gaijin 14.02.2020 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 Dzień dobryKupiłem mieszkanie, w którym pomalowano na biało farbą renowacyjną (załączam zdjęcie) podłogę kafelkową w przedpokoju i kuchni (otwartym jest pytanie, czy ona się do tego nadawała).Może na początku to ładnie wyglądało, ale teraz jest tragedia. Porysowane, przetarcia, brud widać w każdym miejscu (załączam zdjęcie). Utrzymanie tego w czystości to katorga.Chciałbym coś z tym zrobić. Tylko co?Odpada wymiana kafelków, gdyż to wiąże się z demontażem mebli kuchennych, które już się nie złożą do kupy, do tego koszt.Myślę na pomalowaniu inną ciemniejszą farbą renowacyjną.Tylko czy jest możliwość usunięcia starej farby?Ewentualnie pomalować na tę, która jest.Przywrócenie starego koloru kafelków raczej nie wchodzi w grę gdyż są brzydkie i nie pasuja do obecnego wystroju.Co byście Państwo doradzili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252538-farba-renowacyjna-na-pod%C5%82og%C4%99-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.02.2020 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 pomaluj tę która jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252538-farba-renowacyjna-na-pod%C5%82og%C4%99-wymiana/#findComment-7775253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaijin 14.02.2020 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 pomaluj tę która jest. Dziękuję Prosiłbym też o poradę jak przygotować tę powierzchnię i jakiej farby użyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252538-farba-renowacyjna-na-pod%C5%82og%C4%99-wymiana/#findComment-7775362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.02.2020 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2020 ponieważ nie widać, by się farba łuszczyła, pewnie dobrze trzyma sie powierzchni. Więc w zasadzie nie trzeba przygotowywać jakoś specjalnie (chyba, że chce ci się matowić papierem ściernym?). Farb używa się renowacyjnych do glazury.Pewnie trwalej wyszłoby poliuretanem, ale smród będzie na kilkanaście tygodni. Możesz jeszcze pomyśleć o wykładzinie typu linoleum klejonej do podłogi (taśma dwustronna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252538-farba-renowacyjna-na-pod%C5%82og%C4%99-wymiana/#findComment-7775366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaijin 17.02.2020 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 ponieważ nie widać, by się farba łuszczyła, pewnie dobrze trzyma sie powierzchni. Więc w zasadzie nie trzeba przygotowywać jakoś specjalnie (chyba, że chce ci się matowić papierem ściernym?). Dziękuję za odpowiedź. Tak trzyma się dośc dobrze. Proszę mi napisać jak najlepiej przygotowac taką powierzchnię. Czym umyć, wyszorować, co z fugami? Podejme się malowania. Kolor juz mam nawet na oku. Co do wykładzin PCV nie jestem przekonany ale zgłębie temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252538-farba-renowacyjna-na-pod%C5%82og%C4%99-wymiana/#findComment-7776232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.02.2020 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 musisz odtłuścić - szare mydło techniczne.Fugi maluje się jako pierwsze - najwygodniej pędzlem. A płytki 2-3 warstwy nakładane cienko wałkiem. W necie masz pełno tutoriali z malowania płytek. Linoleum nie jest z PCV. To naturalny produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252538-farba-renowacyjna-na-pod%C5%82og%C4%99-wymiana/#findComment-7776306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaijin 28.02.2020 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2020 Prosiłbym jeszcze o propozycję firm produkujących farby renowacyjne. Co Państwo polecacie. Ma być wytrzymała, cena nie gra tutaj roli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252538-farba-renowacyjna-na-pod%C5%82og%C4%99-wymiana/#findComment-7780455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaijin 29.04.2020 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2020 Dzień dobryWracam do tematu. Porzuciłem chęć malowania. Widzę co się dzieje teraz z ta podłogą i nie chcę sie bawic co 2 lata w malowanie.Wybór padł na panele winylowe.Jak zakamuflować łączenie pomiędzy panelem winylowym a kafelkiem przypodłogowym na ścianie?Slikon jakiś? Listwa. Co Państwo by polecili? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252538-farba-renowacyjna-na-pod%C5%82og%C4%99-wymiana/#findComment-7801733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
