Cześć.
Czy ktoś podpowie jak ocieplić komin wełną mineralną na strychu?
1. Interesuje mnie jakiej wełny należałoby użyć.
2. Na co ją mocować, przyklejać, czy obstawić klockami, a następnie wiązać sznurkiem.
3. Jak obrobić taki komin? Siatka elewacyjna wtopiona na jakiś klej, do tego narożniki?(sugestie jaki klej?)
https://forum.murator.pl/topic/252296-ocieplenie-komina-na-strychu/
Taki stary, ponad 30 lat ma, w środku domu biegnie.
Z cegły silikatowej zrobiony. Kiedyś wtopiłem na tę część strychową siatkę z klejem, żeby załatać pęknięcia.
Na tym odcinku odkłada się więcej sadzy czy co to takiego jest, więc pomyślałem, że może by tak ocieplić.
https://forum.murator.pl/topic/252296-ocieplenie-komina-na-strychu/#findComment-7769799
Wełną, bo niepalna.
Nad dachem, także powinien teoretycznie zostać ocieplony.
Wełną skalną, bo ma w miarę zwięzłą strukturę. Wełnę na klej z grzebieniem. Na placki, to styropian.
klej rozprowadzasz po całości, tak by było równo i packą z grzebieniem. Później wełnę przyklejasz.
Styropianem nie wolno, z tego co wiem.
Na to normalnie siatka i klej taki jak na elewacje.
Minimum 5cm.
Wtedy będzie trzymać bez kołkowania.
Przy grubszej warstwie wełny, może się rozwarstwić i odpaść.
Nie wiem, czy nie ma jakieś takiej specjalnej. Nie pamiętam już.
Oczywiście narożniki aluminiowe z siatką, siatka i klej.
Później pomalować minimum gruntem, tynk nie jest potrzebny, bo nie ma czynników typowo zewnętrznych, czyli deszczu, wiatru, UV.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/252296-ocieplenie-komina-na-strychu/#findComment-7769806
