Czesć Szanownym forumowiczom,
zgłaszam się do Was z prośba o porady w zaplanowaniu mebli kuchennych. Zrobiłem wstępnie 3 wizualizacje i proszę o porady co można zmienic aby było ergonimicznie.
Plan kuchni ma być w litere L o wymiarach 295 x 250(max260). Na wizualizacji na dłuższej ścianie jest lodówka i zabudowany piekarnik z mikrofalą.
Co do urządzeń to lodówka wolnosotjąca, piekarnik i mikrofala w zabudowie, zmywarka 60cm.
wady i zalety każdej z opcji (według mnie)
nr1
Zmywarka zaraz przy piekarniku:
zalety: daje kawałek blatu na wyciaganie produktów z lodówki, dostep do zmywarki zdwóch stron
wady: szafka pod zlewozwmywak max 50cm (obawiam się czy to nie będzie mało dla szyflady z trzema koszami do segregacji), malo miejsca przy zlewie jak bedzie otawrta zmywarka
nr2
Zmywarka w rogu po stronie płyty indukcyjniej
zalety: szafka pod zlew standardowa 60cm albo 70cm
wady: przy otwartych drzwiach zmywarki nie otworze smietnika, dostęp do zmywarki tylko z jednej strony.
nr 3
zmywarka w rogku po stronie zlewu:
zalety: zlew blisko zabudowy co daje większą powierzchnie blatu roboczego, przy otwartej zmywarce mozna swpobodnie sie poruszac przy zlewie
wady: jak w nr1 szafka pod zlew max 50cm
Za wszelkie sugestie i podpowiedzi dotyczące zmiany aranżacyjnej będze wdzieczny.
https://forum.murator.pl/topic/252387-kuchnia-pomoc-w-rozstawieniiu-mebli/
Tak, myślałem też o takim rozwiązaniu ale z jeden projektantów zasugerował, że przy układzie pokoju zabudowa na końcu zasłoni trochę światła z okna, które jest na końcu długiego pomieszczenia i dodatkowo będzie ciężko wyglądało. Dodatkowo co też jest ważne pomieszczenia na rzucie, tam gdzie stoi narożnik będzie wydzielone na mały pokoik ale to za pare lat:) ale już biorę pod uwagę układ mebli przy wydzielonym pokoju, a co za tym idzie małym i wąskim salonie z kuchnia. Czy w takim stanie rzeczy przeniesienie slupka z piekranikiem na koniec będzie tez dobrym pomyslem. Nie tylko ze strony użytkowej jak i wizualnej.
Edytowane przez xyzo
https://forum.murator.pl/topic/252387-kuchnia-pomoc-w-rozstawieniiu-mebli/#findComment-7771943
W tym pokoju to niewiele wejdzie a i salon stanie się po prostu kuchnią z miejscem do siedzenia.
Zmywarkę wstaw 45 cm.
Nie wiem czy nie sensowniejsza opcją jednak będzie piekarnik (z funkcją mikrofali) pod blatem - zyskasz więcej miejsca na blaty robocze.
https://forum.murator.pl/topic/252387-kuchnia-pomoc-w-rozstawieniiu-mebli/#findComment-7772054
Zdaje sobie sprawę,że pokoik wyjdzie mały ok 7m na szafe lozko i biurko powinno wystarczyc, kuchnia z mini salonikiem to jest ok17-18m. mało ale to da możliwość wydzielenia własnego konta dla każdego dziecka. Też zastanawialiśmy się nad combo piekarnik z mikrofalą opinie są ogólnie pozytywne choć my jakoś z dystansem podchodzimy do łączonych urządzeń ale będzie trzeba to przemyśleć :]
Chyba, że Ty widzisz może jakiś inny podział tych pomieszczeń na osobny pokoj i kuchnie z saloniekiem ;]
https://forum.murator.pl/topic/252387-kuchnia-pomoc-w-rozstawieniiu-mebli/#findComment-7773681
  • 3 weeks później...
Po naradach i dysputach rezygnujemy z dwóch kominów :]
Mikrofala idzie na tą chwilę w odstawkę, jak się okaże że nie możemy bez niej żyć to damy w górna szafkę:]
Mamy spory blat za jednej jak i drugiej strony kuchenki i wydaje nam się dość optymalne rozplanowanie kuchni. Całość boku skrócił się z 250cm na 200cm a przy tak nie wielkim pomieszczeniu to ma znaczenie.
Dzięki Elfir za ukierunkowanie, żeby usunąć ten jeden komin jakoś uparliśmy się na to, pewnie kwestia przyzwyczajania obecnie tak mamy.
Zamieszczam grafikę po przeróbkach możne ktoś skorzysta albo podda jakiś inne dodatkowe rozwiązanie:D
[ATTACH=CONFIG]441274[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/252387-kuchnia-pomoc-w-rozstawieniiu-mebli/#findComment-7780357
Słuszna decyzja, kuchnia nabrała lekkości, a rozplanowanie urządzeń spełnia zasady trójkąta funkcjonalnego. Lepiej chyba byłoby, gdyby zmywarka pozostała przy lodówce i tym samym zachował się fragment blatu pomiędzy lodówką z zlewem. Lodówka powinna też otwierać się w odwrotną stronę niż na wizualizacji.
Urządzenie całego minisaloniku w jasnych kolorach, które optycznie powiększają przestrzeń, może dać bardzo dobry efekt. Dodatkowo duże okno jest wielkim atutem i pomoże powiększyć optycznie przestrzeń.
https://forum.murator.pl/topic/252387-kuchnia-pomoc-w-rozstawieniiu-mebli/#findComment-7782294
