grzechotron 19.02.2020 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Witam, Zastanawiam się jak mam ustawić ścianki bo zależy mi na kuchni bardziej otwartej niż w projekcie. Kuchnia w kształcie litery L czy robić wyspę? Trudno się zdecydować dlatego proszę was o pomoc. Jeden projekt jest oryginał a drugi tak jak sobie myślałem żeby zrobić. Czerwonym zaznaczone usunięte ścianki a niebieski położenie kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.02.2020 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Przy okazji polecam maksymalnie zwęzić korytarzyki powiększając łazienki. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7777357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechotron 19.02.2020 14:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 O tym korytarzy to wcale nie myślałem Zrobiłem drugi rzut możesz na nim zobaczyć więcej wymiarów. Zaznaczysz mi tutaj ten pomysł z korytarzem? Jaki wymiar długość powinna mieć ścianka zaznaczona za zielono? Tak żeby pasowała do zabudowy meblowej i nie wystawała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7777382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.02.2020 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 (edytowane) przejście do salonu zrób na 1,2 m min. Na planie nie ma komina w narożniku kuchni. Na oko komin ma 80 cm szerokości. Standardowa szafka to 60 cm. Zakładając na moim rysunku trzy szafki w bocznej zabudowie po 60 cm (na lodówkę, piekarnik i spiżarnię) + komin, to wychodzi ścianka długości 260 cm. Przy czym trzeba uwzględnić grubość tynków, więc warto dodać te 1,5-3 cm i do tego dochodzi grubość ścianki maskującej zabudowę - załóżmy 6 cm. Wówczas wejście do pokoju wychodzi nieco mniejsze niż 120 cm. Dlatego szafkę między lodówką a piekarnikiem można zwęzić o 10 cm. Możesz zakręcać ścianką ale nie musisz, jeśli zrobisz ładne wykończenie boku zabudowy kuchennej (raczej przez stolarza). I wówczas zostawić szafkę pośrodku na 60 cm, bez zwężania. ***Korytarzyk zwęź do 110 cm. Drzwi do łazienki 80 cm + ościeżnica 2x10 cm + 10 cm zapas na grubość tynku. Czyli wychodzi w sam raz. Edytowane 19 Lutego 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7777388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechotron 19.02.2020 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Tak z tym korytarzem to super sugestia, do końca lutego mam czas żeby podać zmiany. Teraz tylko ta ścianka w kuchni... Zastanawiam się na jej długością. Wejście do salonu wole mieć trochę szersze niż 120cm, a szerokość tego komina to 72cm. Ta ścianka co zakręca też bym chciał mieć bo może bym ją zrobił w jakimś kamieniu i w tym samym kamieniu ścianę na tv w salonie, fajnie by to mogło wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7777407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.02.2020 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Jak chcesz mieć przejście 150 cm a komin ma 72 cm (uwzględniając tynki przyjmijmy 75 cm) to zostaje ci na ściankę 159 cm. (szerokość pokoju 6,54 m - (długość ściany 2,7 m + szerokość przejścia 1,5 m + komin 0,75 m)) Czyli zrób ściankę 160 cm. Wówczas masz zabudowę 2x60 + komin z cargo 40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7777411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechotron 19.02.2020 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Zaraz zaraz Jak zrobię ściankę 160cm to wejscie do salonu mi wyjdzie 224cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7777413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechotron 19.02.2020 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 Chyba że liczymy ścianka od końca komina czyli 160cm+75cm komin to daje nam 235cm scianki po korytarzu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7777416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.02.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2020 ścianka od końca komina - 160 cm po stronie wewnętrznej, między kominem a ścianką zamykającą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7777476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzechotron 20.02.2020 13:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 dzięki dobra robota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7777818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.02.2020 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 tylko pamiętaj - nie równo 160, ale 160 + grubość tynku.Uczulam, bo ja u siebie zrobiłam wnękę na konkretny mebel i zapomniałam o tynku. Zamiast 120 cm mam teraz 116 cm i muszę kombinować, zamiast gotowych szafek, o wiele droższe zamówienie u stolarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7777825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 09.03.2020 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Pomysł wyspy kuchennej mógłby być także dobrym pomysłem w tym projekcie. Prezentujemy poniżej kilka naszych inspiracji, może nastąpi jeszcze mała zmiana koncepcji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252668-salon-z-aneksem-%C5%9Bcianki/#findComment-7784058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
