Witam po 3 dniach palenia w piecu węgiel drzewo 18kw dolne spalanie stała temp 70 stopnia, dom 130m3 parter, przy piecu POMPA CO OBIEGOWA WILO YONOS PICO 2.0 25/1-4 25/40 na 3 biegu kaloryfery (5sztuk)cieplutkie a podłogówka na zasilaniu ma 60 stopni a na powrocie 20 stopni. Wszystko odpowietrzone, rotametry na 3, pięć pętli maxymalna długość jednej 80m. Zawór termostatyczno mieszajacy esbe otworzony na maxa, POMPA Wilo 25/6-43/SC Para elektroniczna. Podłoga ledwo letnia co może być przyczyna ?
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/
  • Odpowiedzi 75
Na zasilaniu podłogówki wchodzi 60 ale potej na bank przechodzi przez jakis zawór czy to 4 drogowy (u mnie ) czy to 3 drogowy i wychodzi na zasilanie belki pewnie 28 lub coś lekko wyżej , na podłogówkę nie podaje się więcej jak 32 stopnie więc to całkiem normalne że na powrocie jest te 20 stopni
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/#findComment-7773410
Podaje się więcej.Jeżeli to typowy zawór dla OP czyli o zakresie temp.20-43st to przy ustawieniu go na max powinien dawać na zasilaniu ponad 40st
Powinien być za zaworem 3D termometr aby było wiadomo jaką temperaturą czynnika grzewczego zasilana jest podłogówka,zresztą na poworocie też powinien być.
Można też zmierzyć temp.posadzki,ze względów zdrowotnych nie powinna ona przekraczać 29st w strefie stałego przebywania ludzi.
Nie stosuje się aż tak wysokich wartości przepływów na poziomie 3l/min
Wskazane zdjęcie okolic zaworu 3D,gdyby autor tematu mógł zamieścić
Edytowane przez Kondensat
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/#findComment-7773500
Niby w jakim celu czym brak zaworu skutkuje?
Brak ZZ we wskazanym miejscu może powodować sytuacje że będzie pobierana cieplejsza woda do podmieszania z powrotu obiegu grzejnikowego.Taka lokalizacja ZZ to standardowe rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/#findComment-7773863
