style 09.02.2020 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 (edytowane) Witam, mam pytanie - w róznych pomieszczeniach różnie mi grzeje podłogówka czyli w jednym bardziej w drugim słabiej, Prosiłbym o wytłumaczenie paru kwestii technicznych i do tego posłuże się zdjęciem z mojej instalacji: Zółte strzałki pokazują siłowniki i mogę je kręcić w lewo gdzie jest na nich symbol minus i w prawo gdzie jest symbol plus - rozumiem, że aby mieć maksymalne grzanie muszą być maksymalnie przekręcone w stronę plusa ? Tak aby ten dzyndzel pod niebieskim kapturkiem był najbardziej wysunięty w górę ? Zółte strzałki obrazują rotametry i jak je kręce to te okrągi na sprężynkach powinny się zmieniać i iść albo w górę albo w dół, ale niestety nic się u mnie nie dzieje pozostają w tym samym miejscu... może kamień ? - jedynie rotametry albo się wysuwają w górę albo w dół z tych czerwonych plastików i tu pytanie aby mieć maksymalny przepływ czyli grzanie powinny być najbardziej wykręcone w górę jak w w sumie jest na zdjęciu czy w dół wkręcone maksymalnie w czerwone plastiki ? Czekam na odpowiedzi i pozdrawiam Edytowane 9 Lutego 2020 przez style Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 09.02.2020 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 (edytowane) Dolne niebieskie kapturki umożliwiają przyciśnięcie i wsunięcie jak to określasz dzyndzla. Jego wsunięcie otwiera zawór który otwiera bądź zamyka dopływ wody w danej pętli.Kręcenie czerwonymi rotametrami powinno zmieniać prędkość przepływu wody w pętli. Jeśli kręcenie nie powoduje zmiany położenia czerwonego pływaka nad sprężynką to proponuje w skrajnych położeniach postukać w szkiełko rotametru tak aby pływak mógł pokonać opór ewentualnej blokady. Na rotametrach jest widoczny rdzawy nalot więc jest możliwe że zastały się one i zostały przez coś zablokowane. Wkręcenie niebieskiego kapturka powinno zablokować przepływ całkowicie a pływak rotametru powinien opaść całkowicie w pozycję zera. Edytowane 10 Lutego 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
style 09.02.2020 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2020 (edytowane) Ok, dzięki. Czyli powinienem wkręcić te niebieskie kapturki maksymalnie ? Bo w tej chwili mam je odkrecone, prawie tak, że jeden obrót i wypadają z gwintu na podłogę i dzyndzel jest maksymalnie w górze zaraz pod kapturkiem. I pytanie aby mieć maksymalny przepływ czyli grzanie rotametry powinny być najbardziej wykręcone w górę jak w w sumie jest na zdjęciu czy w dół wkręcone maksymalnie w czerwone plastiki ? Edytowane 9 Lutego 2020 przez style Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.02.2020 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) Jeśli rotametry mają max na górze czyli jest tam np 5-tka to wkręcenie ich zgodnie z gwintem śruby powoduje otwieranie natomiast odkręcanie powoduje zamykanie, czyli odpowiednio większy lub mniejszy przepływ.Jednakże nie otwieraj wszystkich na max ponieważ nie jest wiadome jakie masz przepływy oraz jaka jest wydajność pompy a także dlatego że ich przepływ powinien być dobrany do długości poszczególnych pętli tak aby grzanie było równomierne.Jeśli obserwujesz różne grzanie podłogówki co prawda nie wiem jakim sposobem dokonujesz pomiaru ponieważ pomieszczenia mogą różnić się miedzy sobą zapotrzebowaniem na ciepło i dlatego powstaje różnica w temperaturze pomieszczenia, ale w jednym pomieszczeniu możesz spróbować odkręcić rotametry o jeden pełny obrót i obserwować zmiany.Pamiętaj że w zależności od wydajności pompy głównej zwiększanie na niektórych pętlach może powodować zmniejszanie się przepływu w następnych więc jeśli nie masz jednoznacznego odczytu to będzie bardzo trudne a reakcja oddalona w czasie przynajmniej o dobę. Plastikowe niebieskie kapturki wkręć powiedzmy do połowy. Edytowane 10 Lutego 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.02.2020 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 .... Plastikowe niebieskie kapturki wkręć powiedzmy do połowy. Dlaczego do połowy, dlaczego chcesz aby zawory były czesciowo zamkniete? Co to przy regulacji hydraulicznej ma dac? One powinny byc praktycznie otwarte a regulacja powinna byc wykonana za pomocą rotametrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.02.2020 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) Dlaczego do połowy, dlaczego chcesz aby zawory były czesciowo zamkniete? Co to przy regulacji hydraulicznej ma dac? One powinny byc praktycznie otwarte a regulacja powinna byc wykonana za pomocą rotametrów.zgadza się. Najlepiej te niebieskie kapturki odkrecic całkowicie i tylko połozyć na gwincie coby "dzyndzle" sie nie zasyfiły. rotametry i jak je kręce to te okrągi na sprężynkach powinny się zmieniać i iść albo w górę albo w dół, ale niestety nic się u mnie nie dzieje pozostają w tym samym miejscu... może kamień ?raczej zapowietrzenie. Odpowietrzyj dokładnie podłogówkę, bo na zdjęciu widać, ze nie ma żadnego przepływu. A pompa to w ogóle działa? Edytowane 10 Lutego 2020 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 10.02.2020 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Dlaczego do połowy, dlaczego chcesz aby zawory były czesciowo zamkniete? Co to przy regulacji hydraulicznej ma dac? One powinny byc praktycznie otwarte a regulacja powinna byc wykonana za pomocą rotametrów. Nie demonizował bym że są one do połowy zamknięte bo z obserwacji wiem że jakakolwiek reakcja zaworu następuje dopiero po połowie wkręcania, dlatego też niczego to nie spowoduje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.02.2020 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Nie demonizował bym że są one do połowy zamknięte bo z obserwacji wiem że jakakolwiek reakcja zaworu następuje dopiero po połowie wkręcania, dlatego też niczego to nie spowoduje. Czemu ma słuzyc jakiekolwiek przykrecenie ttych zaworów? Nieistotne czy do polowy, 1/4 czy 1/3, po co je przykrecac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 10.02.