Kaizen 03.02.2020 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Absolutnie się nie czepiam, tylko wytłumacz: CO 2010 kWh bytowe w mieszkaniu miałeś 3500 kWh na CWU ile? reszta - co tu się zawiera? -------------- razem ok. 10 MWh Bytowe mi wzrosło - pewnie ponad 4MWh + zastąpienie gazu z 0,8-1 MWh. Reszta to pewnie w jakiś 40-45%CWU i 55-60 CO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.02.2020 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 A jak byś tak uzupełnił to proste i darmowe narzędzie o brakujące współczynniki. Przysłużył byś się społeczeństwu a i zapisane by ci to było. Juzef coś kiedyś zrobił, bo zależy mu na świeżym powietrzu a przy okazji nikogo nie krytykuje ani nie przymusza do swojej mądrości. Znaczy popierasz radę: niech autor odpali sobie cieplowlasciwie.pl pozna mniej więcej zapotrzebowanie na energie cieplną swojego domu ? Co powiesz autorowi wątku, jak wróci za kilka lat z pretensjami, że wydał niepotrzebnie grube tysiące ufając tak licznie polecanemu kalkulatorkowi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 03.02.2020 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Bytowe mi wzrosło - pewnie ponad 4MWh + zastąpienie gazu z 0,8-1 MWh. Reszta to pewnie w jakiś 40-45%CWU i 55-60 CO. To może spróbuj choć CWU opomiarować chińskim miernikiem wtykanym w gniazdo. Ja CO mam opomiarowane, na CWU też wiem ile idzie - reszta to bytowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.02.2020 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 To może spróbuj choć CWU opomiarować chińskim miernikiem wtykanym w gniazdo. Ja CO mam opomiarowane, na CWU też wiem ile idzie - reszta to bytowy. Mam dwie grzałki po 3kW. Nie przewidziałem tego i mam podciągnięty tylko jeden dedykowany obwód 2,5mm2 - i ten mam na złączkach. Drugą grzałkę mam wpiętą do gniazdka, ale to tylko część. Kable i bojler mam na trzech różnicówkach - więc miałbym przy liczniku trzyfazowym razem CO i CWU - ale na innym obwodzie jest jeszcze klima. Więc potrzebowałbym pięciu mierników (plus jeden do gniazdka), a w rozdzielnicy nie mam miejsca. Ale jak wystrugam sterowanie w Domoticzu, to będę miał w logach czas pracy co przy kablach łatwo przeliczyć na kWh. Zostanie opomiarować dwie grzałki i klimę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.02.2020 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 To może spróbuj choć CWU opomiarować chińskim miernikiem wtykanym w gniazdo. Ja CO mam opomiarowane, na CWU też wiem ile idzie - reszta to bytowy. Mam dwie grzałki po 3kW. Że tak zapytam. Po co Ci 6kW grzałek do CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.02.2020 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Że tak zapytam. Po co Ci 6kW grzałek do CWU? TTTM. W ogóle jest bryndza, jak szukasz bojlera bez wężownicy i podłączeniem cyrkulacji. Jak do tego chciałem nierdzewny, to znalazłem tylko jeden model. Ale sam pomysł nie jest głupi. Jedna grzałka jest w połowie wysokości, druga na dole. Mogę ustawić grzanie na maksa tą na dole w całej taniej strefie, a tak do 45* górną non stop, gdyby mi wzrosło zapotrzebowanie na CWU i sama tania strefa okazała się za mało (a to możliwe, bo na starość rodzice pewnie do mnie się wprowadzą). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 04.02.2020 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Lepiej czegoś nie liczyć, niż pokazywać bzdury. Lepiej policzyć z grubsza niż wcale. Są darmowe programy, co liczą realnie. Oczywiście, że dokładne obliczenia wymagają dokładnych danych Normalny człowiek nie jest w stanie przegryźć się przez te inżynierskie kobyły. Więc dla niego tak jakby one nie istniały. Ma wybór: albo buli fachmanowi, albo dobiera na pałę. Przy takiej alternatywie zgrubne wyliczenie jest atrakcyjne. pomijanie zysków pokrywających w energooszczędnym domu 3/4 kWh to jest powód do krytyki. Pożyjemy, zobaczymy, co da się zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.02.2020 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 (edytowane) Lepiej policzyć z grubsza niż wcale. Gdyby to było "z grubsza" - to OK. Ale 2 vs 8MWh to nie jest "z grubsza". Normalny człowiek nie jest w stanie przegryźć się przez te inżynierskie kobyły. Naprawdę Heat Master jest taki trudny? Niestety. Wprawdzie uwzględnia zyski - ale za to bzdurnie liczy straty do gruntu (większe, niż do powietrza przez taką powierzchnię ściany czy dachu). Ale przynajmniej widać, co "umyka" CW. Ma wybór: albo