Krzychu89 24.02.2020 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 WitamJestem obecnie w poszukiwaniu pompy ciepła powietrznej do ogrzewania domu. rozmawiałem z kilkoma instalatorami ale mam bardzo duże różnice zdań dlatego chciałbym prosić o radę. ogółem polecano mi pompę mitsubishi zubadan, ewentualnie hitachi.problem w tym że moc pompy jest bardzo rozbieżna jeden twierdził że 8kw lub 12kw max ostatni twierdził że 16kw i będzie ok - przewymiarowanie nie szkodzi pompie bo pracuje na płynnych obrotach. (znalazłem różne informacje na ten temat) instalator z vailant przyjechał pomierzył pokoje, grzejniki itd wyszło mu 14kw według ich kalkulatora. dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej +/- 200m2sposób ogrzewania:- 150m2 - zwykłe grzejniki- 50m2 - podłogówka przyszłościowo chcę w domu zakładać krok po kroku podłogówkę, ewentualnie klimakonwektory (co o tym myślicie?) dom ocieplony 10cm styropian.poddasze ocieplone 20cm wełny. zrobiłem sobie dodatkowo wyliczenia: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7d4y pytanie do Was, jak podejść do tematu?ogółem o mitsubishi czytałem pozytywne informacje. Z tego co widzę panasonic też przyzwoicie wychodzi parametrami.i jak jest z mocą kto ma rację w tym temacie? bo już trochę zgłupiałem od tych informacji. z góry dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 24.02.2020 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 (edytowane) dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej +/- 200 m2 sposób ogrzewania: - 150 m2 - zwykłe grzejniki - 50 m2 - podłogówka przyszłościowo chcę w domu zakładać krok po kroku podłogówkę, ewentualnie klimakonwektory ( co o tym myślicie?) dom ocieplony 10 cm styropian. poddasze ocieplone 20 cm wełny. zrobiłem sobie dodatkowo wyliczenia: https://cieplowlasciwie.pl/wynik/7d4y 1/ Dołożyć minimum 20 cm ocieplenia na poddasze, 2/ Ocieplić strop od strony piwnicy, 3/ Zrobić profesjonalne OZC budynku, 4/ PC - preferuje niskie temperatury zasilania; - dlatego termoizolacja powinna być gruntowna, - aby nie było dużych strat ciepła 5/ Sprawdzonym wykonawcą OZC jest forumowy asolt Edytowane 25 Lutego 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu89 25.02.2020 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 @Andrzej5101 dzięki za informacje.odnośnie poddasza może rozwinę temat.pomiędzy piętrem a poddaszem mam 20 cm wełny.samo poddasze (pomiędzy krokwiami) jest też 20 cm wełny zamknięte regipsem. plan jest taki aby przyszłościowo zmienić wszystko na podłogówkę, ale to wiąże się z totalną demolką podłóg co mnie lekko przeraża. myślałem aby założyć pompę ciepła jako główne źródło ciepła z tego powodu że mam w domu 10kw pv założone. piec na ekogroszek zostawić w razie "ciężkiej zimy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.02.2020 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 (edytowane) -1/ poddasze (pomiędzy krokwiami) jest też 20 cm wełny zamknięte regipsem. -2/ plan jest taki aby przyszłościowo zmienić wszystko na podłogówkę, ale to ...wiąże się z totalną demolką podłóg co mnie lekko przeraża. - 3/ myślałem aby założyć pompę ciepła jako główne źródło ciepła z tego powodu, ... że mam w domu 10 kW pv założone. - 4/piec na eko-groszek zostawić w razie "ciężkiej zimy" ad1/Odnośnie poddasza izolowanego - tu mogłeś popełnić błędy przy liczeniu; - izolacja z wełny zakładana obecnie? - również duże błędy obliczeniowe przy zetknięciu ścian z podłożem; ...... - izolacja stropu nad piwnicą to tylko 5 cm? ...... - czy strop nad piwnicą jest w ziemi ? ad2/ Poczytaj dokładnie temat; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii/page9, - jeżeli budynek jest zamieszkały to raczej jest to bez sensu wg;mnie, - grzejniki odpowiednio dobrane , też spełnią swoją rolę, ad3/ kierunek działań prawidłowy, ad4/ PC/PW -jest w stanie pokryć całe zapotrzebowanie na energię, ...piec na eko groszek wymaga składowiska na opał Edytowane 25 Lutego 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu89 25.02.2020 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 1. izolacja robione +/- 10 lat temupomiędzy piwnicą i piętrem mam strop ackermana. od dołu przyklejony styropian 5 cm w piwnicy.strop nad piwnicą jest około metra nad ziemią. - piwnica i fundamenty ocieplone styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.02.2020 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 (edytowane) - jeden twierdził że 8 kW lub 12 kW max - ostatni twierdził że 16 kW i będzie ok - przewymiarowanie nie szkodzi pompie bo pracuje na płynnych obrotach. (znalazłem różne informacje na ten temat) - instalator z vailant przyjechał pomierzył pokoje, grzejniki itd wyszło mu 14 kW według ich kalkulatora. - jak jest z mocą, kto ma rację w tym temacie? bo już trochę zgłupiałem od tych informacji. Zleć opracowanie OZC i wówczas będziesz wiedział na czym stoisz, Wybór marki PC; wg;mnie, szukaj instalatora blisko domu, -asolt - może dobrać grzejniki do każdego pomieszczenia Edytowane 25 Lutego 2020 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu89 25.02.2020 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 a czy możesz mi powiedziec jak jest z tym przewymiarowaniem pompy ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.02.2020 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Ponieważ masz trochę podłogówki oraz większość grzejniki to ; - powinieneś mieć pompę szytą na miarę,....... czyli o mocy nie za dużej i nie za małej, - będziesz zmuszony grzać całodobowo, - nadmiaru mocy pompy nie wykorzystasz bo;........