panele, mimo szeroko zakrojonej propagandy są miernym produktem, który na dodatek co rok traci na i tak małej wydajności, by po upływie lat 15 przestać działać. Wspomnę jeszcze o awariach i uszkodzeniach, których może doświadczyć w każdych warunkach eksploatacyjnych. To już faktycznie sugerowana tu pompa ciepła jest pewniejsza od PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukiElLuki 30.01.2020 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Jedyna opcja dot. gazu w ogródku którą przedstawiłeś, jest odradzana zarówno przez sprzedawców instalacji jak i instalatorów. Dobrym rozwiązaniem za to, jest dzierżawa butli na fundamencie przy zapewnionej opiece technicznej ze strony dostawcy, która jest za darmo. Interesujące jest, jak można być zwolennikiem tego, co jest w posiadaniu innych ? Panele, mimo szeroko zakrojonej propagandy są miernym produktem, który na dodatek co rok traci na i tak małej wydajności, by po upływie lat 15 przestać działać. Wspomnę jeszcze o awariach i uszkodzeniach, których może doświadczyć w każdych warunkach eksploatacyjnych. To już faktycznie sugerowana tu pompa ciepła jest pewniejsza od PV. Nie za bardzo jest miejsce na butle na fundamencie, co do paneli, ciekawa informacja , myślałem że z racji popularności jest to rozwiązanie dosyć bezpieczne i pozwalające zmniejszyć koszty utrzymania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 30.01.2020 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Zapodaj jakie są warunki zagospodarowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 30.01.2020 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Nie za bardzo jest miejsce na butle na fundamencie, ....... Tutaj wytyczne posadowienia zbiorników naziemnych LPG https://chemet.com.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne_posadowienia_zbiornikow_LPG-1.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 30.01.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Nie za bardzo jest miejsce na butle na fundamencie, co do paneli, ciekawa informacja , myślałem że z racji popularności jest to rozwiązanie dosyć bezpieczne i pozwalające zmniejszyć koszty utrzymania bo jest i pomaga. Jak wszystko może się zepsuć i zużyć. Dotyczy to zarówno Pompy Ciepła, Pieca gazowego, grzałki elektrycznej... Niestety w przypadku awarii drogiego sprzętu koszty naprawy idą w tysiące PLN. Zawsze też można kupic najtańsze konwektory czy frelki z allegro i płacić 1500pln/ miesiąc w sezonie zimowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.01.2020 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 (edytowane) bo jest i pomaga. Jak wszystko może się zepsuć i zużyć. Dotyczy to zarówno Pompy Ciepła, Pieca gazowego, grzałki elektrycznej... Niestety w przypadku awarii drogiego sprzętu koszty naprawy idą w tysiące PLN. Zawsze też można kupic najtańsze konwektory czy frelki z allegro i płacić 1500pln/ miesiąc w sezonie zimowym Zapomniałeś o jednej istotnej sprawie. Dacie złożenia papierów na PnB. Od 6 lat, tak się nie da. Sama propozycja grzania prądem zamiast gazu, pelletu, węgla, jest niedopuszczalne, bo jest niezgodna z obowiązującymi przepisami. PS. Nie pamiętam, czy zmiana przepisów, nie nastąpiła wcześniej Edytowane 30 Stycznia 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 30.01.2020 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 (...) Jeżeli chodzi o budżet to na Panele + ogrzewanie chciałbym przeznaczyć ok. 35tyś. A pmpka ciepła 12kw u instalacha 5kw nie wystarcza w tak kiepsko ocieplonym domu? trzeba policzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukiElLuki 30.01.2020 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 A pmpka ciepła 12kw u instalacha 5kw nie wystarcza w tak kiepsko ocieplonym domu? trzeba policzyc. Ogólnie to był mój pierwszy pomysł i stwierdziłem że najbardziej ekologiczny + najmniejsze koszty miesięcznie, ale trochę zgłupiałem jeśli chodzi o ceny pomp ciepła, są za 8, są za 30tyś i nie mam pojęcia, która powinna być do takiej instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldente 30.01.2020 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 pompa ciepła jest pewniejsza od PV. Skisłem. Bardzo ciekawych rzeczy można się tu dowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 30.01.2020 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Skisłem. Bardzo ciekawych rzeczy można się tu dowiedzieć. zakręć się twistem i stań na półce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.01.2020 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 Cześć wszystkim, planujemy z żoną zakup domu (właściwie to czekamy na decyzję kredytową). Dom ma 180m2 powierzchni użytkowej i nie ma zrobionego żadnego ogrzewania, na parterze i łazience na piętrze zrobione zostało ogrzewanie podłogowe (zakładam że trzeba je podłączyć pod odpowiedni piec?).. Jestem zwolennikiem zainstalowania paneli fotowoltaicznych, i zastanawiam się jak by wyglądało ogrzewanie elektryczne czy było by opłacalne ? Jeżeli chodzi o gaz to jedyne rozwiązanie to zakopana butla na ogródku i zrobienie instalacji, Jeżeli chodzi o budżet to na Panele + ogrzewanie chciałbym przeznaczyć ok. 35tyś. Słusznie myślisz i założenia masz nowoczesne i logiczne od strony finansowej ekologicznej w tej kwocie spokojnie da się wszystko zrobić i co najważniejsze będzie to bezawaryjne i w sumie po zainstalowaniu praktycznie bezpłtne, tego żadne gazy nie dadzą. Grzeje dom elektrycznie od 16 lat i jest super jak chcesz dodatkowych informacji poproszę o numer na piv i godzinę to odwonię i odpowiem na każde pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.01.2020 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2020 A pmpka ciepła 12kw u instalacha 5kw nie wystarcza w tak kiepsko ocieplonym domu? trzeba policzyc. a po co tam pc i wodny układ ? jaka jest idea wywalenia 20*30 tys na pc żeby oszczędzać prąd który jest za darmo jakoś nie rozumiem :confused::confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252205-wyb%C3%B3r-ogrzewania-do-domu/#findComment-7768571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
