Wybór ogrzewania do domu
LukiElLuki
  • 8 months później...
  • Odpowiedzi 106
No właśnie robi się ogromny problem bo nie widzę sensu pchania się w gaz skoro nie będę mógł ogrzewać domu i cwu jednocześnie. Różne głosy słyszę co do tych norm WT 2021 i EP. Jedni mówią, że to tylko liczby, a inni straszą, żeby się śpieszyć ze złożeniem wniosku bo mnie koszty zjedzą. Jak jest naprawdę? Czy ktoś mnie sprawdzi z jakim współczynnikiem zamontuje np. okna?
Nie widzę kompletnie argumentów teraz, żeby wykonywać przyłącze gazu do domu. Właściwie to nie widzę żadnego taniego rozwiązania dla ogrzewania. Pompa ciepła ma współczynnik 3.0 więc chyba trzeba dołożyć kolektory? , gaz 0.8 wi z tego co widziałem w przykładach też się nie nada. Więc jak tu grzać -.-?
Prąd ma 3 (w tym do PC). Sama PC PW ma COP 3 - więc 3/3=1.
Gaz ma sprawność zależną od typu kotła i EP wychodzi niewiele większe, niż przy PC.
Rekuperacja robi różnicę w EU - czyli w ilości faktycznie potrzebnych kWh ciepła.
Biomasa robi różnicę w przeliczaniu faktycznych na EP, bo dzieli ich ilość przez 5.
Klik na EP w sygnaturce.
cześć!
Nie chcę zakładać nowego tematu więc podpytam tutaj, został zakończony etap układania podłogówki (sąsiad robił).Chciał bym się Was dopytać czy na Wasze oko wszystko jest tak jak być powinno? Będę wdzięczny za opinie, ja raczej słabo na tym się znam a wolę być pewny.
Projekt domu:
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-leszczynowcach-m511e472bd065c?gclid=Cj0KCQjw8rT8BRCbARIsALWiOvSQ7ygCdAq2ZaUn3FWBSLvCfo0MZBJPmHU7kvjp9ZyMXezQf1mWX9gaAl-LEALw_wcB
Wykonane estetycznie i zapewne technicznie poprawne (bo nie wiadomo, jaka jest długość pętli, gdzie będą dylatacje i osłonki pod nie - na razie tego nie ma).
Widać że projektu tu nie było i wszędzie nawalone co 10cm, no ale w końcu to Ty płaciłeś za materiał.
cześć!
Nie jest. Grzac bedzie, ale po co w korytarzu gdzie mamy najmniejsze straty rozstaw co 10 cm?, jak słusznie zauwazył fotohobby nie zalezy Tobie na kosztach. Troche to dziwi bo tu na forum trwa niuustajacy konkurs "kto zrobi taniej", ale jak widac nie wszyscy chcą w nim uczestniczyc.
Kur.wa!
ŚLICZNE!!!
JEST za co zapłacić!
Tylko...
Dało się lepiej...
Bo?
- No, bo to ma DZIAŁAĆ a nie - wyglądać!
Stało się...
Rozpaczy nie ma bo jest tak, jak w większości domów!
Zadziała i to dobrze.
Będziesz Pan zadowolony...
Można było zrobić i taniej i lepiej, ale to już historia...
Ale - ładne jest!
Adam M.
zasilane będzie kotłem na gaz vaillant. A po co pompka skoro kocioł ma ją wbudowaną? Rurki miałem w cenach hurtowych wieć nie wiel bym na tym zaoszczędził.
a co można było zrobić lepiej?
PS: prawda jest taka że sąsiad pokazał mi jak układać i wiekszość podłogówki układałem sam, On tylko rozplanował pętle i podłączył rozdzielacz - więc koszta pracy minimalne.
Edytowane przez majmaj
Przez rozstawy niedopasowane do obciążenia danego pomieszczenia będziesz musiał tłumić przepływy tam, gdzie obciążenie jest jest mniejsze. W połączeniu z niepotrzebnie zbyt dużą długością rur może się okazać, że wbudowana pompa tego nie uciągnie i potrzebne będzie sprzęgło i kolejna pompa albo i dwie. A przez tłumienie może też być tak, że podłoga będzie nagrzana tylko na początku pętli - a wtedy trzeba będzie robić grupy mieszające i dokładać automatykę.
To nieprawda, że "za dużo nie zaszkodzi".
https://forum.muratordom.pl/entry.php?131620-Pod%C5%82og%C3%B3wka-meandry-%C5%9Blimaki-i-podobne-przemy%C5%9Blenia
Ja bym zawczasu w podłogę wmontował sprzęgło hydrauliczne i ze 2 pompki tak na wszelki wypadek byle nie na środku salonu bo przez rurki będziesz się potykał.
w podłodze mam styropian, 2 pompki do roweru w garażu w salonie o nic się nie potykam, polecam takie rozwiązanie. :cool:
