gawel 01.02.2020 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Tauron gliwicki. A wychodzi, że mogę mieć jeszcze taniej Tylko opłaty stałe do góry pójdą, jednak cena za kWh to zrównoważy i da troszkę oszczędności przy ogólnym rozrachunku. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334458-Nowa-taryfa-dla-ogrzewaj%C4%85cych-si%C4%99-pr%C4%85dem-mo%C5%BCe-wejdzie-w-%C5%BCycie&p=7903023&viewfull=1#post7903023 To i tak jest taniej, u mnie PGE w taryfie g12w I -75 gr II - 41 gr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 01.02.2020 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Olać sprawę pomp ciepła paneli itp bo nie startuj bez 60 tys , kupić porządny kocioł na ekogroszek w 5-tej klasie za 7 tysi i grzać za grosze , co nie jest zabronione to jest dozwolone , obsługa takiego kotła np skam-pv to 1 minuta co miesiąc na czyszczenie bo to potyrlanie dwiema wajchami i tyle oraz raz w tygodniu zasypać zasyp ależ mi to wysiłek i filozofia a cała ta kasa wyłożyć na docieplenie lub upiększenie domu , Niezupełnie sie zgodzę u mnie wymiana CO kosztuje ok 3k. klima i grzałka W tym układzie koszt eksploatacji wyniósłby ok 2000zł chłodzenie w gratisie. Dodatkowo zrobiłem kolektory, PV 4,49kwp i Zeminie bojler na pionowy 300l. Bez tych rzeczy dało by się obyć koszt realny 18-20k. Za to mam obniżony koszt grzania CWU o 60%, dogrzewanie basenu, Większy komfort CWU, obniżenie kosztów prądu bytowego, CO i CWU do 900-1200zł/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.02.2020 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 korzystając z tego kalkulatora zakładając styropian grafit https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody pustak porotherm 25 e3 25 + 12 cm grafit u=1951W/m2 Nie 25, a 24 jest w opisie. W grafit wątpię. I na pewno U nie wyjdzie kilkanaście setek W na metr kwadratowy. To w ogóle nie te jednostki (U jest w W/(m2*K) i nawet jak U=0,25 przemnożysz przez dT 50* to wyjdą pojedyncze waty, a nie kilkanaście setek. Coś źle liczysz. tragedi nie ma za 35k PLN można zrobić ogrzewanie elektryczne które nie będzie drogie w eksploatacji do takiej powierzchni Obstawiam (ale bez OZC to w kategoriach hazardu, a nie wiedzy) że będzie drogie. Raz, bo potrzeba będzie wiele kWh, dwa, przez duże straty znaczną ich część trzeba będzie produkować w czasie drogiej strefy. niech autor odpali sobie cieplowlasciwie.pl pozna mniej więcej zapotrzebowanie na energie cieplną swojego domu Stosowanie się do takich rad to jak stosowanie się do rad dra Zięby w leczeniu koronawirusa. Wg OZC na ogrzewanie potrzebuję 2010kWh - wg cieplowlasciwie ponad 8000kWh. Ten kalkulatorek nie uwzględnia zysków słonecznych i bytowych więc z ilością kWh trafia jak kulą w płot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukiElLuki 01.02.2020 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ogólnie jaka moc pompy ciepła była by odpowiednia? (powietrze-woda), , 6 kW8 kW11 kW13 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.02.2020 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ogólnie jaka moc pompy ciepła była by odpowiednia? (powietrze-woda), , 6 kW 8 kW 11 kW 13 kW Każda zależy do jakiego domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.02.2020 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ogólnie jaka moc pompy ciepła była by odpowiednia? (powietrze-woda), , 6 kW 8 kW 11 kW 13 kW Obstawiam (ale bez OZC to w kategoriach hazardu, a nie wiedzy) Trzeba policzyć OZC OZC - bez tego to hazard a tego przy takich kwotach lepiej nie robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukiElLuki 01.02.2020 14:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Liczenie OZC do najłatwiejszych chyba nie należy :-/ , dosyć szybko poległem na Kisan