Charlie92 01.03.2020 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Witam, Mieszkam na wyremontowanym poddaszu (45m2), W najbliższym czasie czeka mnie rozbudowa do ok. 100m2. Póki co ogrzewam mieszkanie kominkiem i przy rozbudowie będę musiał pomyśleć o jakimś docelowym systemie ogrzewania.Dodam, że w mojej okolicy nie ma przyłącza gazu i w grę wchodzi budowa kotłowni na kociol eko groszek i budowa instalacji co. Z tym wiąże się przebudowa istniejącego mieszkania czyli dziurawienie ścian i montaż kaloryferów.Zastanawiam się nad nowymi technologiami w tym nad panelami fotowoltaicznymi.Czy możliwy byłby montaż dużej instalacji fotowoltaicznej generującej nadwyżki i w istniejącym już mieszkaniu montaż grzejników elektrycznych olejowych bez przeciągania rur i budowy kotłowni? Dodam że póki co spałam ok 6m3 drewna dobrej jakości w ciągu sezonu grzewczego.Czy to jest wogole możliwe i jak duża musiała by być taka instalacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2020 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 W przypadku mieszkania problemem będzie umieszczenie instalacji na części wspólnej - dach nie jest Twój. Więc zacznij od tego, czy dostaniesz na to zgodę (wątpię).Sprawdź, jaki masz kabel i możliwą do uzyskania moc umowną (instalacja PV nie może mieć większej mocy, niż moc umowna). Jak masz za cienki kabel do rozdzielnicy - rozpoznaj temat możliwości podpięcia grubszego.Jak powyższe wypadnie pozytywnie (jestem pod tym względem pesymistą) to czeka Cię oprócz montażu PV prucie ścian i dokładanie osobnego kabla do każdego grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie92 01.03.2020 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Dom jest wspólny z moimi rodzicami, myślałem o montażu podlicznika.Dach jest duży, z dwoma bokami na stronę południową.Grzejniki nie mogą być podłączone do istniejącej sieci elektrycznej? (Kable min 2,5) Myślałem o zasilaniu całego mieszkania, nie tylko ogrzewania.W tej chwili mam zużycie miesięczne z ogrzewaniem wody elektrycznie ok 500kWh msc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2020 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 (edytowane) Dom jest wspólny z moimi rodzicami, myślałem o montażu podlicznika. Znalazłeś jakiś podlicznik dwukierunkowy? Grzejniki nie mogą być podłączone do istniejącej sieci elektrycznej? (Kable min 2,5) Urządzenia o mocy powyżej 2kW powinny mieć własny obwód. Jakiej mocy miałyby być te grzejniki? Jakie są, to wiem - pytanie, jakiej mocy potrzebujesz do ogrzania i na ile grzejników to podzielisz. Jak dasz mocniejsze grzejniki (a obstawiam, że najsensowniej będzie największe, jakie znajdziesz) podepniesz razem z innym urządzeniem mocniejszym niż ładowarka telefonu to będzie wywalało zabezpieczenia. Edytowane 1 Marca 2020 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 01.03.2020 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Charlie zacznij od podstawy tzn obliczenia zapotrzebowania twojego mieszkania na ciepło. Jeżeli dom jest dobrze ocieplony to moc grzejników nie musi byc duża np u mnie budynek 15x8m ytong ocieplony 12 cm styropianu i wystarczy moc 6 kW - natomiast celowo przewymiarowałem ponieważ dobierałem do budynku który był jeszcze nie ocieplony. Jak już to będziesz wiedział dobierz sobie moc grzejnika do kubatury każdego pokoju. Przy dobrze ocieplonym budynku do pokoju przykładowo 12m2 wystarczy grzejnik o mocy 1kW. Jeżeli masz nową instalacje elektryczną w domu to zapewne każdy pokój jest na własnym bezpieczniku, podobnie jak oświetlenie , kuchnia itp. Jeżeli tak jest to instalacja na kablach 2,5 spokojnie wytrzyma obciążenie grzejnikami. Sam grzeje dom grzejnikami powierzchniowo akumulacyjnymi po 2kW każdy, w salonie 2,5 kW i jest ok. Pamiętaj też ze grzejniki nie będą działały naraz i ciągle tylko będę się wyłączały i włączały w zależności od tego co im rozkaże termostat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi100 01.03.2020 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Witam jak koledzy wcześniej zauważyli zacznij od odwiedzenia strony ciepłowłaściwe obliczysz sobie zapotrzebowanie domu na ciepło.Druga sprawa to zastanów się jak w chwili obecnej ogrzewacie z rodzicami dom. I czy warto rozdzielać ogrzewanie, czy nie połączyć tego w jedno wspólnie rozliczając koszta.Sama