cyryl70 05.03.2020 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Jak niby można zaizolować ławy pionowo np dysperbitem nie szalując ław? Potem się rozbiera te szalunki i izoluje je Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.03.2020 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Jak niby można zaizolować ławy pionowo np dysperbitem nie szalując ław? Potem się rozbiera te szalunki i izoluje je A po co Ci taka linia Maginota? Od spodu nie nasiąknie niby? A jak zabezpieczysz spód folią/papą to czemu boków nie zrobić tak samo? No i najważniejsze - co szkodliwego betonowi robi wilgoć? Czemu ta hydroizolacja ma służyć? W końcu jak zrobisz skuteczną hydroizolację, to nigdy nie wyschnie i będzie bardziej wilgotny, niż gdyby hydroizolacji nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.03.2020 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 ..To nie wpływa mierzalnie na zapotrzebowanie na ciepło i programy do OZC tego nie uwzględniają (co najwyżej można zwiększyć mostek - ale nikt Ci nie policzy, ile kWh zaoszczędzisz jak zamiast 5cm dasz 10cm XPS na ścianę fundamentową). Skąd taki wniosek o braku wpływu na zapotrzebowanie na ciepło, dysponujesz pomiarami porównawczymi tego samego budynku z izolacją fundamentu i bez izolacji? To ze progamy do OZC tego nie wzgledniają nie oznacza ze nie ma takiego wpływu. Pytałes kiedys dlaczego nie ma mozliwosci obliczenia strat przy roznych grubosciach izolacji zewnetrznej fundamentu. Wyjasnienie jest proste, nie ma norm z metodyką tych obliczen, a skoro nie ma opracowanego i unormowanego sposobu liczenia to nie jest on ujety w metodyce obliczen podanej w rozporzadzeniu. To wszystko nie oznacza ze nie ma róznicy w grubosciach i rodzaju izolacji zewnetrznej fundamentu, nalezy oczekiwac ze kiedys metodyka takich obliczen bedzie opracowana i wdrozona do stosowania, niewykluczone ze jest juz opracowana lub jest w fazie doswiadczen i pomiarów. Jezeli chodzi o izolację wewnetrzenej strony fundamentu to takie obliczenia sie wykonuje. Czy nikt nie policzy wpływu zmian gubosci izolacji zewnetrzej fundamentu?, sadze ze instytuty czy tez wydziały budownictwa mogą takie obliczenia wykonac, ale one nie bedą zgodne z o obowizajacymi normami, bo takie normy jeszcze nie istnieją. Ne sądze aby metodyka takich obliczen była bardziej skomplikowana od chociazdy obliczen zwiazany z eksploracją kosmosu, Nie znam przyczyny braku publikacji wyników badan i obliczen strat do gruntu, pytałem kilku znajomych naukowców z wydziałów budownictwa, ale nie uzyskalem praktycznie zadnej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.03.2020 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 To ze progamy do OZC tego nie wzgledniają nie oznacza ze nie ma takiego wpływu. Oznacza, że programy liczą, jakby nie było termoizolacji na ścianie fundamentowej. A że każdy dzisiaj daje jakąś termoizolację na ścianę fundamentową (chociaż przepisy tego nie wymagają) to i tak powinien mieć mniejsze zapotrzebowanie, niż wynika z obliczeń (oczywiście przy dołożeniu skutecznym unikaniu fuszerek na budowie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 05.03.2020 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Oznacza, że programy liczą, jakby nie było termoizolacji na ścianie fundamentowej. Nie jestem tego pewien, gdy bedę miał okazje zapytac tych którzy sie lepiej na tym znaja to zapytam. Byc moze jaks czesc tych strat jest ujmowana w sposobie liczenia strat do gruntu przez przegrody na gruncie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 05.03.2020 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Tak mam w projekcie więc tak trzeba zrobić tylko zastanawiam się może wyłożyć wykop pod ławy folią? Ale przecież jak beton będzie wiązał to podziurawi tą folie Zostaje tylko smarowanie ław lepikiem po rozebraniu szalunków Dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 06.03.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 A po co Ci taka linia Maginota? Od spodu nie nasiąknie niby? A jak zabezpieczysz spód folią/papą to czemu boków nie zrobić tak samo? No i najważniejsze - co szkodliwego betonowi robi wilgoć? Czemu ta hydroizolacja ma służyć? W końcu jak zrobisz skuteczną hydroizolację, to nigdy nie wyschnie i będzie bardziej wilgotny, niż gdyby hydroizolacji nie było. Już po raz kolejny wypowiadasz sie na temat na którym się nie znasz. Środowisko gruntowe to nie jest tylko woda ! Już Ci kiedyś pisałem wygoolaj sobie o korozji betonu w środowisku gruntowym! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.03.2020 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Tak mam w projekcie więc tak trzeba zrobić tylko zastanawiam się może wyłożyć wykop pod ławy folią? Ale przecież jak beton będzie wiązał to podziurawi tą folie Zostaje tylko smarowanie ław lepikiem po rozebraniu szalunków Dobrze kombinuje? Myślisz, ze dysperbit położony na mokry beton się utrzyma? Dysperbit to złudzenie hydroizolacji (albo grunt pod papę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 06.03.2020 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Panowie tak mam w projekcie i muszę tak zrobić Mam większy problem W poniedziałek będę musiał z niwelatorem wyznaczyć głębokość wykopu Zacząłem się denerwować że coś źle zrobię a muszę to zrobić dobrze Mam wyznaczone przez geodetę zero Ławy są posadowione na 140 cm od zera w dół. Wydaje mi się że powinienem zrobić to tak: załóżmy że niwelator pokaże na łacie wartość 80 cm i teraz ustawiam niwelator w kierunku wykopu a tam już będzie ktoś z łatą stał Jaki musi być odczyt żeby zachować 140 cm wykop poniżej zera? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 06.03.2020 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 80 cm od czego ci pokarze ten niwelator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 06.03.2020 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Jak postawie łate na punkcie zero (na paliku bo jest wyznaczone) i załóżmy że mi pokaże w lunecie 80 cm to ustawiając łate w wykopie ile musi mi pokazać żeby było - 140 cm od zera w dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 06.03.2020 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 80 plus te 140 co masz byc ponizej czyli 220 musi byc na lacie. Wez moze kogos bardziej doswiadczonego do tej roboty bo po Twoich wypowiedzisch widac ze wogole nie czujesz tematu. Potrzebujesz kogos kto Ci praktycznie pokaze co i jak moze bedzie latwiej zalapac. Jezeli masz podloze gliniaste to pelne szalowanie law mozesz sobie darowac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 06.03.2020 22:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Też tak obliczyłem tylko chciałem się upewnić Wydaje mi się że 220 - to co nad zerem czyli 220 -80 wychodzi -140 z projektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 06.03.2020 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 A ta libella musi być ustawiona w poziomie? Próbowałem ale tego chyba nie da się ustawić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 07.03.2020 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Musi byc. W jakie bys polozenie nie obrocil niwelatorem musi byc w oczku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 07.03.2020 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Czyli musi być w oczku gdy patrzę na łate i jak przedstawiam na inne miejsce lunetę już ucieka z oczka to przed kolejnym odczytem trzeba ją znów poziomować? A jeszcze jest taka libella z boku niwelatora ale tej to nie sposób ustawić nie ma szans Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2020 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Czyli musi być w oczku gdy patrzę na łate i jak przedstawiam na inne miejsce lunetę już ucieka z oczka to przed kolejnym odczytem trzeba ją znów poziomować? A jeszcze jest taka libella z boku niwelatora ale tej to nie sposób ustawić nie ma szans Przy takich umiejętnościach nie masz szans prawidłowo przenieść poziomu zero. Pierwsza czynność przed pomiarami to poziomowanie niwelatora, ma to być tak wykonane że w każdej dowolnej pozycji nie ucieka bąbelek z oczka. Jak ucieka uciekają też przenoszone poziomy. Dopiero jak wypoziomujesz celujesz w łatę na 'zerze' a potem w kolejne punkty. Poszukaj introdukcji poziomowania w necie poczytaj , ale jak ktoś już pisał weź kogoś kto to ogarnia do pomocy, może kierownik pomoże, nie powinien mieć z tym problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dulin7 07.03.2020 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Tak na odleglosc to ciezko wytlumaczyc jak ustawic te oczka. Nie jest to skomplikowane ale potrzeba troszke wprawy . Poprzegladaj filmiki na yt dotyczace nivelatora jaki masz. Ewentualnie wrzuc tutaj co masz za model. W sprzecie ktorego ja uzywalem (najtanszy chinczyk)byla tylko jedna libella w podstawie lunety okragla i przy pomocy 3 pokretel pod podstawa lunety ustawialem tak ze krecac dookola babel trzymal sie w oczku. Jezeli masz z tym problem to moze masz rozregulowany nivelator i potrzebna jest regulacja tej libelli a tu jak zaczniesz krecic na pale to juz nie dojdziesz ladu. Powtorze po raz ktorys. Potrzebna Ci fizycznie osoba ktora na zywo pokaze o co biega poinstruuje i wtedy latwiej zalapac. Filmiki na yt i opisy w necie nie zastapia praktycznej pomocy osoby bardziej doswiadczonej. Mozesz jeszcze sprobowac ze szlaufwaga tu przynajmiej nie trzeba libelli ustawiac;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 07.03.2020 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Mój model niwelatora to 2H-3Ł chyba ruski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyryl70 07.03.2020 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 W moim niwelatorze libelle mogę ustawić za pomocą śrub regulacyjnych ale jak przesuwne lunetę w inną stronę od razu się rozregulowuje i trzeba od nowa ustawiać A jest jeszcze jedna libella w jednym z boków niwelatora ale ta już nie podlega regulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
