Program93 24.02.2020 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2020 Witam ,mam dom lata 90 z pustaka żużlobetonowego strop 30cm wełny , okna dwuszybowe pcv . Do tej pory nie miałem problemu z grzybem i wilgocią w domu . Latem 50-60% , zimą 40-50% . Zdecydowałem się na wełnę jako materiał izolacyjny , ponieważ jest paro-przepuszczalna w stosunku do styropianu , który zapewne podniósłby poziom wilgoci oraz pojawienie sie grzyba . Wentylacja to kratki łazienki / kuchnia , okna superszczelne nie są więc jakoś to działa . Mam takie pytanie czy na obecną porę gdy zastosuję wełnę na ściany zewnętrzne sytuacja będzie taka jak teraz czy wzrośnie poziom wilgotności jak przy stryro jako przez dodanie izolatora ?Testuję nawiewniki wrębowe , uniwersalne z allegro , ponieważ okna są różnych producentów ,ale słabo to działa , w kilku oknach czuć jakiś powiew w pozostałych nic . No i największa wada przy mocnych wiatrach , tak jak teraz takie wichury szum w nocy niesamowity nie działają te pseudo klapki zapobiegające przeciągowi ,dlatego chcę zdemontować te wynalazki i czekam na odpowiedź czy po zastosowaniu wełny sytuacja się zmieni w którymś kierunku . Pozdrawiam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 03.03.2020 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 to może zacznę od porównania współczynnika oporu dyfuzyjnego μ który wynosi kolejno dla wełny -1 dla styropianu - 40-60dla warstwy nieruchomego powietrza -1 Oczywiście parametr Sd = μ *d(grubość materiału) Wełna pozwala na swobodne przenikanie pary wodnej na zewnątrz. Co prawda nie będzie to w takim stopniu jakbyś nie stosował żadnej izolacji aczkolwiek z dostepnych na rynku izolacji jej współczynnik oporu dyfuzyjnego jest najmniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7781792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 03.03.2020 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Według mnie do usuwania wilgoci w domu służy wentylacja a nie "oddychanie" ścian. Nie ma znaczenia co zastosujesz jako izolacja ścian, dlatego proponowałbym styropian i to minimum 15cm. Piszę minimum a możesz zastosować nawet 25cm. Nie powinna skraplać się woda na ścianach bo będą po prostu cieplejsze. Wilgotność też nie "podskoczy". Docelowo proponowałbym pomyśleć o lepszej przewidywalnej wentylacji a taką jest wentylacja mechaniczna. Przerabiałem taki temat jak Ty, więc wiem o czym mówię. Docieplałem dom, dorobiłem WM a obecnie jesteśmy na końcowym etapie wymiany starych okien plastikowych i to 3 szybowych, na nowoczesne też 3 szybowe. Teraz to jest prawie komfort. Ucichł wiatr w wentylacji grawitacyjnej a okna znacznie stłumiły podmuchy wiatru i są o wiele szczelniejsze i cieplejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7781797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.03.2020 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 (edytowane) Wełna pozwala na swobodne przenikanie pary wodnej na zewnątrz. Gdyby faktycznie para wodna sobie wędrowała przez ściany, to co by powstrzymywało ją zimą przed skropleniem się czy zamarznięciem na wewnętrznej powierzchni tynku albo i głębiej tak, jak dzieje się to na membranie dachowej paroprzepuszczalnej? http://i.imgur.com/o5avVw4.jpg Edytowane 3 Marca 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7781818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 03.03.2020 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Podstawowa zasada jest taka - nie dopuścić wilgoci (pary wodnej) do wełny, bo w innym wypadku wykropli się na zewnętrznej okładzinie (tynk, OSB itp). Dlatego stosuje się od wewnątrz szczelną paroizolację. Ale ponieważ badania udowodniły że w 80% nie da się uzyskać pełnej szczelności (a w 99% przy typowej ekipie od ociepleń), to wełna staje się najgorszym wyborem.A najlepszym jest styropian, ładnie przyjmie wilgoć, trochę przechowa, ładnie ją odda, nie spleśnieje, nie opadnie, jakoś strasznie nie straci lambdy nawet jak pływa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7782050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 03.03.2020 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Ładnie się też będzie palił i w ogóle nie wyciszy domu. Oba materiały mają zalety i wady. jeśli komuś zależy na wyciszenie domu to styropian odpada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7782063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 03.03.2020 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2020 Oczywiście, ale w tym wypadku raczej nie mówimy o wyciszaniu, palenie się zewnętrznej fasady to też w sferze fantastyki. Chyba że piszesz o poddaszu, wtedy pianka PUR.Jedyne sensowne zastosowanie wełny