- grzejniki nie akumulują ciepła,....... - podłogówka jest na malej powierzchni i o cienkiej wylewce,....... - instalator proponuje PC o dużej mocy, ..............bo wówczas ma dużo większy zysk,Czytaj, nasiąkaj wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu89 25.02.2020 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 teoretycznie jeżeli mam teraz grzejniki itd i wyjdzie mi pompa 12kw że jest szyta na miarę. po zmianie na podłogówkę teoretycznie pompa będzie przewymiarowana czy źle myślę? czy to będzie szkodzić urządzeniu czy nie ma wpływu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 25.02.2020 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 (...) plan jest taki aby przyszłościowo zmienić wszystko na podłogówkę, ale to wiąże się z totalną demolką podłóg co mnie lekko przeraża. myślałem aby założyć pompę ciepła jako główne źródło ciepła z tego powodu że mam w domu 10kw pv założone. piec na ekogroszek zostawić w razie "ciężkiej zimy" Ile ton (średnio) węgla spalałeś w ciągu zimy? Jaka temperatura na zasilaniu grzejników występuje (przy obecnym przepływie) podczas mrozów rzędu -10/-15/-20*C? Istnieje możliwość, że po zwiększeniu przepływu, PC będzie w stanie zapewnić wymaganą temperaturę zasilania podczas całej (lub prawie całej) zimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 25.02.2020 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Moc PC dobiera się do mocy cieplnej budynku,Zastosowanie odpowiednio ; - dobranych grzejników, - czy podłogówki,Spowoduje ; - większy komfort grzania; najcieplej przy stopach, a chłodniej przy głowie, - mniejsze zużycie energii bo tzw;COP będzie dużo wyższy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu89 25.02.2020 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 (edytowane) @Zigobarco do węgla +/- 5 ton ekogroszku. piec ustawiony na 49 stopni przez większość zimy @Andrzej5101już wysłałem zapytanie do asolt Edytowane 25 Lutego 2020 przez Krzychu89 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 25.02.2020 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Ponieważ masz trochę podłogówki oraz większość grzejniki to ; - powinieneś mieć pompę szytą na miarę, ....... czyli o mocy nie za dużej i nie za małej, - będziesz zmuszony grzać całodobowo, - nadmiaru mocy pompy nie wykorzystasz bo; ........- grzejniki nie akumulują ciepła, ....... - podłogówka jest na malej powierzchni i o cienkiej wylewce, ....... - instalator proponuje PC o dużej mocy, ..............bo wówczas ma dużo większy zysk, Czytaj, nasiąkaj wiedzą Instalator może dobrze dobrał . A dlaczego ma mieć większy zysk na większej pompie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.02.2020 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 Instalator może dobrze dobrał . A dlaczego ma mieć większy zysk na większej pompie? To nie standard, że marża jest w %? Więc im droższy miś, tym instalatorowi bardziej się opłaca bo kwota większa, a robota ta sama? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 25.02.2020 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2020 ustawiony na 49 stopni przez większość zimy A jaka temperatura w pokojach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7779969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 26.02.2020 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 Instalator może dobrze dobrał . A dlaczego ma mieć większy zysk na większej pompie? Rozumiem, że to prowokacja? Tylko dlaczego tak słaba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7780010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 26.02.2020 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 (edytowane) Witam,ja mam podobny standard domu do kol Krzychu89 tj 200m2 podłóg ,głównie grzejniki (tylko 10m2 OP) ,okolice Jeleniej Góry , w chałupie temp 22-23st.A ogarnia to wszystko PC Panasonic T-cap 9kW.Nie jest ważne jaką moc ma PC -ważne jest przy jakiej temp zewnętrznej.To tyle od "praktyka"...Pzdr PSA PC dobrałem m.in wg analiz tego forum i cieplowsciwe.pl Edytowane 26 Lutego 2020 przez bobrow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7780058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychu89 26.02.2020 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2020 @maciejos36 w większości pokojów +/- 22 stopnie. w nieużywanych pokojach 19 stopni @bobrow dziękuję bardzo za wypowied Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252775-pompa-ciep%C5%82a-do-starego-budynku-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7780267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
