Przystępujemy do wykonania izolacji na podłodze. Tynki są już na ścianach, są polozone od poziomu chudziaka około 13-20cm. Styropian 3 warstwy x 5cm nie uda nam się dosunąć idealnie do sciany z racji, że w niektórych miejscach tynk jest niżej niż te 15cm albo są takie nacieki z tynku, że trudno to usunąć. pytanie, jak zrobić żeby było najlepiej? Nie dosuwac do ściany i uzupełnić to zasypka/wypełniaczem jak na przewodach wod-kan? Bardzo proszę o rady
https://forum.murator.pl/topic/252873-uk%C5%82adanie-styropianu-po-tynkach/
tam gdzie możesz to dosuń a tam gdzie się nie da to zasypka piaskowa. Niektórzy piankują jak nie ma dużo takich miejsc. Ważne jest, aby tak zabezpieczyć ten styropian zeby się nie rozjechał i nie powstały szczeliny kilka centymetrów na środku pomieszczeń. Przy rurach wod-kan tak samo - piaskiem obsypać.
Nie zapomnij o folii na chudziak i później dopilnuj aby była położona pianka dylatacyjna przy ścianach, otworach drzwiowych oraz zrobione dylatacje podczas wylewki.
U mnie to wyglądało tak, na to poszła warstwa maty 3cm na której rozłożono rurki od ogrzewania.
[ATTACH=CONFIG]441304[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/252873-uk%C5%82adanie-styropianu-po-tynkach/#findComment-7780971
piasek jest w pierwszej warstwie styropianu gdzie równasz wszystko z instalacjami, później idą kolejne warstwy.
Uzupełnianie szczelin piaskiem jest tak normalne jak zaprawa między cegłami, można też na piankę je kleić.
https://forum.murator.pl/topic/252873-uk%C5%82adanie-styropianu-po-tynkach/#findComment-7781282
u mnie zasypywali szczeliny keramzytem
https://forum.murator.pl/topic/252873-uk%C5%82adanie-styropianu-po-tynkach/#findComment-7781359
Nie przejmowałbym, jak styropian nie przylega idealnie do ściany. Jak bardzo chcesz, to po każdej warstwie ułożonej na wcisk zmiel trochę odpadów styropianu np. kosą i wsyp w szczeliny - ale specjalnie bym się nie przejmował, bo nie powinno być tego dużo i nie zakładałbym się, czy nie będzie ta przestrzeń miała lepszego U od tynku. Piasek będzie gorszy od powietrza.
Ważne, żeby z wierzchu nie zostawić szczelin w które może wpaść jastrych.
https://forum.murator.pl/topic/252873-uk%C5%82adanie-styropianu-po-tynkach/#findComment-7781362
