Witam, wraz z żoną zdecydowaliśmy się na zakup mieszkania w stanie deweloperskim. Mieszkanie ma 70m2, blok jest w trakcie budowy więc możemy jeszcze zgłaszać jak chcemy mieć rozmieszczone ściany. (poza ścianami nośnymi)
Rozkład pomieszczeń zaproponowany przez dewelopera nas nie satysfakcjonuje, ponieważ często oglądając mniejsze mieszkania +/-60m2 mam wrażenie, że są dużo przestronniejsze od naszego. Przede wszystkim brakuje nam miejsca na Garderobę. Stąd prośba o pomoc w tej kwestii. Jak to rozlokować.
Chcielibyśmy mieć, 2 sypialnie, salon z aneksem, łazienke plus właśnie wspomnianą garderobę.
Załączam 2 rzuty jeden to "czysta kartka" mieszkania a druga rozkład wg dewelop.
https://forum.murator.pl/topic/252466-mieszkanie-70m2-rozk%C5%82ad-pomieszcze%C5%84-aran%C5%BCacja/
ogromną powierzchnię ma komunikacja w tym mieszkaniu. Całe 11 m2 stracone na korytarze. Korytarz jest większy od sypialni.
a przez układ ścian nośnych nie bardzo jest jak skrócić ten korytarz.
Rozumiem w takim razie, że nie da się nic zrobić w związku z układem ścian nośnych. Mieszkanie 70m2 a przez układ wizualnie będzie z 50m2.. Zastanawiamy się również nad wykończeniem, a konkretnie rozstawem mebli. Stworzyłem w tym celu kilka wizualizacji, proszę o ocene czy jest ok, czy coś z czymś koliduje.
Witam.
Niby wszystko w porządku, ale..:
-gdzie jest lodówka?
- jakiej szer. jest przejście koło wyspy?
- czy wiesz, ze będziesz musiał przenosić inst. wodną przez takie usytuowanie zlewu?
1. projekt robiony na szybko, więc fakt lodowka pominięta ale jedyne sensowne miejsce jakie widzę to tam gdzie piekarnik, a ten z kolei będzie pod kuchenką.
2. Przejście koło wyspy od strony łazienki 60cm, od strony okna 120cm
3. Wiem, dewelop. mówi, że przeniesie mi to w cenie ;)
Apropo Garderoby, przyszedł mi do głowy jeszcze taki pomysł:
(patrze że nie uwzględniam grubości ścianek, więc trzeba by odjąć o jakąś szerokość najcieńszej ścianki)
przede wszystkim zwęź korytarz do 120 cm. Niech pokoje będą większe.
Ta garderoba w sypialni jest bez sensu, bo nie masz miejsca na wieszaki.
A jeżeli zwęziłbym korytarz do 120cm, tym samym pokój miałby po długości 420cm, jedna szafa 60cm z wieszakami, 1m przerwy, druga szafa z półkami, 40cm plus ścianka i zostałoby na część sypialną 220cm po szerokości?
materac łózka ma min. 160 cm (wygodny). Z ramą wychodzi realnie ok 170.
Zostaje ci 50 cm (2x25 cm) na przejście z obu stron łózka.
Złe proporcje pomieszczeń.
Gdyby udało sie podłączyć pod pion wod-kan sasiada, moze dałoby się inaczej rozplanowąć wnętrza...
można tak, gdyby deweloper zgodził się na podłączenie kuchni do piony sasiada (kolor niebieski):
P piekarnik
p pralka
L lodówka
Nie wiem czy to w ogóle jest możliwe ale gdyby przesunąć drzwi wejściowe maksymalnie w stronę łazienki to można by zbudować naprawdę sporą szafę od wejścia aż do ściany pokoju 2 osobowego. To co prawda nie garderoba ale jedna duża i głeboka sekcja szafy do zapełnienia więcej.
tam zaczynają się zaraz schody klatki schodowej. A z przyczyn bezpieczeństwa drzwi nie mogą być przy samym skraju stopni.
To jest ostatnię piętro, więc nie ma schodów wyżej, na wcześniejszych etapach koleżanka kupiła podobne mieszaknie tylko 10m2 mniejsze (metr węższe) i mimo, że projekt zakładał umiejscownie drzwi jak u nas, to ma właśnie je przesunięte i szafe po długości. Nie wiem tylko czy tak zrobili czy sama w to ingerowała. WIEM natomiast z rozmowy z nią że narzeka, że tyle przestrzeni zabrało na korytarze. Dla przykładu wrzucam jej rzut projektu
1 projekt bardziej do mnie przemawia, bo nie chcemy zwężać kuchni jak w 2 :) Tak czy siak dojrzewam do myśli, że bez architekta i projektu koncepcyjnego się nie obędzie. Ciekaw jestem tylko ile coś takiego może kosztować, i czy skoro jest to sama góra, to te ściany nośne muszą stać na swoim miejscu? może da się z nimi coś zrobić? I jeśli tak to czy to warte świeczki. Edytowane przez krzkrz20
ściany nośne muszą stać. Inaczej trzeba przeprojektować budynek i wystąpić o nowe pozwolenie na budowę.
Co najwyżej można zaprojektować podciągi. Ale to zadanie dla konstruktora + pozwolenie na przebudowę.
Dobra, to inaczej orientuje się ktoś ile mniej więcej moze kosztować taka konsultacja architektoniczna, żeby ktoś zrobił z 3 projekty rozkładu pomieszczeń, bez mebli itp ? Bo wszędzie czytam, że jest coś takiego jak Projekt koncepcyjny ale zawiera on poza ścianami, meble, kolorystyke itp i takie coś już sporo kosztuje.
