ACCel 24.05.2020 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2020 Dawid314, jesteś pewien że obliczenia przez studenta są bezpieczne?Zrobiłeś dach krokwiowo-jętkowy z rozpiętością 10,5m bez podparcia w środku albo dolnej belki? Przecież to się rozjedzie. Anonim ma rozpiętość tylko 6,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 07.06.2020 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Mam już projekt zbrojenia płyty fundamentowej.Dookoła zbrojenie 4x12, strzemiona co 30 cm. Siatkę dolną i górną Pani konstruktor też zaprojektowała z drutu fi12, oczko 15cm. Jak wszystko przeliczyłem to wychodzi około 5 ton stali. Po krótkiej rozmowie stanęło na tym, że zmieni na fi10, natomiast jak się KB zgodzi to można będzie dać ostatecznie fi8. Patrząc po innych dziennikach fi8 będzie wystarczające. Co o tym sądzicie? Wtedy pójdzie niecałe 2 tony stali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 07.06.2020 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 natomiast jak się KB zgodzi to można będzie dać ostatecznie fi8. Dobre. To nie KB odpowiada za projekt i KB nie ma prawa zmieniać fi10 na fi8 bez zgody projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 07.06.2020 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2020 Heh no jak to obliczyla na fi12, potem po gadce fi10 a ewentualnie jak kierbud sie podlozy to fi8? Cos tu nie gra. Z obliczen musi wychodzic jakis konkretny wynik, chyba ze Pani konstruktor liczy na kolanie i nie ma odpowiedniego oprogramowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 08.06.2020 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 Ogólnie większość konstruktorów robi na oko z tego co zauważyłem, bo liczyć się nie chce, a oprogramowania nie mają, koszty inwestora też ich mało interesują. A jeżeli by rozważać płytę wykonaną poprawnie to mamy pod spodem dobrze ubite podłoże, więc nie powinno nastąpić ugięcie w dół na środku. Mamy dom, który jest ogrzewany, z opaską przeciwwysadzinową oraz wymienionym podłożem na 30-50cm, więc nie nastąpi podniesienie płyty od mrozu.Zatem równie dobrze można by projektować płytę jak samą ławę fundamentową na poziomie gruntu, wraz ze scaloną (albo i nie) posadzką bez żadnych wymagań co do zbrojenia. Ewentualnie taka ława by wychodziła poza obrys budynku ale to też nie jest chyba jakiś wielki problem, jeżeli chodzi o ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 08.06.2020 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 To już nie wiem co o tym myśleć. Dla świętego spokoju dam pewnie fi10, ale jak tak czytam dzienniki to zazwyczaj jest fi8. Ściany wewnętrzne nie są ścianami nośnymi, ale będą z silikatu więc trochę ważą. Takie coś mi napisała odnośnie zmiany z fi12 na fi10:"Wtedy wychodzi ok 8kg/m2 arkusza czyli 16kg/m2 płyty (bo zbroimy góra i dolem)" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 08.06.2020 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 L.mark ale to nic nie znaczy, ona podaje ilosc stali na m2 plyty, powinna sprawdzic obciazenia i ugiecia. Porzadni konstruktorzy maja takie programy ktore to liczą, tak samo grubosc betonu. Bo czasami przy nieregularnych kształtach budynku płyta musi być grubsza. Te prety fi8 to o jakim mialy by byc oczku? Juz plyta z pretami fi10 o oczku 15x15cm ma dosyc "giętkie" siatki, po ktorych sie tak sobie chodzi, trzeba dawac duzo dystansow. Pod wzgledem wykonania i pozniejszej prscy najoptymalniejsza jest plyta z drutu fi12 o oczku 20x20cm. Taka z drutu fi8 to bedzie sie uginac wyginac jak pijana Accel taka płytę (ławy w kształcie płyty) ma santosz tutaj na forum, nie slyszalem zeby mu sie cos waliło szkoda ze takich plyt nikt nie projektuje, wtedy taka płyta byla by dziecinnie prosta i spoooro tańsza no i najwazniejsze szybsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 