Bosik551 06.02.2020 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Cześć Planuje wybudować pomieszczenie gospodarcze o podstawie boku 4,75m na 3m wysokości w kształcie piramidy z 4 bokami. Chcę by pomieszczenie było precyzyjne w wymiarach a ściany jak najbardziej proste, obiekt bedzie stał na powietrzu. W pomieszczeniu będzie można rekreacyjnie odpoczywać i spać, więc materiały muszą być przyjazne dla zdrowia. Szkielet będzie się opierał na belkach 7x7cm lub 10x10cm jeszcze się zastanawiam nad grubością. Mam problem z dobraniem materiału na ściany, myślałem nad osb - ale płyty się odkształcają dość mocno, pozatym formaldehyd. Najlepszą opcją to deski 2,5cm grubości ale z nimi dużo pracy, bo polerka, hebel - żeby trzymać idealnie proste powierzchnie., jeśli nie sezonowane to się mogą odkształcać, teraz biorę pod uwagę sklejkę ale ona też z kolei zawiera formaldehyd. Pomóżcie, co najlepiej będzie dać ? Zastanawiam się też nad zabezpieczeniem takiego obiektu jeśli chodzi o ściany, dla warunków zewnętrznych - bejca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252376-budowa-pomieszczenie-gospodarcze-kszta%C5%82t-piramidy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 06.02.2020 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Moze ten artykuł coś pomoze...http://prepperis.pl/rozwiazanie/domy-ze-slomy-i-gliny-ekologiczne-cieple-i-tanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252376-budowa-pomieszczenie-gospodarcze-kszta%C5%82t-piramidy/#findComment-7771680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 06.02.2020 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2020 Czyli chcesz wybudować budynek rekreacji indywidualnej, a nie gospodarczy. Aktualne OSB mają obniżoną zawartość chemikaliów. Ludzie mieszkają na stałe w domach z OSB, więc myślę że przesadzasz. Robiłem na wiosnę domek dla dzieci 2,4m x 2,4m to użyłem boazerii sosnowej, na szkielecie 45x45mm. Mam też szopę z OSB 12mm i desek 40x50mm. Przekroje desek o których piszesz są zdecydowanie przesadzone. Wystarczy 45x95mm. Nawet 45x45mm by było ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252376-budowa-pomieszczenie-gospodarcze-kszta%C5%82t-piramidy/#findComment-7771900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bosik551 12.02.2020 21:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Dziękuję za odpowiedzi Padło na sklejkę z certyfikatem E1OSB to kiepska sprawa bo się dość mocno odkształcają, kolega robił podobny obiekt i po 2 latach miał pękające OSB Czy 9MM sklejka, gdzie podtrzymywana będzie na żebrach z desek wystarczy ?Tj. jej grubość nie będzie za mała ? @ACCel ale 45x45 mm na główny stelarz czy żeberka pod sklejkę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252376-budowa-pomieszczenie-gospodarcze-kszta%C5%82t-piramidy/#findComment-7774574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 12.02.2020 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Na pokrycia daje się OSB 12mm przy rozstawie szkieletu 60cm. 45x45 na główny stelaż, ale jak mają tam przebywać na stałe ludzie to daj dla świętego spokoju 45x90 w rozstawie 60cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252376-budowa-pomieszczenie-gospodarcze-kszta%C5%82t-piramidy/#findComment-7774580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bosik551 13.02.2020 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 A czy na szkielet sezonowane drzewno czy takie normalne z składu ?Jak bardzo takie nie sezonowane będzie się odkształcać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252376-budowa-pomieszczenie-gospodarcze-kszta%C5%82t-piramidy/#findComment-7774992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 14.02.2020 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Podałem przekroje drewna C24 skandynawskiego Mokre się raczej nie odkształci jak od razu zbijesz w konstrukcję. Ja takie ze składu zazwyczaj hebluję na gładko i fazuję, żeby było ładnie. Z drugiej strony C24 skandynawskie kosztuje tylko 2x tyle co mokre ze składu i jest od razu oheblowane i prawie idealne. Dla domku dla dzieci kupiłem skandynawskie, bo mi się nie chciało obrabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252376-budowa-pomieszczenie-gospodarcze-kszta%C5%82t-piramidy/#findComment-7775086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 14.02.2020 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Oszczędzanie na sprzętach do zabawy czy sportu dla dzieciaków, to marny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252376-budowa-pomieszczenie-gospodarcze-kszta%C5%82t-piramidy/#findComment-7775207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
