nie bardzo wiem kto wam te kotłownie robi...
Jestem po rozmowie z pierwszym z brzegu fachowcem, bez analizowania jeszcze innych ofert. Wyjaśnił mi co by było do zrobienia i oszacował, że sporządzenie projektu, wykonanie przyłącza około 20m od domu, założenie skrzynki, licznika, modernizacja kotłowni, założenie wkładu kominowego z kwasówki i wymiana kotła węglowego na kondensacyjny wraz z ceną kotła na pewno w sumie oscylowałyby w bliżej kwoty 10tys. niż 20tys.
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7777666
  • Odpowiedzi 56
Dobrze że napisałeś że to fachowiec pierwszy z brzegu.
10 000 zł to kosztuje dobry kocioł gazowy. Dolicz teraz całą resztę.
ps. 2200 zł wyceniła mi gazownia za wyprowadzenie gazu z rury która idzie w poboczu do mojego płotu. Odcinek 0,5 metra . Oczywiście w cenie będę miał prawdopodobnie skrzynkę i licznik :rotfl:
Edytowane przez lolson28
dopisałem sobie
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7777686
lolson28 jakbyś miał 15mb to też byś tyle zapłącił- koszt przyłącza jest ryczałtem tak jak prądu
Koszty kotłowni są zawsze zmienne, napisze jak było u nas
Projekt przyłacza (i komiarz)500
przyłacze gazowni 2200
przyłącze wewnętrzne 1500
komin 300
Piec z zasobnikiem 5200
kierownik budowy 300
kominiarz odbiór 150
+podłączenie i inne klamoty co dało całość 11 tys od projektu po odpalenie pieca
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7777774
Mam znajomego, palił 7 ton węgla w śmieciuchu z dmuchawą 2 zimy wcześniej.
Dom nieocieplony.
Wymienił na gazowy kondensacyjny. Dom nadal nieocieplony.
Gaz w domu był, bo był i miał kuchenkę.
Poprzedniej zimy zapłacił za gaz 6300 z hakiem.
Za wszystko, czyli CO, CWU plus gotowanie, które miał wcześniej.
Z obserwacji na forum, jak i od znajomego, bardzo często wychodzi, że 1 tona węgla to równowartość w gazie na poziomie 1 tysiąca, a czasem i mniej.
To tylko moje obserwacje. Proszę to traktować tylko jako podpowiedź, nie jako dowód rzeczowy, czy prawda objawiona.
Kopciuch z dmuchawą to najgorsze co może być i sprawność pewnie <40% więc to całkiem realne, ciekawe tylko ile ciepła za te pieniądze produkował wtedy a ile teraz bo w tym roku zimy nie ma, a w poprzednich jednak była więc to robi róznicę.
Gaz do gotowania z butli u mnie kosztuje 200 zł rocznie i nie mam opłat stałych, prędzej zmienię kuchenkę na indukcyjną niż podłączę rurę.
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7777798
To jest chore, porównaj czas wykonania + zużyte materiały dla długości 0,5 mb a dla 15 metrów. A wyceniają to identycznie.
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7777902
Przecież pisano w tym wątku o całkowitym koszcie wykonania przyłącza i kotłowni gazowej - 14tys zł.
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7777926
Zauważyłem taką prawidłowość w tego typu wątkach, że zawsze znajdzie się ktoś kto napisze coś, co można sparafrazować jako "Pffff, tak tanio? Chyba śnisz..." (może chodzić zarówno o koszt inwestycji, jako o późniejsze rachunki) i zaraz później ripostuje ktoś, kto przedstawia koszt swojej własnej inwestycji czy rachunki, które potwierdzają ten niski koszt. Znajomy też przechodził jakiś czas temu na gaz z ekogroszku i też go straszyli rachunkami. Po zmianie paliwa te rachunki spadły (i mówię o poprzedniej zimie, a nie tej obecnej namiastce).
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7778148
Najlepiej dla Ciebie będzie jak uwierzysz temu co pisze że jest tanio i pójdziesz tą drogą.
Tanio też będzie jak się okaże że w nieocieplonym domu będzie 18 stopni a 16 do snu dla zdrowia.
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7778151
Drewno + kocioł na "zgazowanie drewna" + Bufor ... Palisz krótko w wysokich temperaturach spalania [ czyste spalanie biomasy] ładujesz bufor , potem śpiesz a ciepło z bufora kierowane jest ile i gdzie potrzeba.
Wiesz ile trzeba siekierką pomachać żeby przygotować drewno dla domu 160 m2 ? Nie wspomnę o całej reszcie.
Pellet to tylko drewno... ale 2-3 razy droższe
Za wygodniejsze rozwiązanie trzeba więcej zapłacić . To logiczne.
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7778165
No ok, może nie powinienem był zestawiać ze sobą wypowiedzi na temat kosztu inwestycji i wysokości rachunków, bo wiadomo,*że są tacy, którzy faktycznie trzymają to 18 stopni i siedzą w swetrze w domu, żeby mieć taniej. Dla mnie to absurd, wolałbym dopłacić, ale skąpi będą tak robić niezależnie od rodzaju paliwa. Węgla czy pelletu też można przecież mniej spalić.
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7778201
Ja mam 23 stopnie praktycznie w całym domu.
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7778282
porównaj sobie z prądem np w Enea, czy masz 0,5 m czy 200m i tak płacisz 1300 zł za 16kw.
Do 100 metrów jest opłata za moc. Później według cennika podwykonawcy.
Znajomemu dobudowali 5 słupów.
Dostał kosztorys na 26 tys. Zapłacić od kW przyłącza.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7778360
Coś pokręciłeś. tu masz taryfę. Patrz p. 5.5 i kolejne. Do 200m jest niezależnie od długości, tylko od kW. I to jest odgórnie narzucone - u każdego operatora wygląda bardzo podobnie.
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7778362
Być może.
Jednak jeden z instalatorów u mojego sąsiada narzekał, że jego syn ma ponad 100 metrów i ma bulić.
Być może chcieli go naciągnąć.
Dzięki za korektę :)
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7778390
Mam pytanko z innej beczki. Próbuję sobie szacować realne zapotrzebowanie mojego budynku na ciepło na podstawie zużycia ekogroszku z ostatnich zim. Zakładam optymistycznie, że ekogroszek opisany jako 27MJ/kg ma faktycznie tyle lub niewiele mniej, jak by się okazało, że ma mniej, to w zasadzie tylko lepiej dla moich obliczeń. Jaką można przyjąć sprawność nowoczesnego kotła na ekogroszek, a jaką sprawność takiego kotła, jak mój (podajnik tłokowy, kocioł za duży, dużo chodzi na podtrzymaniu kisząc żar)? Odpowiednio 75% i 60% będzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/252616-z-ekogroszku-na-pellet-czy-czy-gaz/page/3/#findComment-7779392
