Witam. Posiadam dom parterowy 10x10 metra ze stropem drewnianym na wiązarach. Wiązary są wykonane bez podciągów. Dach dwuspadowy a poddasze użytkowe 4 metry razy 10 przy dachu dwuspadowym. Podłoga delikatnie pracuje nastomiast nie w tym problem bo po opłytowaniu rigipsem wiązarów na poddaszu rigipsy zaczęły "skrzypieć" , "trzeszczeć" natomiast na podłodze mam na tą chwilę tylko osb a rigipsy jeszcze są nie poszpachlowane.
Czy robiąc podłogę pływającą powinno się to uspokoić ?
Czy łączenia jak zostaną przeszpachlowane czyli wszystkie rigipsy związane ze sobą również jest szansa że skrzypienie ustanie ?
https://forum.murator.pl/topic/252780-skrzypi-poddasze-wykonane-na-wi%C4%85zarach/
Dałem na wiązar (w poprzek pasa dolnego) łaty co 45 cm i płyta osb pióro-wpust 25mm. To nie jest tak , że podłoga cała lata ale minimalnie ten wiązar się ugina i chyba przez to płyty na ścianach skrzypią...
https://forum.murator.pl/topic/252780-skrzypi-poddasze-wykonane-na-wi%C4%85zarach/#findComment-7779600
Pytanie dotyczyło tego jak jest mocowana płyta GK na scianach (do czego).
https://forum.murator.pl/topic/252780-skrzypi-poddasze-wykonane-na-wi%C4%85zarach/#findComment-7779644
Przepraszam nie zrozumiałem. Płyty są mocnowane do stelaża Cd60 mocowanego na grzybkach . Cd60 co 50cm
Jak dla mnie nie wygląda to najlepiej. Stelaże na długości są oparte na dolnym pasie wiązara (na łacie) a on widać pracuje za bardzo, albo źle dobrano wiązary albo coś sp...no przy podłodze, może powinny być większe legary na wiązarach zamiast tych łat. Przecież był jakiś projekt tego i kierbud. Po zaspoinowaniu może i przestanie skrzypieć ale z czasem zacznie pękać.
https://forum.murator.pl/topic/252780-skrzypi-poddasze-wykonane-na-wi%C4%85zarach/#findComment-7779872
