lukeg 01.02.2020 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2020 Ostatnio próbowałem samodzielnie wymienić syfon przy umywalce w łazience - niestety, kompletnie się na tym nie znam. Mam problem ze szczelnością połączenia syfonu i odpływu do kanalizacji. Zauważyłem, że na łączeniu syfonu (biała rura na zdjęciu) i odpływu kanalizacji (szara rura), u dołu, w miejscu zaznaczonym na zdjęciu strzałką zbiera się wilgoć. Jak można temu zaradzić? Próbowałem wymienić uszczelkę wargową w odpływie - ograniczyło to znacząco wyciek, ale nie zlikwidowało go całkowicie. Co mogłem połączyć źle i w jaki sposób uszczelnić instalację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252271-%C5%82%C4%85czenie-syfonu-i-rury-odp%C5%82ywowej-przecieka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 02.02.2020 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Może za głęboko jest wciśnięta biała rurka do szarej. Skróć tak z 5mm białą ale od strony syfonu i nie wciskaj tak głęboko białej do szarej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252271-%C5%82%C4%85czenie-syfonu-i-rury-odp%C5%82ywowej-przecieka/#findComment-7769488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.02.2020 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Wyjmij białą rurę wyczyść jej powierzchnię , skróć jeśli możesz ją o wspomniane 0,5 cm ale od cieńszej strony tak aby nie wchodziła ona za głęboko, skontroluj uszczelkę chyba fi 50 na kielichu rury w ścianie, w razie czego wymień ją na nową a wsuwając białą rurę użyj wazeliny technicznej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252271-%C5%82%C4%85czenie-syfonu-i-rury-odp%C5%82ywowej-przecieka/#findComment-7769583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
