Mareks77 12.02.2020 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Na zasilaniu pompa pompujie w grzejniki tyle ile jej się ustawi a na powrocie trzeba regulować ......i [email protected]o pisałem o tym dwa posty wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.02.2020 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 [email protected]o pisałem o tym dwa posty wcześniej Właśnie mnie naprowadziles tylko nie wiem czego wcześniej tego nie skojarzylem bo mam identyczną instalacjie u szfagra stara instalacjia pompa była na powrocie za dużo było by demolki więc tam została i była dolozona podlogowka identyczny rozdzielacz jak u autora tylko bez zwrotnych zaworów i teraz kojarzę ze szwagier zgłaszał drobny problem ze na początku gdy grzejie i się rozgrzewa podlogowka słabiej grzeją grzejniki ale podlogowka mimo braku zaworów zwrotnych działa jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 12.02.2020 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Na zasilaniu pompa pompujie w grzejniki tyle ile jej się ustawi a na powrocie trzeba regulować biegami o tej podlogowej i czy ty myślisz zanim coś napiszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.02.2020 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 (edytowane) czy ty myślisz zanim coś napiszesz? Możesz rozjaśnić Czego nie rozumiesz Mając pompe na powrocie np.Na 3biegu gdy ustawimy ta od podlogowki na 3biegu to w grzejniki pójdzie mniej ,gdy damy na 1 pójdzie więcej w grzejniki Edytowane 12 Lutego 2020 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 12.02.2020 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Możesz rozjaśnić Czego nie rozumiesz Mając pompe na powrocie np.Na 3biegu gdy ustawimy ta od podlogowki na 3biegu to w grzejniki pójdzie mniej gdy damy na 1 pójdzie więcej w grzejniki - Pompa kotłowa powinna być na zasilaniu. - Pisał, że: "Narazie zmniejszyłem temperaturę zaworze zasilanie leci 40 stopni a powrót 30 jest ok? " nadal uważasz, że musi dodawać zawory zwrotne? Może warto by ogrzewanie pochodziło ze dwa dni bez kręcenia i wkręcania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.02.2020 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 - Pompa kotłowa powinna być na zasilaniu. - Pisał, że: "Narazie zmniejszyłem temperaturę zaworze zasilanie leci 40 stopni a powrót 30 jest ok? " nadal uważasz, że musi dodawać zawory zwrotne? Może warto by ogrzewanie pochodziło ze dwa dni bez kręcenia i wkręcania? Gdy mamy więcej jak jedną pompę w instalacji to nigdy nie powinny być szeregowo a tu są ale jeśli kotlowa będzie zawsze na 3 a podłogowa na1moze problemu nie będzie Jeśli chodzi o zawory zwrotne to bym się wstrzymał i zgodził żeby narazie dac instalacji popracować. Gdyby autor zaraz na początku wkleił zdjęcia również kotłowni i pieca a najlepiej szkic odreczny jak to wszystko jest połączone nie było by tyle wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 12.02.2020 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 Jeśli chodzi o zawory zwrotne to bym się wstrzymał i zgodził żeby narazie dac instalacji popracować. . łaskawco, jakże jesteśmy wdzięczni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 12.02.2020 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 (edytowane) Raczej nie wysysa ona tylko wody z powrotu i nie wpycha do zasilania!!!!! Więc twierdzisz tak samo jak ja do tej pory uważałem jeśli proponujesz tam dac zawor zwrotny w celu nie zaciągania wody z powrotu to wytłumacz którędy taka sama ilość wody jaka została zaciagnieta powrotem opuszcza obieg podlogowki czy może faktycznie rurą powrotną płynie woda w dwuch kierunkach. Niech mi ktoś narysujie szkic ze strzałkami jak przepływa woda podczas tego zaciągania powrotem. Edytowane 12 Lutego 2020 przez romano78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.02.2020 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2020 czy może faktycznie rurą powrotną płynie woda w dwuch kierunkach. Niech mi ktoś narysujie szkic ze strzałkami jak przepływa woda podczas tego zaciągania powrotem. Ale kto w ogóle wspominał o jakimkolwiek zaciąganiu powrotem. Po pierwsze to Twoja teoria nie jest możliwa ze względu na sam zawór trójdrogowy i jego zasadę działania. Jeśli zawór był sprawny to chwilowe zaciągnięcie wody o temperaturze 60*C z zasilania lub z powrotu grzejników spowodowało by zamknięcie zaworu i nie pobieranie medium z zasilania, , a więc pompa tylko i wyłącznie powoduje mieszanie wody w obiegu podłogówki bez pobierania wody zarówno z zasilania jak i z powrotu. Taki układ zaworu zaprzecza więc kierunkom przepływu na Twoim rysunku ponieważ według niego woda zasilaniem podłogówki płynie w przeciwną stronę. Po drugie to przepływom takim zaprzeczają odczyty z termometrów zasilania 60*C i powrotu 20*C Jedynym wytłumaczeniem takich temperatur i ich rozbieżności jest brak działania pompy w mieszaczu. Do podłogówki napływało tyle ile pozwolił obwód grzejników. Prędkość przepływu była żadna więc i różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem spora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 13.02.2020 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 Ale kto w ogóle wspominał o jakimkolwiek zaciąganiu powrotem. Po pierwsze to Twoja teoria nie jest możliwa ze względu na sam zawór trójdrogowy i jego