Witam mam takie głupie pytanie, ogólnie nie będę montować pompy ciepła powietrznej.
Taką mam myśl jeśli jest jednostka zewnętrzna która pobiera energię z otoczenia z powietrza, to co gdyby taka jednostkę umieścić na strychu ocieplonym zamiast na zewnątrz, przecież powietrze tez jest. A cieplej ? A jakby umieścić taka jednostkę w małej kotłowni gdzie pali się piecem „kozą” to wtedy miła by ciepłe powietrze które by mogła pobierać i robić z niej jeszcze więcej ciepła ?
A jakby odwiert gdzie w gruncie jest 5 stopni mieć tam wodę która by była grzana i wychodziło np 15 stopni to tez nie było by efektownie ? Na 100 procent ktoś to kiedyś liczył i wpadł na tak głupi pomysł ale w sumie z chęcią poczytam takie hipotetyczne rozwiązania które nikt z jakiegoś powodu nie stosuje. Oczekuje luźnej rozmowy z dystansem.
Serdecznie Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/252863-pompa-powietrzna-a-miejsce-jednostki-zewn%C4%99trznej/
Jest ciepłe bo nagrzewa się od domu. Czyli co, chciałbyś żeby pompa grzała dom i tym samym ciepłem podwyższała sobie COP? To nie zadziała, perpetuum mobile nie istnieje...
Jak palisz kozą to jaki sens pompy?
To się nazywa pompa gruntowa....
https://forum.murator.pl/topic/252863-pompa-powietrzna-a-miejsce-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7780759
Ja wiem ze to jest pewnie bezsensu i tez o tym napisałem by to była luźna rozmowa bez „spiny”
A dlaczego nie zadziała jakby grzało dom i siebie ? Czym to jest dokładnie spowodowane
To ze nazywa się to pompa gruntowa to wiem, ale chodzi mi o wspomożenia tez to jest założenie teoretycznie i pewnie nie działa z jakiegoś powodu ale
Jeśli na 105m jest odwiert i jest rura 60 w której jest rura 50, w tej co jest 50 jest glikol a w tej 60 w której jest rura 50 jest woda z bojlera :D czy jest ktoś wstanie od strony naprawdę technicznej napisać dlaczego coś takiego nie ma prawa działać ? Czy ktoś posiada taka wiedzę ?
https://forum.murator.pl/topic/252863-pompa-powietrzna-a-miejsce-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7780792
Myślisz że na strychu (w garażu, piwnicy itp - bo i takie pomysły na FM były) masz nieograniczone źródło ciepła (tak jak na zewnątrz domu) i temperatura nie spadnie, jak będziesz go chłodził jednostką zewnętrzną? Nie, nie masz. Będziesz miał tam chłodnię albo i zamrażarkę i będzie zimniej, niż na zewnątrz więc COP będzie niższy. Do tego to zimno będzie chłodziło dom, bo będzie większa różnica temperatur między domem a strychem, niż gdyby tam była temperatura zewnętrzna.
https://forum.murator.pl/topic/252863-pompa-powietrzna-a-miejsce-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7780793
No i tu konkretna odpowiedz dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/252863-pompa-powietrzna-a-miejsce-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7780797
@h4rt
Pompa ciepła to nie jest grzanie prądem, tylko (często) przy pomocy prądu. A to jest różnica.
Napisałem "przy pomocy prądu", bo tak na prawdę niekoniecznie musi być prąd by ona pracowała - np w samochodzie wał korbowy silnika napędza sprężarkę.
https://forum.murator.pl/topic/252863-pompa-powietrzna-a-miejsce-jednostki-zewn%C4%99trznej/#findComment-7780857