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Zaworami można regulować przepływy w pętlach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 10.02.2020 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Jak piszę wyżej Asolt, niebieskie kapturki odkręcone na max i dopiero wówczas regulacja hydrauliczna przepływu na przepływomierzach - w myśl zasady, za gorące pomieszczenia pętle trochę dławimy (zmniejszamy przepływ), pomieszczenia chłodniejsze - zwiększamy przepływ na pętlach. O ile zmniejszyć i zwiększyć przepływ, bez projektu to wróżenie z fusów więc pozostaje metoda prób i błędów. Skoro zakręcenie niebieskiego kapturka do połowy gwintu nie daje reakcji zaworu termostatycznego to świadczy o jakości tego zaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 11.02.2020 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Dlaczego niby nie można regulować przepływów zaworami termostatycznymi a tylko rotametrami? Przecież na jedno wyjdzie.pomijając to, że zawory trudniej uszkodzić kręcąc nimi niż rotametry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.02.2020 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 to nie sa zawory termostatyczne, tylko zawory on/off. Na belkach do grzejników lub podłogówki nie ma zaworów termostatycznych. One służą tylko do zamknięcia lub otwarcia obwodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 11.02.2020 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 ^^Ale czasem przy małych przepływach rzędu 1,0-1,5 l zaworami można uzyskać lepszą precyzję, rotamtrem krecąc można za szybko zamknać zawór a skala bedzie w takim miejscu, że nie bedzie widać ile w ogole zmienil sie przeplyw..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 11.02.2020 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Zwał jak zwał. Pokrętłem tego zaworu można zdławić przepływ do żądanej wielkości a przecież o to chodzi w regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.02.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 ^^ Ale czasem przy małych przepływach rzędu 1,0-1,5 l zaworami można uzyskać lepszą precyzję, rotamtrem krecąc można za szybko zamknać zawór a skala bedzie w takim miejscu, że nie bedzie widać ile w ogole zmienil sie przeplyw..... raczej odwrotnie. Rotametry maja inna charakterystykę niz zawory odcinające przystosowane do pracy on/off i siłowników. Rotametrami mozna regulować bardzo dokładnie i regulacja od zera do 5l/min jest płynne. Zwał jak zwał. Pokrętłem tego zaworu można zdławić przepływ do żądanej wielkości a przecież o to chodzi w regulacji. jak zwał tak zwał, ale każdy z tych zaworów służy do czego innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 11.02.2020 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 raczej odwrotnie. Rotametry maja inna charakterystykę niz zawory odcinające przystosowane do pracy on/off i siłowników. Rotametrami mozna regulować bardzo dokładnie i regulacja od zera do 5l/min jest płynne. Masz rację kolego ale przy dużych przepływach, jak są małe przepływy to rotametrem można za szybko zamknąć lub za szybko otworzyć przepływ , a skala pozostanie np w pozycji bocznej i do konca nie widać ile na tej skali jest. Dolnymi zaworami moge sobie delikatnie przydławić przepływ i odrazu to widzę na rotamtrze. Jak takie sterowanie zaworami dolnymi jest wadliwe to powiedzcie co się zmienia w działaniu układu podłogówki i co bedzie nie tak.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.02.2020 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 nie wiem jakie masz rotametry, ale moje maja skale z trzech stron, i ustawić 0,1 czy 0,2l/min to nie problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 11.02.2020 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 ^^ no a w moich jest z dwóch i jest problem dlatego łatwiej jest manewrować zaworami dolnymi ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 11.02.2020 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 to sobie domaluj kreski pisakiem do opisywania płyt CD i wtedy bedziesz miał 360st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7773980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
style 11.02.2020 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2020 Panowie czy mogę uzyskać odpowiedź na dwa pytania z pierwszego postu. Czyli czy niebieskie kapturki mają być odkrecone czyli dzyndzel ma być maksymalnie ku górze czy maksymalnie wkrecone aby dzyndzel wszedł maksymalnie w dół w tą listwe? I drugie pytanie czy rotametry mają być maksymalnie wkrecone w dół w stronę czerwonego plastiku czy wkrecone czyli jak najdalej od czerwonych plastików mu górze? Proszę spojrzeć na zdjęcie w pierwszym poście. Chce uzyskać maksymalne grzanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252437-jak-sterowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85-ze-skrzynki-rozdzielczej/#findComment-7774028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