instalacja PV to nie problem alePo pierwsze wybierz sposób jej wykorzystania do ogrzewania, do wyboru: Pompa ciepła, kocioł elektryczny, kocioł indukcyjny, promienniki podczerwieni.Tu trzeba się dobrze zastanowić. i duży wpływ na wybór ma zapotrzebowanie budynku i zasobność portfela.Jak już masz zapotrzebowanie i wybrane "źródło ciepła" to sprawdź iego zapotrzebowanie względem umowy z dostawcą energii.możliwe że będziesz musiał wystąpić o zwiększenie przydziału mocy.Na samym końcu zakup i montaż instalacji PV Instalacja PV montujemy do instalacji odbiorczej minimalny przekrój przewodów w instalacji to 4mm2. taki przewód raczej powinieneś znaleźć w rozdzielni, jeżeli go nie ma to też należy zmodernizować rozdzielnie. No i oczywiście uziom min 16 mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2020 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Witam jak koledzy wcześniej zauważyli zacznij od odwiedzenia strony ciepłowłaściwe obliczysz sobie zapotrzebowanie domu na ciepło. A co polecisz, żeby policzyć zyski bytowe i słoneczne, żeby je odjąć od tego, co wyliczy CW, żeby się dowiedzieć, ile ciepła trzeba dostarczyć systemem grzewczym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi100 01.03.2020 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 A co polecisz, żeby policzyć zyski bytowe i słoneczne, żeby je odjąć od tego, co wyliczy CW, żeby się dowiedzieć, ile ciepła trzeba dostarczyć systemem grzewczym? Stronka którą podałem ma sporo niedoróbek, między innymi brak w jej obliczeniach wspomnianych zysków bytowych. Jednak na potrzeby laika i w celach wykonania przybliżonych obliczeń w zupełności wystarczy. Mogę się mylić i jeżeli tak jest proszę mnie poprawić, ale jeżeli chcemy wliczać zyski bytowe należało by też uwzględnić ich straty ( wychodzenie, wchodzenie do domu itd ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2020 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Stronka którą podałem ma sporo niedoróbek, między innymi brak w jej obliczeniach wspomnianych zysków bytowych. Jednak na potrzeby laika i w celach wykonania przybliżonych obliczeń w zupełności wystarczy. Mogę się mylić i jeżeli tak jest proszę mnie poprawić, ale jeżeli chcemy wliczać zyski bytowe należało by też uwzględnić ich straty ( wychodzenie, wchodzenie do domu itd ) Doprawdy? U mnie zyski bytowe i słoneczne to 6MWh/r. I w sumie by się zgadzało, że CW wylicza mi zapotrzebowanie na 8MWh... Tyle, że systemem grzewczym potrzebuję z tego dostarczyć niewiele ponad 2MWh/r... Rzeczywiście drobna różnica... Straty są policzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 01.03.2020 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Dom jest wspólny z moimi rodzicami, myślałem o montażu podlicznika. Dach jest duży, z dwoma bokami na stronę południową. Grzejniki nie mogą być podłączone do istniejącej sieci elektrycznej? (Kable min 2,5) Myślałem o zasilaniu całego mieszkania, nie tylko ogrzewania. W tej chwili mam zużycie miesięczne z ogrzewaniem wody elektrycznie ok 500kWh msc. masz 500 kWh w miesiąc? ....czym tyle nakręcasz? to 6000 kWh rocznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 01.03.2020 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 (edytowane) Moim zdaniem zyski bytowe można pominąć biorąc pod uwagę NIECENTRALNE ogrzewanie elektryczne grzejnikami. Jeżeli przewymiarujesz moc grzejników elektrycznych to absolutnie nic się nie stanie i twoje rachunki za energie nie będą większe ponieważ to termostat w pokoju lub na grzejniku steruje grzejnikiem elektrycznym. Przewymiarowany pod względem mocy grzejnik elektryczny będzie po prostu krócej pobierał prąd aby nagrzać pomieszczenie niż taki nie przewymiarowany.Napisze inaczej oba grzejniki aby ogrzać to samo pomieszczenie do tej samej temperatury pobiorą taką samą ilośc kWh z sieci tylko ten przewymiarowany będzie ją pobierał krócej .Jedyne co może stanowić problem to przydział mocy w ZE bo jeżeli mocno przewymiarujesz to automatycznie będziesz musiał wystąpić do ZE o większy przydział mocy - ale to żaden problem. Lepiej mieć większy przydział mocy niż później płacić ZE kary za przekroczenie mocy umownej. Ja mam przydział 10 kW w taryfie c11 ( na firme) grzejników o mocy 8 kW i jeszcze nigdy nie udało mi się pobrać mocy maxymalnej a nawet do niej zbliżyc - mam