to płasko na suficie z nieużytkowany poddaszem;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7782093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 05.03.2020 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Podstawowa zasada jest taka - nie dopuścić wilgoci (pary wodnej) do wełny, bo w innym wypadku wykropli się na zewnętrznej okładzinie (tynk, OSB itp). Dlatego stosuje się od wewnątrz szczelną paroizolację. Ale ponieważ badania udowodniły że w 80% nie da się uzyskać pełnej szczelności (a w 99% przy typowej ekipie od ociepleń), to wełna staje się najgorszym wyborem. A najlepszym jest styropian, ładnie przyjmie wilgoć, trochę przechowa, ładnie ją odda, nie spleśnieje, nie opadnie, jakoś strasznie nie straci lambdy nawet jak pływa. Tak mam na stropie paroizolacje i na to wełnę , a jak zrobic przy elewacji żeby było dobrze , "typowa ekipa od ociepleń " jedynie co maja wyznaczone to solidnie dociskać płyty ,żeby nie było szczelin .W przypadku wełny nie lata się z pianką i psika w łączenia , choć przy jakiś szparach widziałem ,że można zastosować taka piankę choć lepiej kawałki wełny wtykac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7782866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 06.03.2020 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Realnie nie wyobrażam sobie jak w gotowym domu miałbyś to zrobić. Chyba musiałbyś owinąć paroizolacją ściany od zewnątrz, a potem próbować przyczepić jakoś wełnę. Co ciekawe w materiałach Rockwool, jest paroizolacja tylko przy ścianie szkieletowej. Przy murowanej nie ma. Ciekawa konsekwencja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7783039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Program93 07.03.2020 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Nie pytałem o to czy folią owinąć dom . Ocieplenie wełną domu murowanego ma tylko jeden system klej płyta i wyprawa wierzchnia wszystko musi być paroprzepuszczalne . Doradzałem się kilku osób i przy pustaku żużlowym lepsza będzie wełna , ogłonie przy wentylacji grawitacyjnej jak w starym domu wełna jest nad styropianem minus to cena plusy to niepalność , izolacja dźwiękowa itd. A co w przypadku wełny lamelowej przyklejanej do sufitu za pomocą kleju , tam nie ma paroizolacji i nic się z tym nie dzieje ? Czy chcąc ocieplić w taki sposób suft w piwnicy można zastosować wełnę elewacyjną zamiast lamelowej na sufit ? Zakołkować siatka klej i pomalować farba , zda to egzamin czy widzi ktoś jakieś przeciwności mimo iż wspomniałem system garażowy/kotłownie tam praktykowana jest dedykowana wełna lamelowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7783393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.03.2020 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2020 możesz zastosować wełnę elewacyjną na strop ale musisz pamiętac żeby zakołkować. Nastepnie siatka klej i tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7784883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.03.2020 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2020 Realnie nie wyobrażam sobie jak w gotowym domu miałbyś to zrobić. Chyba musiałbyś owinąć paroizolacją ściany od zewnątrz, a potem próbować przyczepić jakoś wełnę. Co ciekawe w materiałach Rockwool, jest paroizolacja tylko przy ścianie szkieletowej. Przy murowanej nie ma. Ciekawa konsekwencja. Owijanie ścian paroizolacja od zewnątrz ? Chyba naprawdę życzysz komuś grzyba w domu . Zgodnie z zasadami fizyki budowli materiały o największym oporze dyfuzyjnym powinny znajdowac się wewnątrz. Nastepnie im bardziej w kierunku zewnętrznym tym powinny być stosowane materiały o niższym oporze dyfuzyjnym. Pamietaj tez że murując ściany wbudowujesz wilgoć która również musi mieć gdzie ujść. Dlatego tez wełna umozliwia ponad 4-6 krotnie szybsze wyschnięcie wilgoci wbudowanej niż w przypadku materiałow sztucznych. Dlatego też wełna przyczynia się do powstania lepszego/ zdrowszego mikroklimatu wewnątrz budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7784884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 14.03.2020 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2020 Drogi konsultancie;) napisałem że nie wyobrażam sobie zrobienia poprawnie ocieplenia z wełny na ścianie murowanej.Doskonale wiem jak powinna wyglądać kolejność warstw w budynku pod względem oporu dyfuzyjnego. I jakbym nie kombinował reklamowany przez ciebie produkt nadaje się tylko do jednego zadania - ocieplania dachu. A i tutaj bym się zdecydował na wełnę tylko jako ocieplenie sufitu w parterówce, skosów nigdy. Ale prosiłbym o wytłumaczenie dlaczego w materiałach reklamowych Rockwoola, przy ścianie szkieletowej stosowana