mihalski 24.02.2020 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 na jesieni dorzuciliśmy 10 cm czarnej ziemi (trochę torfowej ph 5.7) na piaszczysta glebę. W podzięce otrzymaliśmy 2-3 wykwity wszystkiego co można nazwać chwastem (zebrałoby się na książkę o chwastach). Pielenie i wyrywanie trwało długo, potem Argosar i przyszła zima. Nawieziona ziemia nie była przemieszana z rodzimym piaskiem i teraz jest dość miękka, ugina się jak się po niej chodzi. I tu mam pytania - czy przed wysiewem trawy na wiosnę trzeba to koniecznie przemieszać kultywatorem z rodzimym piachem. Boję się, że jak to zrobię to nie uwałuję tego dobrze 40-sto kilogramowym walcem. Co radzicie ? Mam obawy , że jak nie przemieszam to czarna ziemia i piach zawsze będą 2 oddzielnymi warstawmi a trawa nie udarni się głębiej niż w czarnej ziemi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252772-przemiesza%C4%87-czy-nie-przemiesza%C4%87-oto-jest-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.02.2020 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Zawsze trzeba mieszać. Bez wyjątków. I kolejna nauka na przyszłość - nie kupuje się torfu. On jest kompletnie nieprzydatny, jałowy. Kupuje się kompost. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252772-przemiesza%C4%87-czy-nie-przemiesza%C4%87-oto-jest-pytanie/#findComment-7779461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mihalski 24.02.2020 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Zawsze trzeba mieszać. Bez wyjątków. I kolejna nauka na przyszłość - nie kupuje się torfu. On jest kompletnie nieprzydatny, jałowy. Kupuje się kompost. nie do końca wiem, czy to jest torf , nazwałem to obiegowo torfem. A po czym rozpoznać torf , jest jakiś sposób prosty ? ziemia była czarna i wilgotna, potem dość szybko wyschła, czasem miała trochę glinki jak ją rozgrabialiśmy..... w niektórych miejscach po wyschnięciu popękałą jak w czasie suszy na pustyni, ale tylko w jednej części działki jeszcze jedno pytanie czy taki 40kg walec potem to uwałuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252772-przemiesza%C4%87-czy-nie-przemiesza%C4%87-oto-jest-pytanie/#findComment-7779466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
