Misiuuu 01.02.2020 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Witam wszystkich, Chcę zamocować stelaż podtynkowy do WC w przestrzeni pod schodami żelbetowymi. Z uwagi na fakt, że za stelażem nie ma ściany muszę to wykonać w suchej zabudowie. Pytanie i sytuacja jest następująca:Szerokość pomieszczenia 880 mmChcę zamocować profil UA 75 na szerokość (do prawej i lewej ściany) do którego przymocuję śruby mocujące stelaża. Czy taki profil wystarczy i nie będzie powodował ugięcia? Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252270-stela%C5%BC-geberit-w-suchej-zabudowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.02.2020 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2020 Jeśli przestrzeń ma 88 cm a szerokość stelaża normalna czyli 50 to oznacza że z każdej strony profil będzie wystawał po 19 cm.Jeśli profil będzie markowy ościeżnicowy czyli o grubości 2 mm blachy to powinien utrzymać ponieważ będzie na samej górze natomiast muszla jest w dolnej części, ale dla bezpieczeństwa radzę dać dwa profile które złożone stworzą profil zamknięty prostokątny.Rozumiem że stelarz jest przymocowany kołkami do posadzki a u góry skręcony śrubami z w/wym. profilami.Od czoła obudować proponuję twardą płytą rigips czerwoną ognioodporną.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252270-stela%C5%BC-geberit-w-suchej-zabudowie/#findComment-7771237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik Łódź 07.03.2020 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Z czego są ta prawa i lewa ściana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252270-stela%C5%BC-geberit-w-suchej-zabudowie/#findComment-7783410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