zasadę działania. Jeśli zawór był sprawny to chwilowe zaciągnięcie wody o temperaturze 60*C z zasilania lub z powrotu grzejników spowodowało by zamknięcie zaworu i nie pobieranie medium z zasilania, , a więc pompa tylko i wyłącznie powoduje mieszanie wody w obiegu podłogówki bez pobierania wody zarówno z zasilania jak i z powrotu. Taki układ zaworu zaprzecza więc kierunkom przepływu na Twoim rysunku ponieważ według niego woda zasilaniem podłogówki płynie w przeciwną stronę. Po drugie to przepływom takim zaprzeczają odczyty z termometrów zasilania 60*C i powrotu 20*C Jedynym wytłumaczeniem takich temperatur i ich rozbieżności jest brak działania pompy w mieszaczu. Do podłogówki napływało tyle ile pozwolił obwód grzejników. Prędkość przepływu była żadna więc i różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem spora. Ale ja nie twierdze ze moj rysunek jest poprawny szkic pokazuję jak by musiala plynac woda aby byl potrzebny zawor i skoro twierdzisz ze woda nie jest zaciągania powrotem to dlaczego proponujesz tam wstawić zawór zwrotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.02.2020 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 (edytowane) romano78@...zgadzasz się że w tym przypadku możemy mówić o szeregowym połączeniu dwóch pomp. Jedyne co to przy pewnych parametrach zawór trójdrogowy jest otwarty a pomiędzy pompami mamy wpięty tylko powrót z grzejników. Co się stanie jeśli pompa mieszacza będzie miała równą lub większą moc od pompy obiegowej? Czy czasem grzejniki nie będą zasilane lub w skrajnym wypadku woda popłynie w nich w drugą stronę. Wypisz wymaluj sytuacja u Twojego szwagra o którym wspominasz. Brak zaworu zwrotnego lub i regulacji pomp. Górna ma 40 dolna 30 ale kaloryfery się robią raz zimne raz ciepłe a na piecu ponad 60 Przecież to przypadek o którym piszę. Tylko zawór trójdrogowy pracuje i powoduje ciągłą zmianę na grzejnikach. Fotkę instalacji widziałeś. Schemat jej sam zamieszczasz. Nie twierdzę że sytuacja zasysania czy też zaciągania z powrotu w ogóle nie może zaistnieć bo przy pewnych parametrach i stanie zaworu mieszającego jest możliwa,.........ba powiem nawet że Twój schemat obrazuje typowe zaciąganie z powrotu i wtedy woda na zasilaniu podłogówki płynie w drugą stronę. Tylko jest jedno ale....... sytuacja jest możliwa przy temperaturach zasilania rzędu 40 - 50*C kiedy to na powrocie podłogówki mamy te 30*C a zawór trójdrogowy jest otwarty w połowie, natomiast jeśli na zasilaniu było 60*C gdzie zawór pracuje jako zamknięty mieszając praktycznie tylko zawartość podłogówki oraz z temperaturami odczytywanymi przez pytającego jest i była raczej mało prawdopodobna. Edytowane 13 Lutego 2020 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 13.02.2020 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2020 romano78@...zgadzasz się że w tym przypadku możemy mówić o szeregowym połączeniu dwóch pomp. Jedyne co to przy pewnych parametrach zawór trójdrogowy jest otwarty a pomiędzy pompami mamy wpięty tylko powrót z grzejników. Co się stanie jeśli pompa mieszacza będzie miała równą lub większą moc od pompy obiegowej? Pompy pracują szeregowo to oczywiste Ale moim zdaniem nie ma mowy o odwracaniu się kierunku wody w pewnym położeniu zaworu jedyne co to pompa kotlowa pcha mniej lub więcej w grzejniki zależnie od położenia zaworu trojdroznego i biegu na pompce podlogowki i to się dzieje u szfagra nie ma żadnego odwracania się kierunku przepływu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewel222 18.02.2020 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Witam, zostały zamontowane zawory klepkowe na powrocie z grzejników i na powrocie z podłogówki pompa za piecem na 3 biegu, w podłogowe na 2 na piecu 70 stopni i wszystko śmiga jak szalone. Temat zakończony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 18.02.2020 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Witam, zostały zamontowane zawory klepkowe na powrocie z grzejników i na powrocie z podłogówki pompa za piecem na 3 biegu, w podłogowe na 2 na piecu 70 stopni i wszystko śmiga jak szalone. Temat zakończony A jak wczesniej pompka kotlowa była na 3 a podlogowa na2 to nie smigalo testowales to bo może śmiga tylko dzięki zmianie biegu na pompce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewel222 18.02.2020 14:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 A jak wczesniej pompka kotlowa była na 3 a podlogowa na2 to nie smigalo testowales to bo może śmiga tylko dzięki zmianie biegu na pompce. Oczywiście ze testowałem Pompa od pieca była na 3 a od podłogówki na 1. I nic to nie dało kaloryfery ciepłe do czasu jak się podłogówka nie zaczela nagrzewać a teraz po zamontowaniu zaworów klapkowych kaloryfery cieple powrót od nich tez, a podłogówka zasilanie ciepłe a powrót zimny póki się nie nagrzeje. I to mi sie podoba dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mozyn90 23.03.2020 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2020 Hej. Jaka wartość ma mieć pompa obiegowa. U mnie jest tak jak na zdjeciu. Czy to ustawia się automatycznie. Przy tych ustawieniach pompa jest dosyć głośna, dodam że mam wszystko w podłogówce piwnice ,parter i pietro. Żadnych dodatkowych pomp obiegowych w instalacji tylko ta w jednostce wewnętrznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