jest paroizolacja od wewnątrz, a przy ścianach murowanych nie. Oraz jak to jest z tą kolejnością skoro tynk zewnętrzny ma opór dyfuzyjny rzędu 10 a wełna 1. A także co chroni wełnę na fasadzie przed wpływem wilgoci i wiatru? Wydawało by mi się że osobie związanej z branżą nie trzeba tłumaczyć co odpowiada za odprowadzanie wilgoci z wnętrza pomieszczeń, oraz "mikroklimat", ale ok tłumaczę - wentylacja:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7785479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 14.03.2020 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2020 To jakim cudem w Niemczech większość murowanych domów jest welną ocieplone? Tacy ciemni są że nie chcą styropianu?Welna do ocieplania ścian murowanych metodą etics jest bardzo dobra i pod wieloma względami przynajmniej dla mnie lepsza od styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7785511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 14.03.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2020 Zadałem konkretne pytania;)boconek03: jak masz coś konkretnego do napisania to proszę. Pod jakimi to względami wełna jest lepsza do ocieplenia ścian murowanych?"Mój teściu ma Passata w TDI, taki piękny niemiecki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7785539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 14.03.2020 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2020 (edytowane) To sobie jeździj tym passatem nic mnie do tego.Pragnę tylko napisać, że dla mnie przewaga wełny to przede wszystkim akustyka gdzie styropian niestety leży i kwiczy oraz niepalność.Własciwości izolacyjne: tutaj oba materiały są podobnePrzewaga styropianu: cena i to, że łatwiej się nim pracuje.No i etics na wełnie to nie jestt jakaś egzotyka tylko metoda od wielu lat stosowana więc nie pisałbym, że wełna nie nadaje się do ocieplania ścian od zewnątrz.Ostatnia kwestia: pewnie to subiektywne odczucie ale każdy dom ocieplony welną w którym byłem ma specyficzny (na plus) mikroklimat. Fighter1983 wiele razy od tym wspominał na forum. Edytowane 14 Marca 2020 przez boconek03 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7785547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.03.2020 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2020 Własciwości izolacyjne: tutaj oba materiały są podobne Jaka wełna ma lambdę 0,030? Do tego U pogarsza konieczność kołkowania - co skutkuje nie tylko mostkami, ale też grozi "biedronką" na elewacji. Ostatnia kwestia: pewnie to subiektywne odczucie ale każdy dom ocieplony welną w którym byłem ma specyficzny (na plus) mikroklimat. W jakich skalach mierzony? Wilgotność? Temperatura? Stężenie CO2? Placebo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7785555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ACCel 14.03.2020 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2020 Akustyka, spoko zgadzam się, to z jeden powodów dla których wełna może się nadawać na dach albo do szkieletu. Ale przy ścianach murowanych?Niepalność? Rozmawiając o ociepleniu ściany, to chyba na wypadek pożaru lasu. Ale i tak pierwszy zawali się dach. Zresztą dla ludzi to żadna różnica i tak wcześniej się uduszą od braku tlenu;) Ale do sedna tematu się nie odniosłeś. Jak wspaniale będzie izolować ta wełna, jeżeli nie poruszymy tematu zabezpieczenia przed wilgocią? Ten "mikroklimat" to może brak szczelności budynku i grzybek podwiewany do środka domu z zawilgoconej wełny:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7785556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 14.03.2020 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2020 Nie odniosłem się do wilgoci bo nie jestem ekspertem więc nie zabieram głosu.Co do lambdy to 0,035 W/mK w zupelności wystarczy i nie wiem czy jest sens się licytować o to bo rożnica statystycznie jest znikoma.Co do grzybka to najczęściej pod styropianem go widywałem.Proponuję wpisać w wyszukiwarce forum „wełna czy styropian”. Przebrnąłem przez kilkadziesiąt takich tematów i wam też polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7785564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.03.2020 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2020 Co do lambdy to 0,035 W/mK w zupelności wystarczy Tyle ma wełna, gdy w największe mrozy para wodna skropli się w niej i zamarznie od wewnątrz tynku? Czy może zrobisz gdzieś szczelinę wentylacyjną (co nie tylko podniesie koszty, ale też pogorszy U)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252778-ocieplenie-z-we%C5%82ny-a-paroprzepuszczalno%C5%9B%C4%87-wilgotno%C5%9B%C4%87-pomieszcze%C5%84/#findComment-7785572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