OZC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.02.2020 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 (edytowane) Liczenie OZC do najłatwiejszych chyba nie należy :-/ , dosyć szybko poległem na Kisan OZC Dlatego parę setek kosztuje, jak ktoś to robi Ja bym na początek popytał u instalatorów PC co proponują i dlaczego. Później dopiero ewentualnie weryfikował ich wizje obliczając OZC. Edytowane 1 Lutego 2020 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 01.02.2020 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 ja w projekcie budynku miałem zawarte wyliczenia zapotrzebowanie na ciepło mojego domu - nawet cały "pod rozdział" . Nie chce mi się wierzyć że autor tematu w projekcie budynku nie ma takich obliczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 01.02.2020 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Nie 25, a 24 jest w opisie. W grafit wątpię. I na pewno U nie wyjdzie kilkanaście setek W na metr kwadratowy. To w ogóle nie te jednostki (U jest w W/(m2*K) i nawet jak U=0,25 przemnożysz przez dT 50* to wyjdą pojedyncze waty, a nie kilkanaście setek. Coś źle liczysz. licze ok zle wpisałem jednostke powinno tam byc jeszcze K. A wogole jest porotherm 24cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukiElLuki 01.02.2020 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Tak się zastanawiam czy nie lepiej taką kwotę przeznaczyć na dobrą pompę ciepła zamiast na panele ?? Chodzi mi o tańsze koszty miesięczne ~~ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.02.2020 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 (edytowane) Tak się zastanawiam czy nie lepiej taką kwotę przeznaczyć na dobrą pompę ciepła zamiast na panele ?? Chodzi mi o tańsze koszty miesięczne ~~ Koszty mogą być wyższe lub niższe nigdy tańsze bo nie mają ceny, Wybierając PC na pewno będziesz płacił za prąd, wybierając grzejniki elektryczne i pv nic nie będziesz płacił i wyjdzie to zdecydowanie taniej. Policz koszt centralnego ogrzewania+pc vs. panele pv +grzejniki i PC do cuw . Edytowane 1 Lutego 2020 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.02.2020 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Tak się zastanawiam czy nie lepiej taką kwotę przeznaczyć na dobrą pompę ciepła zamiast na panele ?? Chodzi mi o tańsze koszty miesięczne ~~ 20 kWp pv trochę kosztuje, jeśli chciałbyś pokryć cały prąd Nawet to za mało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.02.2020 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Pompa jest o tyle pewniejszq, że mając prąd w gniazdku, ona będzie działać. Powiedzmy, źe o ile nie nastąpi ogolnoświatowy kataklizm to ten prąd będzie. Mając panele, jesteś uzależniony od tego, czy Zakład Energetyczny (u mnie Tauron) będzie chciał kupić od Ciebie nadmiar energii elektrycznej. Na razie, na jakiś czas, ZE są do tego zobligowane prawem. Ale ten czas minie, zreszta prawo można zmienić w jedną noc, bo Prezydent nie śpi . Poza tym, jeśli wkrótce ZE bedà mogły wyłączać instalację w godzinach szczytu, to zamiast sprawdzać produkcję w słoneczne dni, będziesz patrzył w wyłączony falownik. I nie naprodukujesz sobie odpowiedniego zapasu na zime... Oczywiście - to pesymistyczne scenariusze i może nigdy się ziszczą, ale pewne ryzyko jest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.02.2020 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Pompa jest o tyle pewniejsze, że mając prąd gniazdko, one będzie działać. Powiedzmy, źe o ile nie nastąpi ogolnoświatowy kataklizm to ten pràc będzie. Mając panele, jesteś uzależniony czy Zakład Energetyczny (u mnie Tauron) będzie chciał kupić od Ciebie nadmiar energii elektrycznej. Na razie, na jakiś czas, ZE są do tego zobligowany prawem. Ale ten czas minie, zresztà prawo można zmienić w jedną noc, bo Prezydent nie śpi . Poza tym, jeśli wkrótce ZE bedà mogły wyłączać instalację w godzinach szczytu, to zamiast sprawdzacprodukcję w słoneczne dni, będziesz patrzył w wyłączony falownik. I nie naprodukujesz sobie odpowiedni3go zapasu... Oczywiście - to pesymistyczne scenariusze i może nigdy się ziszczą, ale pewne ryzyko jest... Ziszczą się ale za 10 lat jak w Niemczech z tym że tam nie wyłączono falowników bo to by pogorszyło sprawę jedynie odliczano -21 eurocentów za kwh zużycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.02.