Proszę mi powiedzieć czy taki grunt jak widać na zdjęciach i takie usytuowanie działki która zaczyna się właśnie od tej kałuży (a kończy 37m dalej) to gwarancja ciągłego bagna? Zastanawiam się nad kupnem tej ziemi, ale przyjechałem tam dzisiaj i zastałem takie coś. Boje się kupić, tym bardziej, że w cale nie jest tanio. Proszę o opinie na ten temat bo kompletnie nie wiem jak ten grunt ocenić czy np. to nie jest problem bo takie coś się naturalnie eliminuje przy budowie domu. Jak bardzo to wpłynie na koszty? Czy w ogóle warto pchać się w takie coś?
https://zapodaj.net/5060e3e903ae1.jpg.html
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/252434-grunt-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/
grunt ocenia geolog - starczy zlecić badania gruntu i będziesz wszystko wiedział - wysokość wód gruntowych, czy grunty są wysadzinowe, jak gruba jest warstwa próchniczna do zdjęcia.
Na oko wygląda to jak typowa gleba brunatna gliniasta lub piaszczysto-gliniasta. Woda zbiera się w zagłębieniu terenu, co jest dość typowe dla tej pory roku.
https://forum.murator.pl/topic/252434-grunt-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7772978
Czyli powinienem zlecić badanie geotechniczne gruntu? Ile odwiertów najlepiej wykonać?
Piszesz o warstwie próchnicznej do zdjęcia czy to oznacza, że może być sytuacja, że działka mi jeszcze bardziej opadnie? Wtedy trzeba będzie nawieźć nowej ziemi o lepszych parametrach, tak?
to dobrze, średnio dobrze, czy niedobrze?
https://forum.murator.pl/topic/252434-grunt-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7773005
Tu fajnie to opisali. Masz jak na tacy co zrobić .Gdzieś komuś to wklejałem.
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/dzialka/a/460-czy-warto-wykonac-badania-geotechniczne
https://forum.murator.pl/topic/252434-grunt-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7773021
Idealny grunt na budowę to ubite piaski niewysadzinowe np. bielice. Ale praktycznie nie da się na nich urządzić ogrodu bez ogromnych kosztów.
Coś za coś :)
Warstwa próchniczna (czyli "humus") - zawsze zdejmujesz pod fundamenty tę warstwę. Oczywiście nie z całej działki a tylko tam gdzie będzie stał dom i będą bruki.
Gruba warstwa próchnicy świadczy o żyznej glebie zazwyczaj (idealne na robienie ogrodu), ale trzeba jej więcej zdjąć pod fundamenty. Tę zebraną ziemie rozprowadza się w ogrodzie anie wywozi!
Odwierty najprawdopodobniej starczą 3-4 w miejscu gdzie planowałbyś postawienie domu (bo badanie całej działki nie ma sensu)
https://forum.murator.pl/topic/252434-grunt-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-7773029
