Mam w projekcie poddasza słup stalowy RK 100x100x6,3. Wiem, że można go zamienić na drewniany, ale czy łatwo byłoby obliczyć niezbędny przekrój, znając przekrój słupa stalowego?
Proszę rzucić okiem na załącznik.
Dziękuję.
[ATTACH=CONFIG]441200[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/252786-zamiana-s%C5%82upa-stalowego-na-s%C5%82up-drewniany/
Dziękuję.
Teoretycznie się da, ale nie polecam. Przewymiarujesz i to raczej sporo ten drewniany. Przekrój jak pisał d7d to 22,2 cm2 x (w zależności od przyjętej stali) x21,5= 477kN - lub więcej. Tyle mniej więcej przenosi ściskania ten słupek jak jest krótki nie ma wyboczeń itd.
Ważna jest długość (tu wysokość) elementu. Z rzutu widać że pozostałe słupy są drewnie , więc pewnie coś sprawiło że projektant zdecydował się na stal.
Aby to zamieniać trzeba znać obciążenie i długość.
https://forum.murator.pl/topic/252786-zamiana-s%C5%82upa-stalowego-na-s%C5%82up-drewniany/#findComment-7779717
To jak już jesteśmy w temacie słupów i poddasza, to dopytam o taki dopisek w projekcie:
"Słupki drewniane opierać na płycie na podkładkach min. 16x6, L=60cm."
Czyli słupa nie stawia się bezpośrednio na stropie, ale daje się jeszcze jakieś podkładki? Z czego mają być takie podkładki? To ma być jakiś prostopadłościan o podstawie 16x6cm i wysokości 60cm?
https://forum.murator.pl/topic/252786-zamiana-s%C5%82upa-stalowego-na-s%C5%82up-drewniany/#findComment-7779986
E nie aż takie wymiary, 16x6, L=60cm to trzeba czytać tak belka szerokości 16cm, grubości 6cm i długości 60 cm, tak po prostu kawałek krokwi "odpad" podłożony pod słup. Po co? - rozkłada naprężenia na większą pow stropu. Szczególnie ważne w stropach gęsto żebrowych.
https://forum.murator.pl/topic/252786-zamiana-s%C5%82upa-stalowego-na-s%C5%82up-drewniany/#findComment-7780006
