Salon z aneksem jest nieduży - 32 m2, dlatego proszę o ocenę czy taki układ mniej więcej będzie O.K. Lodówka w zabudowie podblatowej lub w tych wysokich szafkach.
Mamy też wielką zamrażarkę - całkiem nową i wymyśliłam, że może dać ją w korytarzu tuż przy kuchni - jest szeroki 217 cm, żeby nie zagracać pokoju z aneksem, ale sama nie wiem (lodówka będzie bez zamrażarki).
https://images90.fotosik.pl/325/5546c68108e84af3mc.jpg?t=1583009063 cdf4a62d89d8d508mc.jpg?t=1583009063
0b65b900a2ead7bdmc.jpg?t=1583009063
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/
niewiele widac na tych obrazkach. Ta miniaturowa wyspa raczej nie będzie funkcjonalna.
Płyta kuchenna na skraju szafek jest niebezpieczna.
Wrzuć układ mieszkania.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7781049
To jest parter domu - dla pary emerytów. Góra pokój gościnny i strych. Większośc czasu będą mieszkały 2 osoby, ale parę razy w roku będzie ich więcej
Mam nadzieję, że teraz mi się lepiej wklei plan
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7781113
polecam zamianę okna tarasowego i przesuniecie ścian działowych. Starczy wpis kierbuda.
Dużo by dało gdybyście zrezygnowali z wentylacji grawitacyjnej na rzecz mechanicznej, bo przebieg pionów w kuchni (ale także sypialniach) niepotrzebnie utrudnia aranżację.
Polecam powiększyć wiatrołap i przesunąć drzwi - bo możecie mieć problem ze wstawieniem szafy - wnęka ma 60 cm co po dodaniu tynków spłyci ją do 58 cm. Czyli normalna szafa 60 cm nie wejdzie, a na kurtki lepiej nawet by była głębsza niż normalna (65-70 cm)
Przykłady:
1. układ okna tarasowego zostaje, ale zwężone o 20 cm od strony kuchni (czyli 180 cm). Natomiast warto drugie okno w salonie zrobić do ziemi lub z bardzo niskim parapetem, aby nie zasłaniać widoku na ogród z kanapy. Kanały wentylacji obudowane z dwóch stron przeszklonymi witrynkami. Kuchnia osłonięta wysoką zabudową w której mieści się Z -zamrażarka, L lodówka i P piekarnik w słupku.
2. Zamiana okna z drzwiami tarasowymi w salonie. okno też z niskim parapetem lub fix do ziemi.
Wystająca płyta bardzo fajnie komponowałaby się w kuchni stylizowanej.
Można też dać płytę w kształcie nerki i wówczas da się ją zamontować na płytszej szafce - co pozwoli na wyrównanie linii zabudowy przy kominach wentylacyjnych
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7781216
Wielkie dzięki, ta zamiana okna z drzwiami tarasowymi to świetny pomysł, to bardzo ułatwi aranżacje! Myślę jeszcze o zwiększeniu trochę łazienki kosztem małego pokoju - przesunięcie ściany działowej o 10-20 c, co sądzisz?
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7781226
nie wiem co miałoby być w tym małym pokoju?
Jak na razie mam wrażenie, że w łazience nie wejdzie np. prysznic (znów przeszkadzają najbardziej kominy).
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7781235
Włąsnie martwię się o pyszmic. W tym małym pokoju ma być pojedyncza sypialnia łóżko, szafa. I tak myślę jakby zabudować kominy ścianą i ściane działową przesunąć w głąb pokoju to w tym rogu mógłby być prysznic?
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7781275
czyli na parterze mają być dwie osobne sypialnie? To może lepiej zrobić je równe a nie jedna 14 m2 a druga tylko 10 (jak się powiększy łazienkę to sypialnia będzie miała najwyżej 10 m2.
Mam problem ze zmieszczeniem pralki w tej łazience (zakładając, że to łazienka z udogodnieniami dla osoby starszej, nie w pełni sprawnej być może w przyszłości na wózku).
No i problem suszenia prania.
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7781303
problem z łazienką polega na tym, że sprzęty muszą być umieszczone na ścianie graniczącej z sypialnia, przez co np. korzystanie z toalety w nocy może budzić osobę za ścianą.
Przy okazji - warto nieco zwęzić okno w łazience, żeby zmieścić duża kabinę (w kabinie musi być miejsce na stołek, na którym senior może usiąść w trakcie mycia, na poręcz do trzymania - więc musi mieć 100x100 min.).
Pod oknem płytka pralka. Sedes najlepiej myjący lub z bidettą.
jeśli pod oknem będą kaloryfery, to łóżko w sypialni-gabinecie odsunąć od narożnika ściany.
Rozrysowując sobie dokładnie co do centymetra łazienkę, bierzcie pod uwagę, że na planie podane są wymiary ścian surowych. Tynk zmniejszy wymiar o 1,5-2 cm a płytki kładzione na tynku o ok. 3 cm.
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7781337
Wklejam, i teraz pytania czy nie zamienić spiżarni z sauną , ew, czy nie udałoby się dodać małego prysznica koło sauny (tu jest też problem wentylacji), kotłownię mozna nieco zmniejszyć, ale oprócz pieca musi tam wejśc duzy bufor. I jeszcze gdzie byś dała drzwi oddzielające piwnicę od parteru (na schodach) - na poziomie piwnicy czy parteru, wykonawca namawia nas na tą drugą wersję?
61765006ca944349gen.jpg?t=1583253256
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7781982
to dom dla seniora a grzać będziecie węglem?
Przy rekuperacji nie byłoby problemów z kanałami wentylacyjnymi.
kolorem czerwonym kanały wentylacji wpięte do kominów wentylacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/252879-salon-z-aneksem-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99/#findComment-7781984