08.06.2020 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2020 L.mark ale to nic nie znaczy, ona podaje ilosc stali na m2 plyty, powinna sprawdzic obciazenia i ugiecia. Porzadni konstruktorzy maja takie programy ktore to liczą, tak samo grubosc betonu. Bo czasami przy nieregularnych kształtach budynku płyta musi być grubsza. Te prety fi8 to o jakim mialy by byc oczku? Juz plyta z pretami fi10 o oczku 15x15cm ma dosyc "giętkie" siatki, po ktorych sie tak sobie chodzi, trzeba dawac duzo dystansow. Pod wzgledem wykonania i pozniejszej prscy najoptymalniejsza jest plyta z drutu fi12 o oczku 20x20cm. Taka z drutu fi8 to bedzie sie uginac wyginac jak pijana Accel taka płytę (ławy w kształcie płyty) ma santosz tutaj na forum, nie slyszalem zeby mu sie cos waliło szkoda ze takich plyt nikt nie projektuje, wtedy taka płyta byla by dziecinnie prosta i spoooro tańsza no i najwazniejsze szybsza. Pani konstruktor ma podesłać obliczenia to je tutaj wstawie. Tymczasem otrzymałem OZC od Asolta. Jak dla mnie wygląda fajnie, 48,8 kWh/m2 czyli 5700 kWh/rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 09.06.2020 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 A przypomnij jakie ma być ocieplenie tego domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 09.06.2020 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 EPS 10 cm pod płytą i 10 cm pod wylewką, ściany 20 cm grafit, strop 40 cm wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 09.06.2020 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 EPS pod płytą? Mądrze. Może wystarczy EPS 100? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 09.06.2020 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 (edytowane) EPS pod płytą? Mądrze. Może wystarczy EPS 100? Yetico Aqua EPS200 - jest wystraczający Tak sobie liczę, 5700kWh/rok + 3000kWh na CWU to daje 8700kWh. Grzejąc piecem Kospel mamy 8700 * 0,47zł w G12w co daje 4100 zł/rok Przy pompie ciepła zakładając COP=3,5 mamy 8700 * 0,63zł w G11 /3,5 wychodzi 1600zł. Koszt pieca Kospel to max 3tyś zł, pompa monoblok Panasonic 5kW to max 15tyś, bilans za zero wychodzi już po 5 latach więc chyba warto iść w pompę. Obciążenie cieplne mam 3850W edit: nocna taryfa w G12w to 0,37zł a nie 0,47 więc dla Kospela mamy 3200zł więc "zwrot" pompy następuje po 7,5 roku. Przyjmując, że pompą nie będziemy kombinować i będzie chodzić w G11 Edytowane 9 Czerwca 2020 przez L.mArK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 09.06.2020 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Nie mozesz tak porownywac czystego pradu w taniej taryfie a PC w drogiej musisz liczyc koszt pradu tak samo. Bo wybierając czysty prad decydujesz sie na "dyskomfort" taniej taryfy tylko po to zeby miec taniej, a jak juz jest PC to niech hula w drogiej. Uczciwie bedzie brsc do obliczen taka sama cene kWh. Tym kospelem bedziesz grzal i CO i CWU? Dodam jeszcze ze ja nie odczuwam czegos takiego jak dyskomfort grzania tylko w taniej taryfie. Nowe energooszczedne domy maja tak male straty ciepla ze druga taryfa w zupelnosci wystarczy, a rachunki sa jeszcze śmieszniejsze niz moglo by sie wydawać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 09.06.2020 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Albo robisz instalację fotowoltaiczną 10kWp i nie płacisz już nic więcej przez 10-15 lat. Yetico przypadkiem ludzie nie odradzają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 09.06.2020 20:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Nie mozesz tak porownywac czystego pradu w taniej taryfie a PC w drogiej musisz liczyc koszt pradu tak samo. Bo wybierając czysty prad decydujesz sie na "dyskomfort" taniej taryfy tylko po to zeby miec taniej, a jak juz jest PC to niech hula w drogiej. Uczciwie bedzie brsc do obliczen taka sama cene