tomekk167 02.02.2020 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Cześć wszystkim!Jestem w trakcie budowy domu w którym będzie mieszkać 6 osób (2 dzieci + 2 dziadków + 2 rodziców:)). Dom to:-prosta bryła prostokąt 10x16m parter + piętro dach dwuspadowy.-porotherm + 20cm styropian-rekuperacja 550m3 Po podłodze jest 280m2 (60m2 garaż + kotłownia; 220m2 powierzchnia użytkowa)Planowany kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny, zbiornik 160l i podłogówka na całości. Instalator wyliczył że długość instalacji podłogowej wyniesie około 1800m. Schemat który mi przedstawił jest prosty lecz logiczny tzn z pieca wychodzi zasilanie do rozdzielaczy ciepłej wody i z rozdzielaczy wraca woda "zimna" do pieca. Nadmienię, że za piecem nie ma żadnej pompy czy mieszacza! Instalator twierdzi że pompa w kotle (Termer Gold) wystarczy by przetoczyć wodę w instalacji Pytanie jakie mam do Was to:Czy taki schemat bez pompy jest poprawny?Czy pompa zamontowana w kotle podoła tak długiej instalacji podłogowej (1800m rurek w podłogówce podzielone na 17 "obwodów-pętli") czy trzeba wspomóc jej działanie dodatkową pompą? Bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 02.02.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Ale o co chodzi? Jak trzeba bedzie to instalator załozypompe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekk167 02.02.2020 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Jakiś już czas spędziłem na forum i dowiedziałem się z niego, że nie powinno się w obiegu instalować dodatkową pompę ze względu na to że te pompy nie pozostają bez wpływu na siebie tj któraś w końcu padnie. Stąd pytanie, czy pompa w kotle będzie na tyle sprawna by zabezpieczyć przepływ (co najmniej 1 - 1,5l/min na każdej pętli). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.02.2020 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Jakiś już czas spędziłem na forum i dowiedziałem się z niego, że nie powinno się w obiegu instalować dodatkową pompę ze względu na to że te pompy nie pozostają bez wpływu na siebie tj któraś w końcu padnie. Stąd pytanie, czy pompa w kotle będzie na tyle sprawna by zabezpieczyć przepływ (co najmniej 1 - 1,5l/min na każdej pętli). Nawet 0,5l nie uzyskasz a ile ta pompa w tym piecu daje L min. Bez obciążenia instalacjia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekk167 02.02.2020 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 (edytowane) No właśnie nie pisze w karcie produktu Termeta. Z informacji na forum wynika, że kluczowym jest ilość wody w instalacji podłogowej x 2 krotność wymiany wody w instalacji by zachować właściwą sprawność, czy dobrze rozumiem? Czy tylko w Termecie nie ma informacji co do wydajności pompy CO? Inne firmy zamieszczają taką wiadomość. Np. w "niemieckim" kotle jest informacja o 3 biegach kotła tj 400, 800 i 1200 l/h przetoczonej wody CO... Wie ktoś jak Termet pracuje? Edytowane 2 Lutego 2020 przez tomekk167 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 02.02.2020 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Jak nie ma jak jest(patrz załącznik)Czy pompa w kotle wydoli zależy od globalnego przepływu i oporu obiegu krytycznego.Ale aby uzyskać te dwie wartości to trzeba najpierw zrobić projekt OZC a na jego podstawie projekt podłogówki.A jak nie da rady to sprzęgło hydrauliczne i mocniejsza pompa za nim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 02.02.2020 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 No właśnie nie pisze w karcie produktu Termeta. Z informacji na forum wynika, że kluczowym jest ilość wody w instalacji podłogowej x 2 krotność wymiany wody w instalacji by zachować właściwą sprawność, czy dobrze rozumiem? Czy tylko w Termecie nie ma informacji co do wydajności pompy CO? Inne firmy zamieszczają taką wiadomość. Np. w "niemieckim" kotle jest informacja o 3 biegach kotła tj 400, 800 i 1200 l/h przetoczonej wody CO... Wie ktoś jak Termet pracuje? Wychodzi 1,1l min bez obciążenia instalacjia przy tych Max.1200lh biorąc pod uwagę jeszcze długość twoich pętli ponad 100mb to rotametry ledwo dygna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 02.02.2020 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2020 Po pierwsze dwa rozdzielacze jeden na parterze a drugi na piętrze a po drugie to sprzęgło i dwie pompy. W takim układzie zawsze można uniezależnić poddasze od parteru poprzez załączanie pomp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 03.02.2020 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Tak jak wyżej dwa rozdzielacze parter i góra. Bez pompy dodatkowej się nie obejdzie. Ta w piecu szybko by zakończyła swój żywot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 03.02.2020 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Ale kolega nie pisał ze chce zrobic na jednym rozdzielaczu ja bym zwiększył ilość pętli aby były krótsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.02.2020 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 (edytowane) Po podłodze jest 280m2 (60m2 garaż + kotłownia; 220m2 powierzchnia użytkowa) Planowany kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny, zbiornik 160l i podłogówka na całości. . 280 m2 / 17 pętli = 16,5m2 = 100 - 115mb Podtrzymuję swoje i zgadzam się z romano78@ Jeśli pomieszczenia były by równe a pętle rozkładane co 15cm to już wychodzi średnio 115mb długości. Przeprojektować instalację do minimum 2 x 12 pętle. Edytowane 3 Lutego 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekk167 03.02.2020 19:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 (edytowane) Rozumiem i dziękuję za radę. Czy schemat jaki załączyłem odpowiada temu o czym rozmawiamy? Edytowane 3 Lutego 2020 przez tomekk167 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.02.2020 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Tak. Schemat jest prawidłowy ale trójnik łączący oba rozdzielacze jeśli to możliwe powinien się znaleźć jak najbliżej sprzęgła , jlub grubości rur poszczególnych odcinków powinny być odpowiednio stopniowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 08.02.2020 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2020 280 m2 / 17 pętli = 16,5m2 = 100 - 115mb Podtrzymuję swoje i zgadzam się z romano78@ Jeśli pomieszczenia były by równe a pętle rozkładane co 15cm to już wychodzi średnio 115mb długości. Przeprojektować instalację do minimum 2 x 12 pętle. Oczywiście żadnych grup pompowych z zaworami mieszającymi przy rozdzielaczach nie dajesz. Kocioł powinien mieć czujnik sprzęgła i sam dobierać temperaturę wody wychodzącej ze sprzęgła na instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