buli fachmanowi, albo dobiera na pałę. Przy takiej alternatywie zgrubne wyliczenie jest atrakcyjne. Obowiązkowe jest PCHE a teraz chyba nawet świadectwo energetyczne. I to jest dużo bliższe prawdy (choć też często nie dość dokładne dla podejmowania decyzji o wydaniu dziesiątków tysięcy złotych już i setek w cyklu życia domu) niż CW. Jedyne, co średnio logicznie myślącego inwestora jest w stanie przekonać do zaoszczędzenia kilku stówek na OZC jest wiara, że za darmo sobie zrobi obliczenia obarczone nie 5-10% błędu, a może 20%. Gdy zda sobie sprawę, że skala to setki procent to nie będzie używał takich narzędzi przy podejmowaniu decyzji o ogromnych konsekwencjach finansowych. Edytowane 4 Lutego 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.02.2020 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Normalny człowiek nie jest w stanie przegryźć się przez te inżynierskie kobyły. Więc dla niego tak jakby one nie istniały. Ma wybór: albo buli fachmanowi, albo dobiera na pałę. Przy takiej alternatywie zgrubne wyliczenie jest atrakcyjne. "Kody inżynierskie" istnieją niezależnie od tego co napisałeś. Może nie "buli" tylko płaci za wiedzę i za otrzymany efekt -> projekt. Czasami niektórym wydaje się, że oszczędzą na projekcie i się cieszą. Nie pomyślą o tym ile stracili i będą co roku tracić na skutek błędnego "projektu" który sami opracowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 04.02.2020 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Ja głównie myślę tutaj o obliczeniu z grubsza mocy urządzenia grzewczego. Podobnie i ludzie używający tego narzędzia.Natomiast tutaj czytam dziwny dla mnie akcent na ilość zużywanej energii. Pod jakim kątem ma to znaczenie? Jeżeli wyjdzie 2MWh zamiast 8MWh – co to zmienia? Ma kogoś przekonać do pompy ciepła czy jeszcze do czegoś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.02.2020 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Ja głównie myślę tutaj o obliczeniu z grubsza mocy urządzenia grzewczego. Podobnie i ludzie używający tego narzędzia. Natomiast tutaj czytam dziwny dla mnie akcent na ilość zużywanej energii. No właśnie chodzi o to, że ludzie używający radzą w tym wątku: niech autor odpali sobie cieplowlasciwie.pl pozna mniej więcej zapotrzebowanie na energie cieplną swojego domu Jeżeli uważasz, że CW nie nadaje się do tego, to najlepiej ukryj kWh a przynajmniej ostrzeż, że rozbieżności mogą być w setkach procent. A to, czy najbardziej ekonomicznie wyjdzie grzanie gazem, PC czy prądem z COP=1 zależy nie tyle od mocy PC a od ilości zużywanych kWh. I czy 2MWh czy 8MWh robi tu istotną różnicę, bo oszczędności na prądzie przy 2MWh może wystarczą na przegląd PC. Na amortyzację i ewentualne naprawy zabraknie. Przy 8MWh/r dołożenie ponad 20k zł na PC zaczyna nabierać sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 04.02.2020 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 (edytowane) No właśnie chodzi o to, że ludzie używający radzą w tym wątku: . napisz mi gdzie widzisz problem? Według Ciebie program zle liczy czy coś innego? A że wyliczone przez program kWh dostarczysz prądem, ciepłem swojego ciała, czy promieniowaniem słonecznym to już inna kwestia. W przypadku grzania prądem z dobrym sterownikiem temperatury piec mający 10KW czy 15 kW pobierze tyle samo kWh z sieci do ogrzania tego samego pomieszczenia . Po prostu sterownik temperatury szybciej wyłączy piec mocniejszy bo szybciej to pomieszczenie nagrzeje. Zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło jest takie samo nie ważne czy będziesz je ogrzewał piecem 10kW czy 100kW , czy w środku będzie 50 osób i żar tropików na dworze. Po to instalujesz sterownik temperatury w pomieszczeniu żeby sterował poborem energii twojego źródła ciepła. Jeżeli te 50 osób + zar tropików utrzyma temp zadaną na sterowniku to piec się w ogolę nie włączy. Natomiast absolutną głupotą jest zainstalowanie pieca który ma za małą moc bo nie będzie w stanie dogrzać pomieszczenia tzn. sterownik go nie wyłączy i będzie pobierał prąd z sieci przez 48h. Zresztą nie wiem jak odbierać wpisy użytkownika który używa 6kW grzałek do CWU w 115 metrowym domku. Dla mnie to jakaś abstrakcja i zapala u mnie czerwoną lampkę jeżeli chodzi o jakiekolwiek porady. Chyba że masz w domu basen to zwracam honor Edytowane 4 Lutego 2020 przez Karasso Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.02.2020 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 Swoją drogą 2MWh do 