Witam serdecznie miałem wylewany beton B10 na posadzkę od wylania mija już 2 miesiące około albo lepiej do 4-5 dni po wylaniu nic sie z beton nie działo a potem po odwiedzinach na działce okazało się że beton się łuszczy odwarstwia zamiotłem raz i po jakimś czasie po kolejnych odwiedzinach okazało się że w miejscu gdzie było zmiecione znów beton się rozwarstwił i martwi mnie to troszkę gdyż w okresie pierwszych 2 tygodni od wylania najgorsze mrozy sięgały -2 stopni a do tej pory najwięcęj było -6 i to długo po wylaniu czy opłaca się robić jakąś ekspertyzę na klasę betonu i czy to co widać na zdjęciu czy powinienem się tym martwic czy jakoś wpłynie to na dalsze prace i późniejsze mieszkanie w tym budynku ?
https://forum.murator.pl/topic/252318-problem-z-chudziakiem/
O kur... raczej nie wygląda to dobrze....jakiś lichy beton. A czemu nie B15 albo B20 tylko B10 ??? Ja mam nawet B25 na posadzce (przez pomyłkę), a zakładając że zawsze gdzieś oszukają to będzie pewne B20. Chyba najlepiej rzucić na to siatkę i dolać z porządnego betonu. A teraz to bym robił płyte dla świętego spokoju. JAk masz kase to to zrób bo jeszcze stan zero. Edytowane przez KUBEK1978
https://forum.murator.pl/topic/252318-problem-z-chudziakiem/#findComment-7770356
