Mam piwnice pod całością budynku, parter plus poddasze.
Pytanie jak ocieplić strop pod częścią garażową i czy w ogóle ocieplać ... bo mam tu watpliwości czy to ma sens..piwnica nieogrzewana , od gruntu myśle dać jakieś 10cm styroduru,ściany piwnicy 10cm styrodur już jest.
Strop pod częscią mieszkalną parter wiadomo jakieś10 cm lepszego styro trzeba dać , ale pod częścią garażowo gosp. (w bryle budynku)..
Wychodze z założenia że w lecie bedzie chłodzić strop a w zimie dogrzewać jako że w ziemi bedzie cieplej jak na zewnatrz które to ciepło przejdzie mi do garażu na parterze..
Prosze o opinie czy dobrze główkuje.
https://forum.murator.pl/topic/252474-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/
nie powinieneś stawiać pytania : " czy w ogóle ocieplać ", tylko : ile ocieplić ?
przy temp. wewn. większej / równej 16 stopni dla pomieszczeń nad pomieszczeniami nieogrzewanymi ( np. piwnicznymi ) wymogi dla stropu to U=0,25.
I teraz możesz sobie policzyć ile masz styropianu na stropie, a ile powinieneś założyć od spodu stropu
https://forum.murator.pl/topic/252474-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-7774181
Rozumie że piszesz o pomieszczeniach mieszkalnych..
Ja pytam o strop pod garażem w bryle budynku na poziomie parteru. Żeby sie dobrze zrozumieć. Tam nie musze mieć tych 16 może być i 10 i poniżej ściana działowa od mieszkalnej części bedzie ocieplona w projekcie 5cm styro.może dam 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/252474-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-7774281
Gość Arturo72
Ja bym dał pod garażem, jednocześnie musisz odizolowac garaż od części mieszkalnej czyli styro również na ścianę w garażu od wewnątrz.
Garaż będziesz grzał stratami ciepła z domu ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/252474-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-7774293
A może jest ktoś kto ma piwnice nad nią garaż a nad garażem sypialnie i jak to pogodzić wszystko razem żeby było tak jak trzeba.W projekcie w sypialni na poddaszu pod wylewką tylko 5cm styro..zdecydowanie za mało..żeby zachować poziom będe musiał w garażu po sufitem dołożyć jakąś izolacje co by garaż nie wyciągał za bardzo..
https://forum.murator.pl/topic/252474-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-7774943
Masz piwnicę pod całym domem i garażem.
Nad piwnicą masz parter plus poddasze.
Garaż także nad piwnicą, na tej samej wysokości co parter domu.
Dobrze odczytałem posty?
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/252474-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-7775467
Tak właśnie dokładnie .
https://forum.murator.pl/topic/252474-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-7775688
  • 1 year później...
Teraz dopiero zauważyłem ten post.
I jak to ogarnąłeś?
Ja mam identyczną sytuację.
https://forum.murator.pl/topic/252474-ociepla%C4%87-czy-nie-ociepla%C4%87/#findComment-7924737
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
