cześć,
jestem tu nowy, jestem przed budową domu. Na 90% będę budował szkielet.
Sporo ostatnio czytałem i chciał bym zbudować ściany i dach wg takiego pomysł proszę o rady i komentarze.
ściana od wewnątrz
- gips karton 12mm
- OSB/MFP 12mm
- paroizolacja
- ruszt 50mm ewentualnie wypełnienie wełną
- PIR 150mm pomiedzy szkieletem / wełna 150mm
- OSB/MFP 12mm
- wiatroizolacja
- PIR 140-200mm
- coś na wykończenie
dach:
od wewnątrz
- gipskarton 12mm
- OSB/MFP 12mm
- paroizolacja
- PIR 200mm pomiedzy belki
- PIR100mm/200mm
- folia paroprzepuszczalna
- łaty
- kontr łaty
- blacho-dachówka/ dachówka?
Dom około 130m2 powierzchni plus poddasze do zaadoptowania z antresolą + garaż 30/40m2. ( chociaż myślę nad rezygnacją z garażu ze względu na koszty)
budynek z rekuperacją ogrzewanie matami grzewczymi pod panelami + fotowoltaika + pompa ciepła do grzania wody użytkowej
- ma ktoś solary? zastanawiałem się nad wykonaniem solary plus jakiś zasobnik plus wymiennik ciepła przed rekuperatorem jako wstępne podgrzanie powietrza tylko nie wiem na ile w zimie solary są wstanie podgrzać wodę. wydaje mi się tańsze niż GWC. W lecie może podgrzewać wodę użytkową.
płyta fundamentowa.
Chcę użyć płyt PIR że względu na ich doskonałe parametry izolacyjne.
Zapraszam do dyskusji
https://forum.murator.pl/topic/252834-dom-szkieletowy-z-p%C5%82ytami-pir/
  • 2 months później...
To że droższe nie znaczy że nie sprawdzałem. Twój komentarz nie wnosi nic do dyskusji.
Sam planuje ale z użyciem płyt warstwowych ale garaż i pom gospodarcze a obok dom z bali . Oszczędzasz na drewnie z konstrukcji wystarczą słupy i belki konstrukcyjne bez tych desek/ości co 60 cm. A jak połączysz blachy z sobą odpowiednio to masz i kondensator i ochronę przed 5G i namolnymi telefonami w domu. Wolność
https://forum.murator.pl/topic/252834-dom-szkieletowy-z-p%C5%82ytami-pir/#findComment-7805950
  • 4 weeks później...
ściana od wewnątrz
- gips karton 12mm
- OSB/MFP 12mm
- paroizolacja
- OSB/MFP 12mm
- wiatroizolacja
- PIR 140-200mm
Raczej tak:
- gips
- ruszt
- paroizolacja
- ew. osb
- konstrukcja ściany
- coś konstrukcyjnego (nie osb!) paroprzepuszczalnego
- wiatroizolacja (może nie trzeba zależy od punktu wyżej)
- i tak dalej
Nie znam się na płytach PIR, to nie podpowiem.
Ale u Ciebie podstawowy błąd to ruszt za paroizolacją. W ruszcie chowasz instalacje, a paroizolacja ma być jak najbardziej szczelna. U Ciebie będą same dziury na gniazdka, przewody itp.
Druga rzecz - nie trzeba 2xOSB, starczy jedna warstwa płyt konstrukcyjnych.
Trzecia - OSB z zewnątrz zamyka ścianę na dyfuzję. Choć to jest dyskusyjne, bo są dwie szkoły, ale poczytaj https://drewnamoc.blogspot.com/2019/03/przekroj-scian-szkieletowych.html - to szkoła ścian otwartych dyfuzyjnie. Druga szkoła nie widzi problemu w OSB na zewnątrz i uważa że dobrze zrobiona paroizolacja wystarczy żeby ściana nie łapała wilgoci. Dla mnie na chłopski rozum pierwsza ma sens, bo zawsze jakaś wilgoć wejdzie, a żeby ją wypuścić na zewnątrz, to OSB słaby pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/252834-dom-szkieletowy-z-p%C5%82ytami-pir/#findComment-7813470
  • 1 month później...
Raczej tak:
- gips
- ruszt
- paroizolacja
- ew. osb
- i tak dalej
Jeżeli się da jakiś materiał izolacyjny jak celuloza czy wełna drzewna to można się wtedy obyć bez tej paroizolacji?
Czy z OSB można zrezygnować i czym zastąpić?
https://forum.murator.pl/topic/252834-dom-szkieletowy-z-p%C5%82ytami-pir/#findComment-7822964