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ziszczą się ale za 10 lat jak w Niemczech z tym że tam nie wyłączono falowników bo to by pogorszyło sprawę jedynie odliczano -21 eurocentów za kwh zużycia. U nas finał tej imprezy, pewnie szybciej nastąpi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 03.02.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Wg OZC na ogrzewanie potrzebuję 2010kWh - wg cieplowlasciwie ponad 8000kWh. Ten kalkulatorek nie uwzględnia zysków słonecznych i bytowych więc z ilością kWh trafia jak kulą w płot. Proszę sobie zestawić stopień komplikacji oraz koszt OZC oraz tego kalkulatora. Nie wiem skąd w ogóle pomysł wymagania cudów od narzędzia prostego i darmowego. Jego celem jest głównie wyliczenie mocy urządzenia i to z myślą głównie o kotłach na paliwa stałe. Z ilością kWh zawsze był rozjazd choćby z tego prozaicznego powodu, że OZC pewnie przyjmuje zupełnie inne moment początku/końca sezonu grzewczego. Jeżeli dołożę zyski – jedni zaczną narzekać, że zrobiła się kobyła a drudzy zaczną narzekać, że te zyski też nie takie jak im OZC wylicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.02.2020 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Proszę sobie zestawić stopień komplikacji oraz koszt OZC oraz tego kalkulatora. Nie wiem skąd w ogóle pomysł wymagania cudów od narzędzia prostego i darmowego. Wymaganie nie wprowadzania w błąd to nie są cuda. Lepiej czegoś nie liczyć, niż pokazywać bzdury. Są darmowe programy, co liczą realnie. Oczywiście, że dokładne obliczenia wymagają dokładnych danych i jak się podaje tak zgrubnie, jak np. w Heat Master, to i wyniki są zgrubne. A jak ktoś się przyłoży i poda dokładne dane w Build Desku czy Purmo OZC, to dostanie dokładne wyniki). Ale pomijanie zysków pokrywających w energooszczędnym domu 3/4 kWh to jest powód do krytyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 03.02.2020 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Wg OZC na ogrzewanie potrzebuję 2010kWh - wg cieplowlasciwie ponad 8000kWh. Ten kalkulatorek nie uwzględnia zysków słonecznych i bytowych więc z ilością kWh trafia jak kulą w płot. Absolutnie się nie czepiam, tylko wytłumacz: CO 2010 kWh bytowe w mieszkaniu miałeś 3500 kWh na CWU ile? reszta - co tu się zawiera? -------------- razem ok. 10 MWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 03.02.2020 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Wymaganie nie wprowadzania w błąd to nie są cuda. Lepiej czegoś nie liczyć, niż pokazywać bzdury. Są darmowe programy, co liczą realnie. Oczywiście, że dokładne obliczenia wymagają dokładnych danych i jak się podaje tak zgrubnie, jak np. w Heat Master, to i wyniki są zgrubne. A jak ktoś się przyłoży i poda dokładne dane w Build Desku czy Purmo OZC, to dostanie dokładne wyniki). Ale pomijanie zysków pokrywających w energooszczędnym domu 3/4 kWh to jest powód do krytyki. A jak byś tak uzupełnił to proste i darmowe narzędzie o brakujące współczynniki. Przysłużył byś się społeczeństwu a i zapisane by ci to było. Juzef coś kiedyś zrobił, bo zależy mu na świeżym powietrzu a przy okazji nikogo nie krytykuje ani nie przymusza do swojej mądrości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
