maciejtoya 29.02.2020 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Planuje zamontowac rekuperacje samodzielnie w domu. Oglądając filmy w necie widzę że nie jest to trudne. Mój dom z poddaszem użytkowym w stanie surowym zamkniętym. Mam kilka pytan:1.Co muszę zrobić? 2.Na co zwracać uwagę?3. Czy projekt jest konieczny?4. Jaka centrale kupić? Nie chce wydawać kasy na zbędne bajery.5. Gdzie kupować wszystkie elementy?6. Jakich rur używać? Jakie są różnice między nimi?7. Gdzie najlepiej zamontować centrale?8. Jak często wymienia się filtry?9. Czy samodzielny montaż jest trudny? Z góry dzięki za pomoc i porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.02.2020 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2020 Klik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel93 26.03.2020 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2020 - na Nim można polegać i samemu to wykonać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu1970 29.03.2020 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 (edytowane) Niedawno firma zrobiła u mnie rekuperacje. Obliczenia sam wykonałem oraz konsultowałem to z projekt ten wentylacji.Wykonawca przekonał mnie ze moje obliczenia są nie do końca prawidłowe i teraz wygląda że miał rację. Rekupertor to Airpack 500. Rury elastyczne plastikowe oraz spiro. Edytowane 29 Marca 2020 przez krzychu1970 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 29.03.2020 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 Jeśli masz dom parterowy to sobie raczej poradzisz, jeśli masz dom z użytkowym poddaszem to nie unikniesz błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu1970 30.03.2020 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Odpowiedzi na pytania maciejtoya:1.Co muszę zrobić? Projekt.2.Na co zwracać uwagę?Wydajność rekuperatora, hałas, przekroje kanałów, opory przepływu powietrza.3. Czy projekt jest konieczny?Przynajmniej jakaś koncepcja i obliczenia. 4. Jaka centrale kupić? Nie chce wydawać kasy na zbędne bajery.To zależy co kto uważa za bajery. Proponuję popytać instalatorów. 5. Gdzie kupować wszystkie elementy?Można kupić na netcie wszystkie elementy. 6. Jakich rur używać? Jakie są różnice między nimi?Np. rury typu flex i spiro. 7. Gdzie najlepiej zamontować centrale?W pomieszczeniu gospodarczym, kotłowni lub na strychu.Ja mam na strychu bo inaczej byłby kłopot z kanałami do czerpni i wyrzutni. Czerpnie mam w ścianie szczytowej, wyrzutnie w kominie. 8. Jak często wymienia się filtry?To zależy od jakości powietrza zewnętrznego. U mnie po miesiącu używania czujnik pokazuje 0% zabrudzenia 9. Czy samodzielny montaż jest trudny?Jeśli dom parterowy to nie jest bardzo trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
