MiroMirek 16.02.2020 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 (edytowane) dzień, dobry - taki problem - fachowcy zrobili mi dylatacje w środku salonu w jastrychu i teraz problem jak położyć płytki na podłodze - płytki są dość długie i co bym nie robił fuga nie wyjdzie nad dylatacją . są może jakieś sprawdzone rozwiązania aby jednak położyć płytki nad dylatacją ? dzięki z góry za informację załączam zdjęcie - nie jest moje, znalezione w sieci ( mam nadzieję autor nie ma nic przeciwko) , zdjęcie dokladnie pokazuje moj problem pozdrawiam[ATTACH=CONFIG]440917[/ATTACH] Edytowane 16 Lutego 2020 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252580-dylatacja-w-jastrychu-wylewce-a-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.02.2020 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 dzięki z góry za informację Masz ogrzewanie podłogowe? Masz cztery opcje. 1. Jak na obrazku - od razu przenieść dylatację na płytki. 2. Położyć bez patrzenia na dylatację licząc się, że pęknie. Pęknięcie pewnie będzie mniej widoczne z daleka, ale brzydsze z bliska, niż przeniesienie dylatacji. Jest szansa że nie pęknie (dosyć duża jeżeli nie masz podłogówki). 3. Wykombinować taki układ płytek, żeby dylatacja wypadła na fudze. 4. Wydać kupę kasy i zastosować maty i jak najlepszy klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252580-dylatacja-w-jastrychu-wylewce-a-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek/#findComment-7775926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 16.02.2020 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 dzień, dobry - taki problem - fachowcy zrobili mi dylatacje w środku salonu w jastrychu i teraz problem jak położyć płytki na podłodze - płytki są dość długie i co bym nie robił fuga nie wyjdzie nad dylatacją . są może jakieś sprawdzone rozwiązania aby jednak położyć płytki nad dylatacją ? dzięki z góry za informację załączam zdjęcie - nie jest moje, znalezione w sieci ( mam nadzieję autor nie ma nic przeciwko) , zdjęcie dokladnie pokazuje moj problem pozdrawiam[ATTACH=CONFIG]440917[/ATTACH] Zastosuj matę rozprężającą lub warstwę poślizgową . Twoi wykonawcy powinni wypowiedzieć się , co w ich wykonaniu będzie korzystniejsze cenowo , bo obie metody dają pewność , że pęknięcie wylewki nie przeniesie się na płytki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252580-dylatacja-w-jastrychu-wylewce-a-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek/#findComment-7775953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 16.02.2020 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 (edytowane) Masz ogrzewanie podłogowe? Masz cztery opcje. 1. Jak na obrazku - od razu przenieść dylatację na płytki. 2. Położyć bez patrzenia na dylatację licząc się, że pęknie. Pęknięcie pewnie będzie mniej widoczne z daleka, ale brzydsze z bliska, niż przeniesienie dylatacji. Jest szansa że nie pęknie (dosyć duża jeżeli nie masz podłogówki). 3. Wykombinować taki układ płytek, żeby dylatacja wypadła na fudze. 4. Wydać kupę kasy i zastosować maty i jak najlepszy klej. dzięki, mam ogrzewanie podłogowe. Wyczytałem, ze maty nie zapobiegną "klawiszowaniu" jastrychu w dylatacji. Natomiast bardzo obiecująco wyglądają dyble dylatacyjne , opis z internetu "Zapobiega przesunięciom pionowym pól jastrychu w obszarze szczelin dylatacyjnych. Poziome ruchy w jastrychu, wywołane poprzez oddziaływanie zmiennej temperatury w lecie/zimie lub w sezonie grzewczym nie są zakłócone. Pierścień z pianki, znajdujący się w środkowej części dybla, zapobiega wyciekom żywicy budowlanej do szczeliny dylatacyjnej." stosował ktoś takie dyble dylatacyjne ? Edytowane 16 Lutego 2020 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252580-dylatacja-w-jastrychu-wylewce-a-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek/#findComment-7776005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
