Panowie wchodzi elektryk i muszę cisnąć z tematem hydroizolacji poziomej.
Pod ścianami mam położoną papę wystającą po 15cm na stronę, teraz chce położyć papę termozgrzewalną i pytanie brzmi czy zgrzewać w poziomie czy wywinąć na mury? Jeśli wywinąć to termozgrzewalną czy tą spod murów? Na to przyjdzie instalacja elektryczna, styropian, inst wod-kan, styropian i podłogówka
Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/252382-hydroizolacja-jak-wykona%C4%87-na-przyk%C5%82adzie/
Zgrzewać z tym co wystaje spod ścian (jak jest na tej samej płaszczyźnie, co chudziak).
Nie pozwól instalatorom dziurawić papy (lubią przyczepiać tak, jakby rury czy kable mogły odlecieć).
https://forum.murator.pl/topic/252382-hydroizolacja-jak-wykona%C4%87-na-przyk%C5%82adzie/#findComment-7771825
Czyli wywinąć nie trzeba?
Jak woda dostaje się na mur nadziemia, to masz większy problem. Bo sobie powędruje wyżej niezależnie od tego, jak wysoko wywiniesz papę.
A jak mur suchy (a tak powinno być, jak odetniesz równą płaszczyzną papy dobrze zgrzanej na zakładach od zewnętrznej krawędzi termoizolacji ściany fundamentowej) to nie ma sensu wywijać. Ale masz też problem, jak ten poziom papy jest poniżej poziomu terenu (albo jak ulewny deszcz na zmarznięty grunt podniesie tak poziom wody, że będzie nad papą) - ale wtedy trzeba kombinować zabezpieczenie muru od zewnątrz, a nie od wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/252382-hydroizolacja-jak-wykona%C4%87-na-przyk%C5%82adzie/#findComment-7771894
