lechyu 20.02.2020 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Jak w temacie, czy jest jakiś problem z montażem PV na falistych płytach włókno cementowych? W każdym artykule na ten temat są wymieniane różne pokrycia, ale nigdy to powyższe. Oczywiście mowa o współczesnej płycie bez azbestu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.02.2020 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2020 Ciężki temat, ale zapytaj na FB jeśli jesteś, w grupie Fotowoltaika, tam jest pełno instalatorów . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 21.02.2020 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Nie wiem co z kwestią montażu, ale ludzie w kosmos latają to i z tym sobie poradzą. Zaletą tego pokrycia będzie niższa temperatura niż w przypadku pokryć metalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.02.2020 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Zaletą tego pokrycia będzie niższa temperatura niż w przypadku pokryć metalowych. , przecież panele nie nagrzewają się od pokrycia dachowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.02.2020 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Jak w temacie, czy jest jakiś problem z montażem PV na falistych płytach włókno cementowych? Nie ma w tym względzie najmniejszego problemu, to pokrycie dachowe również się do tego nadaje montaż przebiega na identycznych komponentach jak montaż na dachu z blacho-dachówki. Jednak jak zapytałem(montera w pracy) najważniejsze jest to co jest pod spodem, jeśli ten dach ma kilkadziesiąt lat to może wystąpić problem z niezbyt mocną więźbą dachową. Kilkakrotnie montowali na dachach pokrytych (płytami azbestowymi - wschód Polski) wtedy przed założeniem wymieniano pokrycie tylko pod instalacją. To na co zwrócił uwagę to niebezpieczeństwo uszkodzenia takiej powierzchni pod wpływem ciężaru montera, stosują co prawda specjalne drabiny najazdowe ale jak mówił nie każda firma montująca posiada takie na wyposażeniu. Jak się domyślasz z tego powodu nie wszystkie firmy chcą montować na takim pokryciu bo nie ma jak tego naprawić i obawiają się dodatkowych kosztów. Z tego co się zorientowałem wiercą przez pokrycie otwory do krokwi, prócz uszczelek gumowych na szpilkach stosują uszczelniacz butylowy, przewody wprowadzają przez "wrublówkę" ewentualnie przy obróbce komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 21.02.2020 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 , przecież panele nie nagrzewają się od pokrycia dachowego? Panel oczywiście nagrzewa się pod wpływem pracy ale chyba nie chcesz powiedzieć że są odporne na temperatury zewnętrzne? Zakładając że dach rozgrzeje się do 60 stopni Celsjusza to po upływie pewnego czasu wszystko w bliskiej odległości od poszycia dachu rozgrzej się do podobnej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.02.2020 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Panel oczywiście nagrzewa się pod wpływem pracy ale chyba nie chcesz powiedzieć że są odporne na temperatury zewnętrzne? Zakładając że dach rozgrzeje się do 60 stopni Celsjusza to po upływie pewnego czasu wszystko w bliskiej odległości od poszycia dachu rozgrzej się do podobnej temperatury. Ale na pewno nie od dachu, sam panel jest "ciemny" nagrzewa się jak każdy ciemny materiał wystawiony na Słońce, ale pokrycie dachu nie ma wpływu na temperaturę paneli. Być może wewnątrz domu pod nim jest inna niższa temperatura, ale na zewnątrz nie. Z własnych obserwacji(latem) temperatura pod panelami jest o ok 15*C mniejsza niż na panelu, temperatura strychu pod dachówką ceramiczną jest jak temperatura pod panelem. Wykres - dnia dzisiejszego [ATTACH=CONFIG]441087[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 21.02.2020 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Nie mogę się zgodzić z tymi słowami, panel pochłania promienie słoneczne i przetwarza je na energię elektryczną, skutkiem ubocznym ich pracy jest wytwarzanie ciepła, poszycie dachu pochłaniając promienie słoneczne w żaden sposób ich nie przetwarza- w całości zmieniają się w ciepło. Druga sprawa to wentylacja, panel jest zawieszony kilkanaście centymetrów nad poszyciem, ma przedmuchy wiatru zarówno w góry jak i od spodu, poszycie dachu raczej nie. Dlatego śmiem twierdzić że panel zawieszone na konstrukcjach naziemnych czy innych trakerach będą miały niższa temperaturę od paneli na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.02.2020 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Coś kolego pomieszałeś - panel nie nagrzewa się od wytwarzania energii elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tobiasz86 21.02.2020 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 (edytowane) Podaj mi panie kolego przykład choćby jednego urządzenia które podczas pracy nie wytwarza ciepła ������Edit. Podpowiem, że to urządzenie musi mieć sprawność na poziomie 100% żeby nie wytwarzało ciepła jako skutek uboczny. Edytowane 21 Lutego 2020 przez tobiasz86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 21.02.2020 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 (edytowane) Kolego to jest FIZYKA, "Zasada zachowania energii" – empiryczne prawo fizyki, stwierdzające, że w układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest stała w czasie.Kolego, światło słoneczne padając na każdy cm² powierzchni, dostarcza określoną ilość energii. Energia ta rozprasza się do otoczenia. Rozprasza się szybciej gdy istnieją warunki sprzyjające rozpraszaniu (odprowadzaniu) energii - np. przepływ powietrza czyli konwekcja. Dlatego w próżni kosmicznej, gdzie nie ma konwekcji, nagrzewanie następuje bardzo szybko. W atmosferze ziemskiej nie ma aż takiego problemu. Jeśli ilość dostarczonej energii do obiektu będzie większa niż obiekt może odprowadzić do środowiska, to jego temperatura będzie wzrastać. Natomiast panel PV odprowadzający część pozyskanej energii słonecznej w postaci prądu elektrycznego, będzie nagrzewał się mniej niż taka sama powierzchnia nie produkująca prądu Natomiast jego kolor temu nie sprzyja, dodatkowo płytki krzemu za szybą są doskonałym absorberem,a dach no cóż ma wiele powierzchni od których to promieniowanie jest odbijane w różnych kierunkach, sama struktura dachu nieporównywalnie zwiększa jego powierzchnie, a pokrycia dachu no cóż z blachy szybciej się nagrzewają ale również szybciej tą temperaturę tracą a to niestety nie sprzyja produkcji prądu. Edytowane 21 Lutego 2020 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanowska 21.02.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Mądrego to i miło poczytać. Jeszcze trochę w tym dziale posiedzę i będę mogła udzielać wskazówek monterom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enermos 21.02.2020 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Coś kolego pomieszałeś - panel nie nagrzewa się od wytwarzania energii elektrycznej. Odważne stwierdzenie. Sprzedawcy(i kupujący) paneli z czarną ramką mają chyba odmienne zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.02.2020 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2020 Odważne stwierdzenie. Sprzedawcy(i kupujący) paneli z czarną ramką mają chyba odmienne zdanie. Twierdzą, że jak odłączysz kabelki to będzie zimniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252702-fotowoltaika-a-dach-z-w%C5%82%C3%B3kno-cementowej-fali/#findComment-7778456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
