koles44445 16.02.2020 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 witam wszystkichMam taki problem sąsiad wystawił rurę powietrzno spalinową na przeciw mojego okna odległość około 7m a 4m od mojej granicy czy istnieje jakiś przepis który może zakazać takie wystawienie jest możliwe wystawienie ponad dach wszelkie rozmowy nie przyniosły rezultatu a przecież zawsze w większym lub mniejszym stopniu będzie wydobywał się tlenek węgla na szybach mam zacieki i ojca chorego po rozruszniku to własnie w jego okno wystawiona jest rura sanepid umył ręce inspekcja budowlana również czy ktos moze mi pomóc rozwiązac ten problempozrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.02.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 https://ekobudowanie.pl/zdaniem-eksperta/1039-odprowadzanie-spalin-z-urzadzen-grzewczych-a-przepisy-prawneW przepisach trzeba szukać - ale wątpię, aby coś można znaleźć co by Ci pomogło.Chyba , że rozmowa z sąsiadem i/lub odprowadzenie tych spalin w inny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7776069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koles44445 16.02.2020 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 rozmowa z siąsiadem bez skutku wszelkie propozycje tez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7776102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 16.02.2020 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 Zasponsoruj mu odpowiednie rozwiązanie, zastanowi się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7776153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlaty69 16.02.2020 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2020 Ta rura to nie armata nie strzela w twoje okna. 7 metrów to daleko. Spaliny nie dolecą do ciebie a zacieki to nie od spalin.Bez przesady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7776162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 26.02.2020 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Zgodnie z przepisami: w domu jednorodzinnym wolnostojącym można wyprowadzić spaliny przez ścianę z kotła gazowego jeżeli jego moc znamionowa jest niewyższa niż 21kW. Odległość wylotu rury spalinowej d okna otwieranego musi być większa niż 0,5m. Z dobrze wyregulowanych kotłów ilość wydobywajacego się tlenku węgla to kilka/kilkanascie cząstek na milion więc niema szans by one negatywnie wpłynęły na zdrowie kogokolwiek. Również zacieki na szybach niemają nic wspólnego z wylatującymi spalinami z komina sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7780045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koles44445 02.03.2020 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 witamskoro piec ten nie wydziela trujących spalin zapraszam do mnie jak się odpali proszę przewietrzyc pokój i posiedziec w nim trochę a się przekonacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7781520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koles44445 02.03.2020 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 do granicy ma 4m to dlaczego ma prawo truć innych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7781522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doOh 02.03.2020 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2020 koles44445 wyluzuj, to jest sama para wodna 0.5m od okna wg przepisow wiec do ciebie dalekooo ... takiego sasiada miec to normalnie masakra, a trujesz to dupe ludziom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7781560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.03.2020 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Stos - to się tyczy wentylacji a nie spalin. I budynków niemieszkalnych.Chodzi o wietrzenie takiej lakierni przykładowo.*** Spalanie gazu tworzy dwutlenek węgla i parę wodną. Nie ma żadnych spalin.Chyba, że autorowi się co pomieszało i to jest rura wydechowa silnika spalinowego (np. generator prądu) lub z kotłowni olejowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7782474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koles44445 07.03.2020 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 stos masz zupełną rację wszystko to co piszą to bzdury nie szkodliwe niech otworzą okno jak się piec załączy to pogadamy zawsze w wydobywającej się jak to nazywają parze jest zawsze w mniejszym lub większym stopniu tlenek węgla czyli czad ostatnio byłem jak wietrzyli pokój smród jeszcze raz smród Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7783547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.03.2020 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 (edytowane) Sądzisz że spaliny z pieca są mniej szkodliwe od wylatującego powietrza z wentylacji? Z pieca nie. Ale z kotła leci dwutlenek węgla i para woda + reszta ewentualnie niespalonego gazu, jak kocioł ma niską wydajność. Ale przy rurze koncentryczno spalinowej to chyba jest kondensat, wiec mała szansa na niepełne spalanie. Natomiast odnosiłam się do zacytowanych przez ciebie przepisów - nie dotyczą kominów tylko wentylacji. I nie domów jednorodzinnych ale budynków niemieszkalnych. I tak, wentylacja lakierni daje mocniejsze zanieczyszczenie niż mały kocioł domowy, a wentylacja chlewni bardziej śmierdzi. Edytowane 7 Marca 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7783567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.03.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 w jakich ilościach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7783806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.03.2020 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Mam taki problem sąsiad wystawił rurę powietrzno spalinową na przeciw mojego okna odległość około 7m a 4m od mojej granicy Co to jest rura powietrzno spalinowa? System dwuścienny z wylotem spalin z kotła gazowego i pobór powietrza do tego kotła gazowego? Ty masz komin sąsiada w odleglości 7 m od swojego okna i jednocześnie sąsiad ma ten komin w odległości 4m do granicy. Czy Ty masz swoje okno w odległości 3 m od granicy działki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7783917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.03.2020 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 To zależy od jakości gazu. Rosyjski nie należy do najlepszych. Do tego jeszcze dochodzi "chrzczenie" gazu przez gazownię przez dodawanie do niego azotu. azot jest w powietrzu - prawie 80% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7783994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.03.2020 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 a tlenek azotu powoduje m.in. erekcję. Ale co z tego wynika? te nieliczne tlenki azotu z parą wodną tworzą natychmiast kwas azotowy odprowadzany jako kondensat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7784049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.03.2020 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 tak, na pozwoleniu na budowę, gdzie jest projekt instalacji gazowej z wpisanym kotłem kondensacyjnym jako źródłem ciepła. I nie do środowiska, ale do instalacji ściekowej. Kondensat zawiera kwas (głównie węglowy, bo tego azotowego to pewnie jest kilka kropli), dlatego rury do kotła obligatoryjnie muszą być ze stali kwasoodpornej. Wszystko zawiera się w przepisach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7784137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.03.2020 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Masz zgodę władz na odprowadzanie kwasu azotowego do środowiska? Wiesz jakie ilość są tego kwasu w skroplinach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7784139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.03.2020 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 (edytowane) i wiele różnego rozmiaru PM-ów powstałych z pyłów z których gaz rosyjski jest sławny. Jak wiele ? Masz zgodę władz na odprowadzanie kwasu azotowego do środowiska? To do montażu kotła kondensacyjnego potrzebna jest jakaś nadzwyczajna "zgoda władz" ? coraz lepiej Edytowane 9 Marca 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7784142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.03.2020 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Jak wiele ? To do montażu kotła kondensacyjnego potrzebna jest "zgoda władz" ? coraz lepiej stos robił urządzenia do badania... ale to są tajne badania więc wyniki też były tajne. Ale jednać "coś" się ujawniło Ciekawe które "władze" wydaja taka zgodę i jeszcze ważniejsze - kto dostaje taką zgodę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252592-rura-powietrzno-spalinowa-od-pieca-na-wprost-od-mojego-okna/#findComment-7784150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
