Bardzo proszę o pomoc w wyborze kotła gazowego kondens. Dodatkowo zasobnik 100/120 litrów.
Na piec + zasobnik chciałbym przeznaczyć do 6/ 6,5 tys.
Wszędzie planuje ogrzewanie podłogowe.
Wybór jest ogromny, naprawdę nie wiem na co (poza dobrym serwisem) zwracać uwagę ;/
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/
Sugeruje Termet Ecocondens Gold a czy dodatkowo będzie potrzebne sprzęgło+dodatkowa pompa zależy jak duża jest ta podłogówka
Dziekuję za odpowiedź.
Powierzchnia na której będzie podłogówka jest około 110 m (parter i piętro)
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7768758
A ja nadal dałbym Termeta .DeDietricha szerokim łukiem(wysoka moc minimalna ponad 5kW to jakaś porażka,że też w dzisiejszych czasach produkują takie archaiczne kotły)Pompa w Vailancie moze nie dać rady bezpośrednio z kotła a Termet ma mocną pompę i przy tej powierzchni da radę.Vaillant będzie sporo droższy Termet ok. 3500zł.Wskazany projekt podłogówki Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7768858
Projektu niestety nie posiadam, w projekcie miałem grzejniki :p
Czy jedna pompa wystarczy na taką powierzchnię? od czego to zależy?
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7768895
To się liczy czy wystarczy pompa w kotle.Zależy od globalnego przepływu i oporu obiegu krytycznego.Mając te dwa parametry patrzysz na wykres charakterystyki pompy zamontowanej w danym kotle.Jak z obliczeń wychodzi że kotłowa nie da rady to wtedy trzeba sprzęgło i mocniejszą pompę za sprzęgłem.
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7768960
Witaj,
a podpowiesz coś jeszcze jak wyliczyć te dane ? samemu jestem w stanie to zrobić?
Albo czy da rade samemu chociaż z grubsza zaprojektować podłogówkę.
W łazience i garażu (na wszelki wypadek i głównie do suszenia) planuje jeszcze grzejniki drabinkowe. Na pewno chce żeby miały grzałki elektryczne, pytanie czy jest sens włączyć je w obieg podłogówki, albo puścić na osobnym obiegu ?
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7769518
... samemu jestem w stanie to zrobić?
Taki projekt "z grubsza" moze zaprojektowac kazdy. Przepis jest prosty, dla wszystkich pętli jednakowy rozstaw 10 cm. Nie przekraczac dlugosci petli dla PEX16 100 m, jedna petla nie powinna obejmowac kilku pomieszczen i to w zasadzie tyle. Działac bedzie, inwestycyjnie bedzie drozsze, wiecej zabawy z regulacją przepływów rotametrami, ale satysfakcja z samodzielnego projektowania bezcenna. Niestety,do obliczen wydajnosci pompy kotłowej czy koniecznosci doboru
sprzegla i dodatkowej pompy taki projekt z grubsza nie pomoze
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7769525
Witaj,
Planować możesz wszystko, tylko o ile chcesz jakiejkolwiek porady to najpierw zamieść chociaż podstawowe dane nowo budowanego domu typu powierzchnia, grubość ocieplania i np. nazwę projektu.
Odnośnie projektowania to raczej zostaw to zatrudnionym przez siebie specjalistom lub instalatorowi który mając trochę oleju w głowie i kilkadziesiąt położonych instalacji za sobą zrobi to bez niego.
O ile suma przeznaczona na kocioł była by w granicach 8 - 10tyś to przy dzisiejszym zakresie modulacji dane na temat domu o których wspominam są po części zbędne natomiast z Twoim budżetem to jednak lepiej żeby one zaistniały
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7769531
Jasne więc tak;
Projekt Katania 2
Jednak nanieśliśmy trochę zmian dwie najważniejsze to podniesienie ścianki kolankowej, przez to powierzchnia użytkowa wzrosła do 85 m2. Ściany nośne to beton komórkowy 24 cm (500) + styropian 18 cm.
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7769534
Mam sporo zgloszen o poprawę (naprawe) nie do konca prawidłowo działajacych instalacji OP wykonanych przez tych którzy połozyli kilkadziesiat instalacji. Duza praktyka instalacyjna nie gwarantuje prawidłowego zaprojektowania podłogówki. Projektowanie zostawmy projektantom, podstawowym zadaniem instalatora jest wykonanie instalacji zgodnie z projektem.
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7769539
O projekt instalacji uderz do Kol. asolt @
Dobrze że Dąbrowa Tarnowska jest daleko od Lubuskiego , chociaż jeden poprawiający więcej też by się wyżywił :)
Odnośnie kotła to rozglądaj się raczej po mocach rzędu 12 - 14kW bo mniejszych gazowych już nie uświadczysz.
Przykładem może być np. Immergas Victrix 12 TT z mocą 1.9 - 12 kW.
Vaillant 146 dla tak małego domku ma troszkę kiepską moc minimalną ale także mógłby być.
Zasobnik 120 l.
Reszta jest uzależniona od wizji inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7769540
...Podepnę się pod wasze dyskusje...
Domek nowy, 48m2 w rzucie, parter z poddaszem użytkowym, stropodach drewniany z pełnym deskowaniem, ocieplony styropianem 20cm, posadzka parteru ocieplona 10cm styropian lub XPS, strop nad parterem z płyty kanałowej, ściany zewnętrzne suporeks 24, ocieplenie ścian zewnętrznych 15cm styropian, stolarka okienna 3 szyby.
Planowane ogrzewanie tylko podłogowe parter i poddasze, w łazience drabinka z pętli podłogi.
Jakie ogrzewanie byście zrobili, jakie źródło, jakie pomysły?
Kominka i komina brak :)
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7769553
Domek nowy, 48m2 w rzucie, parter z poddaszem użytkowym....
To nie są nasze dyskusje tylko porady dla pytającego.
A czy koło tej 48 m-etrowej altanki idzie jakaś rura z gazem?
Ogrzewanie podłogowe wodne już rozłożone?
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7769562
A po co gaz do 48 m2, stosunkowo niezle ocieplonych? Prąd nie wystarczy?
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7769566
Kol asolt@ Nie szukaj bez potrzeby zaczepki jak ja tego nie czynię.
Zauważ że pytałem też czy podłogówka wodna już rozłożona, chociaż 10 cm styro to trochę minimalnie kiepsko.
Poza tym z kol.@ dbx pisałem na temat rozwiązania domu z poddaszem użytkowym więc albo robi remont u babci albo podpala zapałkę w naszej dyskusji :)
https://forum.murator.pl/topic/252240-wyb%C3%B3r-kot%C5%82a-kondensacyjnego/#findComment-7769569
