bydluck 03.02.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 Cześć! Planuje WM z rekuperatorem. W salonie będzie kominek z zamkniętą komorą spalania oraz z dostarczonym powietrzem z zewnątrzdo kominka w postaci tzw. zetki. I teraz pytania: 1) czy zamiast zetki w fundamencie nie byłoby lepiej doprowadzić powietrza z zewnątrz kominem systemowym? Coś na zasadzie 2w1 tzn. jeden kanał to wyrzut spalin z kominka a drugi to wentylacja i dostarczanie świeżego powietrza do kominka. 2) Czy przy połączeniu kominka z zamkniętą komorą spalania + doprowadzanie powietrza z zewnątrz zetką + WM to czy muszę do salonu doprowadzić wentylację grawitacyjną? Czytając różne opinie w sieci napotkałem masę sprzeczności i już zgłupiałem. Jeśli jest konieczna wentylacja grawitacyjna salonu co czy nie zaburzy ona pracy WM i rekuperatora? Mam pewne obawy co do odbioru kominiarskiego stąd te pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252317-rekuperacja-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.02.2020 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2020 1) czy zamiast zetki w fundamencie nie byłoby lepiej doprowadzić powietrza z zewnątrz kominem systemowym? Coś na zasadzie 2w1 tzn. jeden kanał to wyrzut spalin z kominka a drugi to wentylacja i dostarczanie świeżego powietrza do kominka. Nie, bo powietrze pod fundamentem masz odizolowane ze 20cm a jak puścisz kominem systemowym (są takie) to nie masz żadnej termoizolacji i wychładza ścianę. To nie tylko strata energii, ale też ryzyko skraplania, przyklejania się brudu, rozwoju pleśni i grzyba. 2) Czy przy połączeniu kominka z zamkniętą komorą spalania + doprowadzanie powietrza z zewnątrz zetką + WM to czy muszę do salonu doprowadzić wentylację grawitacyjną? Rozporządzenie w sprawie WT. § 148. [...] 2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego. Oczywiście nie musisz przy WM mieć doprowadzenia powietrza ani szczelnego kominka - to tylko wymysł sprzedawców kominków. Ani przepisy, ani fizyka tego nie wymaga. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252317-rekuperacja-kominek/#findComment-7770257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 06.02.2020 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Podłącze się do pytania. Tak jak kolega mam WM i kominek z dolotem powietrza z zewnątrz. Stawiam komin systemowy i jest w nim wentylacja wełny. Co z tym fantem zrobić? Nie wycinać kratki na dole czy można podłączyć się pod dopływ powietrza do kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252317-rekuperacja-kominek/#findComment-7771506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.02.2020 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Podłącze się do pytania. Tak jak kolega mam WM i kominek z dolotem powietrza z zewnątrz. Stawiam komin systemowy i jest w nim wentylacja wełny. Co z tym fantem zrobić? Nie wycinać kratki na dole czy można podłączyć się pod dopływ powietrza do kominka ?Ciekawy temat. Ciągle nie do końca rozwiązany. Spróbuję wyjaśnić, więc jeśli masz czas poczekaj. Nawiew kominkowy budzi moje wątpliwości.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252317-rekuperacja-kominek/#findComment-7773941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 12.02.2020 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Ciekawy temat. Ciągle nie do końca rozwiązany. Spróbuję wyjaśnić, więc jeśli masz czas poczekaj. Nawiew kominkowy budzi moje wątpliwości.... Ok czekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252317-rekuperacja-kominek/#findComment-7774268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.02.2020 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Ok czekam.Producent kominów nabrał wody w usta.... Jeśli zakleisz nawiew, narazisz sie na utratę gwarancji. Nawiew kominkowy - przy dłuższym paleniu może zacząć "świrować" dostarczanie powietrza do spalania. Rodzi mi się pomysł, by zrobić odseparowany nawiew wyłącznie do przewietrzania.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252317-rekuperacja-kominek/#findComment-7775002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