kWh. Tym kospelem bedziesz grzal i CO i CWU? Dodam jeszcze ze ja nie odczuwam czegos takiego jak dyskomfort grzania tylko w taniej taryfie. Nowe energooszczedne domy maja tak male straty ciepla ze druga taryfa w zupelnosci wystarczy, a rachunki sa jeszcze śmieszniejsze niz moglo by sie wydawać. Specjalnie to zrobiłem, nawet przy takim porównaniu chyba nie ma się co zastanawiać nad pompą. Przede mną jeszcze daleka droga, ale już w miarę wiem na czym stoję. Dodatkowo OZC zostało policzone dla ocieplenia stropu 40cm wełną 032, której koszt to 11k. Poprosiłem o przeliczenie dla 40cm zmielonego styropianu, który to według źródeł na necie ma 043. Okazało się, że zapotrzebowanie zwiększyło się do 5945kWh/rok. Koszt ogrzewania wyższy o ok 30 zł rocznie (chyba, że coś źle liczę). Cena styropianu max 3k, różnica w cenie ocieplenia 8k, zbilansuje się za 266 lat Chyba, że jest jakiś inny aspekt poza finansowym, przemawiający za położeniem tej wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 09.06.2020 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Skąd ci wyszło 11k za wełnę na strop? Wełna 039 kosztuje 80zł/m3, jak dasz 50cm to będziesz miał równowartość 40cm 032. Przy 140m2 to daje 5600zł. Jedyny sensowny argument za wełną to akustyka sufitów Przy granulacje styropianu bez obciążenia spodziewałbym się lambdy 0,050. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 09.06.2020 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2020 Siema, seba mnie uprzedził bo chciałem to samo napisać, ja jeszcze faktycznie nie mieszkam ale po pierwszej zimie widzę że akumulacja i grzanie w taniej taryfie to najlepszy kierunek przy nowych (ciepłych domach), problem może występować raczej tylko w drugą stronę czyli będzie za ciepło co raczej nie stanowi problemu w zimie. Czytam sobie co tu piszecie o PF ja tylko dodam że warto mieć projekt od kogoś kumatego kto faktycznie to liczy, bo jak czytam 5ton stali potem 3 itd to wygląda to jak wróżenie z fusów. Dla przypomnienia jak pamięć mnie nie myli u mnie fi12 0,5 tony (jako "wieniec" pod nośnymi ścianami) plus 0,5 tony zbrojenie rozproszone. Dom 136m2. Tak zostało policzone i wykonane i śpię spokojnie;) Kibicuję i zaglądam. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 10.06.2020 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2020 Mam obliczenia płyty https://drive.google.com/file/d/16Si9Tt8jbwcIEeRC59TIy_Ymefad-xMy/view?usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 26.11.2020 23:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2020 Witam ponownie po dłuższej przerwie. Dzisiaj dopiero udało się złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jeszcze w czerwcu miałem nadzieję, że może chociaż płytę zrobię w jesieni no ale niestety się nie udało. Albo stety, jak to moja ciotka powiedziała, w roku przestępnym budowy się nie zaczyna :D:D Obserwuję od jakiegoś czasu ceny styropianu i wydaje mi się, że teraz jest chyba najtańszy. W związku z tym wziąłem się za przeliczenie ilości potrzebnej pod płytę fundamentową. W projekcie mam 10cm EPS 200 (później jeszcze 10cm pod wylewkę). Początkowo miałem zamiar całość zrobić z EPS AQUA, poczytałem jednak trochę i jednak musi być XPS. Wolę dmuchać na zimne w razie dostania się wilgoci. Powierzchnia płyty 134m2, żeby trochę zaoszczędzić wpadłem na pewien pomysł, nie widziałem tego jeszcze u nikogo. Mam zamiar pierwszą warstwę zrobić z XPS300 5cm a drugą z EPS200 5cm. To samo burty z tym że będzie 5cm XPS i 15cm EPS. Czy takie coś ma w ogóle rację bytu? Załączam rysunek jak by to miało wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomatom 27.11.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2020 A czy możesz powiedzieć ile Cię bedzie kosztował ten indywidualny projekt domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