8MWh to olbrzymia róźnica. Mnie też przeszacował zapotrzebowanie, ale nie aż o tyle.. U mnie to było jakieśw 20% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 04.02.2020 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2020 @Kaizen – rad bym link do tego przeszacowanego wyniku otrzymać, wtedy mógłbym popatrzeć, w czym rzecz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 05.02.2020 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 (edytowane) U mnie przeszacowało x2. Edytowane 6 Lutego 2020 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.02.2020 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Ciepłowłaściwie wydaje się że że wmiarę poprawnie dobrał obciążenie cieplnę . A spanie zawyżył o ok 15-20% . Tylko chyba nie uwzględnia on CWU w spalaniu i przyjmuje lepszy węgiel 26MJ. Więc faktycznie (kWh/rok) mogą być przeszacowane o ok 50%. I kij wie jaką mam sprawność więc rozrzut może być.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.02.2020 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 (edytowane) @Kaizen – rad bym link do tego przeszacowanego wyniku otrzymać, wtedy mógłbym popatrzeć, w czym rzecz. Link masz w poście, który sam cytowałeś tutaj. Sam stwierdziłeś w tamtym wątku, że nie uwzględniasz zysków - co by się zgadzało. Edyta. Czy te wyniki "żyją"? Jestem (prawie) pewien, że wcześniej w tym linku miałem wynik leciutko ponad 8MWh/r. Teraz kliknąłem i jest "9 086kWh = 33GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie" BTW. Czemu najpierw program pyta o "Powierzchnia zabudowy (obrys piętra)" a w wynikach tę powierzchnię podaje jako "Powierzchnia ogrzewana"? Edytowane 5 Lutego 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 06.02.2020 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Pierwszy raz z kalkulatora ciepło właściwe skorzystałem chyba 2 lata temu i na podstawie przedstawionych wyników podjąłem właściwe decyzje.Miałem kocioł 22 kW, wg kalkulatora wystarczyłoby 12, (wiedziałem że mam przewymiarowany ale nie sądziłem że aż tak bardzo) więc w pierwszym kroku szamotem wyłożyłem połowę kotła i to była dobra decyzja, bo zauważalnie zmniejszyłem ilość spalanego opału a komfort obsługi kotła znacząco się poprawił. W drugim kroku zamontowałem bufor i to była jeszcze lepsza decyzja. Poza tym mogłem zweryfikować wynik podany na stronie.Wg kalkulatora średnie zapotrzebowanie na moc to 3,2 KW przy temp. 2,7 zew. i 21 wew. Przy takich warunkach zużywam ok 70KWh energii na dobę, czyli wychodzi 2,9. Oczywiście kalkulator podaje wyniki przybliżone i ja podaje zużycie przybliżone, ale zbieżność tych wyników jest wystarczająca, aby podjąć właściwe dla siebie decyzje. Natomiast co do rocznego zużycia energii, to tych zmiennych jest tak dużo, że nawet profesjonalny audyt tylko przy określonych założeniach będzie dawał miarodajny wynik.Wg.kalkulatora powinienem spalić ok 3t węgla rocznie. Kiedyś bywały zimy że przewymiarowanym kotłem spalałem 4, natomiast w tym roku myślę że jest szansa na 2 tony. W ubiegłym roku spaliłem niespełna 3 tony. Jestem ciekaw jaki wnyki uzyskałbym, gdym zlecił audyt profesjonalnej firmie?Stronę ciepło właściwe polecam wszystkim, którzy nie mają profesjonalnego audytu to jest lepsze niż porównywanie się do sąsiada albo kogoś w internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.02.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 (edytowane) Czy te wyniki "żyją"? Jestem (prawie) pewien, że wcześniej w tym linku miałem wynik leciutko ponad 8MWh/r. Teraz kliknąłem i jest "9 086kWh = 33GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie" Żyją. 2019-02-11 7 134kWh = 26GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie Tutaj można sprawdzić ile maszyna losująca wylosuje po kliknięciu Edyta 2020-02-11 22:18. Za każdym razem sprawdzałem, czy parametry domu się nie zmieniły. I były te same. Teraz ktoś się pobawił. Okazuje się, że każdy może edytować dane budynku i zapisać - i to pół biedy. Gorzej, że taki zmodyfikowany dom nadpisuje stary i jest pod starym linkiem. Bez sensu. Jak chcecie podyskutować o wynikach, to wrzucajcie zrzut, a nie link. Bo pod tym samym linkiem za chwilę mogą być inne parametry domu i inne wyniki i nie wiadomo, jaki wynik jest komentowany. Edytowane 11 Lutego 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 11.02.2020 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 jprdsam do siebie pisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
