Czy jest możliwa aranżacja mieszkania ok. 37 m2, aby przenieść kuchnię do salonu, a w kuchni umieścić spanie koniecznie z materacem? W niektórych mieszkaniach są balkony, w innych same okna. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję .Oto przykładowe zdjęcia takich mieszkań.
https://forum.murator.pl/topic/252223-mieszkanie-37-m2-prosz%C4%99-o-pomoc/
przesunęłam ściany łazienki, by zmniejszyć hol a poszerzyć pom. kuchni/sypialni o przynajmniej o 20 cm.
pralka w szafie na korytarzu.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/252223-mieszkanie-37-m2-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7768529
a czy jest jeszcze jakaś sensowna możliwość umieszczenia lodówki, w rogu, jeśli by nie było mieszkanie z balkonem, rozumiem że nie ma sensu pod oknem nic umieszczać z elementów kuchni? Edytowane przez rif
https://forum.murator.pl/topic/252223-mieszkanie-37-m2-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7768550
Lodówka - ma stać zasłaniając okno?
Pod oknem masz kaloryfer - blokuje zabudowę. Rury z woda trzeba byłoby ciągnąć po ścianie pokoju - znów - konflikt z kaloryferem. Być może problem z zachowanie właściwej odległości od pionu wod-kan..
Poza tym okno będziesz miał stal zachlapane. Jak się uprzesz, to pewnie możesz. Tylko sensu w tym nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/252223-mieszkanie-37-m2-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7768707
Najsensowniejszym według mnie układem byłby taki z kuchnią przy wejściu, na ścianie naprzeciwko okien - wymagałoby to poprowadzenia rur kanalizacyjnych i wody w podłodze i zastosowania pompy oraz przesunięcia wejścia do salonu (ta ściana na fotkach wygląda na grubą, chyba nośna). Przykładowe ustawienie pozostałych mebli - stół jest pod tv co pozwala na zagospodarowanie ściany z oknem np. komodami/szafkami do wysokości parapetu i może płytkim blatem-biurkiem w miejscu gdzie jest/będzie kaloryfer lub na całej długości niskie szafki pełniące też rolę siedziska.
Nad łóżkiem w salonie jeszcze pomyślę.
https://forum.murator.pl/topic/252223-mieszkanie-37-m2-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7769872
3) Ciąg szafek kuchennych przy ścianie łazienki(chyba lepiej by było bez szafek wiszących), po lewej od wejścia szafa na całą ścianę z miejscem na lodówkę i tv, drzwi do sypialni przesunięte maksymalnie w stronę okna. Ustawienie kanapy i stołu nie zachwyca ale żadna z opcji które testowałam nie była jakoś wyraźnie lepsza.
https://forum.murator.pl/topic/252223-mieszkanie-37-m2-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7771646
Dziękuję niezmiernie za wszystkie pomysły :)
https://forum.murator.pl/topic/252223-mieszkanie-37-m2-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-7771807
