Markus1719517054 23.02.2020 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Panowie, czy moc przyłączeniowa 11kW (3x20A) będzie wystarczająca dla mieszkania?Na dzień dzisiejszy jest to 1 faza i zabezpieczenie 20A, ale na wiosnę będę zmieniał kuchnię i chciał odejść od gazu. Ogrzewanie i CWU miejskie. Płyta + piekarnik do tej pory na gaz. Teraz będą na prąd. Upatrzona płyta ma moc przyłączeniową 8,3kW, piekarnik ok. 3.65kW. Ograniczeniem jest WLZ do mieszkania (5x4mm2 Cu), bo zastanawiałbym się nad 3x25A, ale nie wiem, czy ten przewód wytrzyma. Edytowane 23 Lutego 2020 przez Markus! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252737-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-dla-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.02.2020 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 Panowie, czy moc przyłączeniowa 11kW (3x20A) będzie wystarczająca dla mieszkania? Na dzień dzisiejszy jest to 1 faza i zabezpieczenie 20A, ale na wiosnę będę zmieniał kuchnię i chciał odejść od gazu. Ogrzewanie i CWU miejskie. Płyta + piekarnik do tej pory na gaz. Teraz będą na prąd. Upatrzona płyta ma moc przyłączeniową 8,3kW, piekarnik ok. 3.65kW. Ograniczeniem jest WLZ do mieszkania (5x4mm2 Cu), bo zastanawiałbym się nad 3x25A, ale nie wiem, czy ten przewód wytrzyma. Przy odpowiednim podziale obciążenia faz da się z tym funkcjonować. Trzeba pamiętać o innych pradożernych urządzeniach w mieszkaniu (pralka, zmywarka, czajnik elektryczny, mikrofala). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252737-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-dla-mieszkania/#findComment-7778915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus1719517054 23.02.2020 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 Dziękuję dobry człowieku. Jak się gotuje, to raczej nic więcej się robi, a bałagan po gotowaniu ogarnia się później Rozumiem, że bez wymiany przewodu do mieszkania nie da się otrzymać 3x25A? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252737-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-dla-mieszkania/#findComment-7778926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus1719517054 23.02.2020 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 (edytowane) Wielożyłowy, okrągły: YDY 5X4,0mm2 długości łącznej (licznik-mieszkanie) ca. 3m (nie więcej) Edytowane 23 Lutego 2020 przez Markus! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252737-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-dla-mieszkania/#findComment-7778939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus1719517054 23.02.2020 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 Właśnie jest zamurowany w ścianie. Muszę w takim razie zorientować się, jaki będzie koszt wymiany. Jakby przechodził od razu do pionu, to by problemu większego nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252737-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-dla-mieszkania/#findComment-7778956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 23.02.2020 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 Pełne obciążenie płytą indukcyjną to rzadkość z piekarnikiem podobnie, musi być szykowana niezła wyżera by wszystkie palniki na max. Ważne by nie podłączyć piekarnika na fazy obciążone indukcją i jakimś pradożernym urządzeniem. Zwiększyć moc zawsze można WLZ wymienić też chyba że jesteś w trakcie remontu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252737-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-dla-mieszkania/#findComment-7778969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus1719517054 23.02.2020 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 Remontu jako takiego nie robię, tylko kuchnia. Już samo przejście na 3 fazy będzie kosztowało łącznie ok. 3000 zł, jak nie lepiej, więc wolę uniknąć wymiany przewodu + remontu klatki schodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252737-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-dla-mieszkania/#findComment-7778990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus1719517054 23.02.2020 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2020 Jeżeli tak, to nie mam się czym martwić. Przynajmniej z pozoru (płyta + piekarnik to niby prawie 12kW, ale nikt raczej nie będzie z tego tak korzystał). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252737-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-dla-mieszkania/#findComment-7779213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus1719517054 24.02.2020 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 (edytowane) Będzie 11kW przyłączeniowej.To da 3x20A. 4600W na każdą fazę, czyli 13.8kW. To musi wystarczyć. Spodobał mi się fragment:"Uzależnienie przekrojów przewodów od tego, czy budynek jest zgazyfikowany, czy teżnie jest w zasadzie równoznaczne ze zmuszeniem mieszkańców budynkówzgazyfikowanych do wyłącznego korzystania z kuchenek gazowych, a w niektórychbudynkach również do stosowania gazowych podgrzewaczy wody. Instalacja elektrycznapowinna być tak zaprojektowana, aby mieszkańcy budynku zgazyfikowanego moglizainstalować już w chwili zasiedlania kuchenki elektryczne lub dokonać w przyszłościzamiany kuchenki gazowej na elektryczną bez konieczności wymiany instalacji"Rzeczywistość swoje. Edytowane 24 Lutego 2020 przez Markus! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252737-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-dla-mieszkania/#findComment-7779527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus1719517054 24.02.2020 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Czy ten tekst stał się normą to nie mam pojęcia, bo jakoś nigdy nie wchodziłem w takie zagadnienia, ale ten 2002 rok mi się rzucił w oczy Zwłaszcza, że akurat budynek jest niewiele młodszy. Takie podejście jest słuszne - patrz mój przypadek, niestety przewód mam trochę za cienki Gdyby nie przeróbki kuchni to aż tak wiele do zmiany bym nie miał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252737-jaka-moc-przy%C5%82%C4%85czeniowa-dla-mieszkania/#findComment-7779588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
