  • Odpowiedzi 75
Póki co, traktuj wpisy z dystansem, bo wpędzisz się w problemy i koszty.
Jeśli zawor trojdrozny jest do 43 a na gornym termometrze jest wiecej podczas pracy pompki przy tym zaworze i wskazaniach rotametrow ze jest przepływ to ewidentnie musi zaciągać z powrotu lub zawor jest uszkodzony.
Jest jeszcze jedna mozliwosc ze na gornym termometrze jest wiecej niż moze puscic zawor pompka przy zaworze nie pracujie ,pompka kotlowa pcha gorąca wodę w rozdzielacz a zawor na tyle szybko nie reagujie zeby zamknac doplyw goracej wody,i w tym przypadku rotametry nic nie pokazujia.
Edytowane przez romano78
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774189
ze coś jest źle, to pewne, ale co?
może Ewel222 pomacać ręką górną belkę, czy faktycznie ma tyle ile wskazuje termometr?
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774210
Górna ma 40 dolna 30 ale kaloryfery się robią raz zimne raz ciepłe a na piecu ponad 60
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774217
Wczoraj sobie naszkicowalem taki rysunek i próbowałem rozszyfrować jak płynie woda ale wcześniej twierdziles ze grzejniki grzeją dobrze więc rysunek poszedł w kosz a teraz z tego co piszesz ma to sens gdy grzejniki robią się chłodniejsze to woda wtedy płynie tak jak pokazują strzałki
Ewentualna przeróbka u ciebie będzie prosta wystarczy wykręcić zawor kulowy w skrzynce na powrocie i wkręcić tam zawor zwrotny grzybkowy,pozakrecaj zawory aby wody dużo nie spuszczsc w kotlowni na powrocie i na belkach rotametry i zawory pod silowniki.
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774259
Gdzie w załączonym rysunku dopatrujesz się jakiegokolwiek sensu.
Jeśli już jest OK a temperatury na podłogówce są 40*C i 30*C to powodem poprzedniego zachowania i 60*C w podłodze był zablokowany zawór trójdrogowy, lub zblokowana pompa na mieszaczu gdzie przy otwartym zaworze trójdrogowym mieszanie nie następowało a pompa na powrocie wymuszała obieg i temperatury 60*C na zasilaniu oraz 20 na powrocie.
Może to pudełko z elektroniką sterującą pompą mieszacza lub jej czujnik temperatury?
Zawór zwrotny obowiązkowy.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774290
Skoro grzejniki chwilami robią się chłodniejsze to może właśnie woda z powrotu podlogowki jest zaciagana na zasilanie grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774315
Możemy pójść Twoim tokiem rozumowania i na zasilanie grzejników trafia woda z powrotu podłogówki. Aby jednak poprzez zasilanie tam trafiała gdzieś którąś drogą musi tam dopływać nowa.
Jeśli wpływa ona powrotem podłogówki z instalacji to OK ale pompa mieszacza musiała by być silniejsza od pompy głównej CO która jest umieszczona na powrocie ale jednak tej teorii rodem z Perpetuum Mobile przeszkadza zawór trójdrogowy . Nawet gdyby był on otwarty na 50% to zakładamy wcześniej że pompa mieszacza jest silniejsza a więc wysysa wodę zarówno z zasilania jak i powrotu.
Raczej nie wysysa ona tylko wody z powrotu i nie wpycha do zasilania!!!!!
A może pompa działa odwrotnie i zamiast wysysać tłoczy wodę do zaworu trójdrogowego który jest całkowicie otwarty ?
Chyba raczej nie bo jej strzałka jednoznacznie określa kierunek przepływu.
Raz jeszcze powtarzam....jeśli temperatury na zasilaniu podłogówki są ogarnięte to zamontować zawór zwrotny i przyjrzeć się ustawieniom wydajności obu pomp.
Wezwać tego który powiedział że " BĘDZIE ŚMIGAĆ" , nie dawać się zwieźć jego gadką i niech dokańcza swoje dzieło.
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774321
belka zasilania cała jest ciepła, ludzie
temperatura zasilania i powrotu akceptowalna.
można przeanalizować sytuację sprzed zmiany, jak było? i po zmianie, co zostało zmienione?
dodawanie własnych, opartych na wymyślaniu w tym przypadku "środków zaradczych", jest mieszaniem w głowie autora.
Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774330
Jutro zostaną zamontowane zawory zwrotne klepkowe na powrocie z podłogówki i z kaloryferów i sie okaże jaki będzie efekt finalny.
Żadnych klapowych! tylko sprężynowe z mosiężnym elementem(nie plastik)Klapowe się stosuje w instalacjach grawitacyjnych
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774400
czy ktoś się nad tym zastanowił?
Zastanawiał się.
Gdyby ona była na zasilaniu to możliwe że problem by nie istniał.
Witam po 3 dniach palenia w piecu węgiel drzewo 18kw dolne spalanie stała temp 70 stopnia.....
Czy w kotle na paliwo stałe powrót ne powinien powinien być chroniony przez zawór 3 lub 4 drogowy i opiero wtedy osobna pompa do grzejników i osobna do mieszacza.
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774428
Dlaczego nie klapowe?, praktyka pokazuje ze nie ma w takim przypadku róznicy miedzy sprezynowym a klapowym, nie jest wymagana 100% szczelnosć. Róznica jest w oporach, opor sprezynowego w zaleznosci od srednicy to moze byc 0,9-1,0 bar. Po co pompa ma byc bardziej wysilona skoro nie jest to bezwzglednie konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774436
Na zasilaniu pompa pompujie w grzejniki tyle ile jej się ustawi a na powrocie trzeba regulować biegami o tej podlogowej na 3biegu przy otwartym doplywie wody cieplej do zaworu trojdroznego podbiera wodę grzejnikom gdy zawór trojdrozny zamknie dopływ cieplej wody i pompka od podlogowki obraca wodę tylko w podlogowce wtedy cała woda która pompuje pompka kotlowa trafia w grzejniki i to by bardziej tłumaczyło te grzejniki ciepłe zimne .
Proponuję jeszcze potestowac Na 1biegu pompka od podlogowki
https://forum.murator.pl/topic/252455-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-zimny-powr%C3%B3t/page/3/#findComment-7774449