taką pozycje na fakturze. Oznacza to że nigdy grzejniki nie pracowały naraz -każdy grzejnik ma swój bardzo dokładny termostat który steruje grzejnikiem tak aby osiągnąć dokładną zadaną temp w pokoju nie wyższą ani nie niższą - a przecież oprócz grzejników mam jeszcze inne sprzęty elektryczne które pobierają prąd z sieci w tym samym czasie. Edytowane 1 Marca 2020 przez Karasso Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karasso 01.03.2020 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 masz 500 kWh w miesiąc? ....czym tyle nakręcasz? to 6000 kWh rocznie zapewne bojler elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi100 01.03.2020 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Doprawdy? U mnie zyski bytowe i słoneczne to 6MWh/r. I w sumie by się zgadzało, że CW wylicza mi zapotrzebowanie na 8MWh... Tyle, że systemem grzewczym potrzebuję z tego dostarczyć niewiele ponad 2MWh/r... Rzeczywiście drobna różnica... Straty są policzone. Szczerze zazdroszczę wyniku 2MWh/r. W moim przypadku wyliczenia względem faktycznie dostarczonej energii pokrywają się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 01.03.2020 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 zapewne bojler elektryczny zapewne ma grubą grzałkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2020 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Moim zdaniem zyski bytowe można pominąć biorąc pod uwagę NIECENTRALNE ogrzewanie elektryczne grzejnikami. Mowa nie o obciążeniu (kW), a o zapotrzebowaniu na ciepło (kWh) Jeżeli przewymiarujesz instalację PV, to wydasz kasę a prąd za darmo będziesz bezpowrotnie oddawał ZE. Szczerze zazdroszczę wyniku 2MWh/r. W moim przypadku wyliczenia względem faktycznie dostarczonej energii pokrywają się. Szczerze współczuję braku zysków bytowych i słonecznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie92 01.03.2020 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 zapewne bojler elektryczny Przepływowy ogrzewacz wody 3 fazowy, plus mala promienica ciepła w łazience na czas kąpieli 1000W. W lato zużycie ok 350 kWh, spada również zużycie prądu na oświetlenie, TV itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie92 01.03.2020 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Przepływowy ogrzewacz wody 3 fazowy, plus mala promienica ciepła w łazience na czas kąpieli 1000W. W lato zużycie ok 350 kWh, spada również zużycie prądu na oświetlenie, TV itp. Właśnie sprawdziłem jeszcze raz i z pośpiechu BŁĘDNIE podałem zuzycie z rachunków. Są to dane z rachunków dwu miesięcznych, czyli miesięczne zużycie to ok 250kwh na miesiąc, a w lato ok. 180kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mefi100 01.03.2020 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Szczerze współczuję braku zysków bytowych i słonecznych. Kolega w sarkazmie troszeczkę przedobrzył. Zyski są bo być muszą ( Mieszkańcy, sprzęt domowy itp itd) jednak pokrywają je straty. Nie będę dyskutował o przypadku Kolegi. Bo nie odczuwam takiej potrzeby Zgodzę się z kolegą KRASSO że można je pominąć chociażby z faku że instalacja oparta na grzejnikach elektrycznych czy chociażby promiennikach podczerwieni. Podczas działania opiera się na wyłącznikach termostatycznych. Co spowoduje jej wyłączenie jeżeli w pomieszczeniu zostanie osiągnięta temperatura zadana. Nawet jeżeli w danym pomieszczeniu zanotujemy istotny zysk bytowy, wynikający z nasłonecznienia, pracy urządzenia. Urządzenie w najlepszym wypadku będzie pracować krócej. Jeżeli przewymiarujesz instalację PV, to wydasz kasę a prąd za darmo będziesz bezpowrotnie oddawał ZE. Tu się z kolegą zgodzę należy dokładnie przeanalizować zapotrzebowanie na energie i przeliczyć koszta przyszłego ogrzewania . Ponieważ przedstawiciele handlowi zazwyczaj obliczają moc instalacji na podstawie obecnych rachunków za prąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.03.2020 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Kolega w sarkazmie troszeczkę przedobrzył. Zyski są bo być muszą ( Mieszkańcy, sprzęt domowy itp itd) jednak pokrywają je straty. CW liczy przecież straty - nie liczy tylko drugiej strony, czyli zysków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 01.03.2020 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2020 Tu się z kolegą zgodzę należy dokładnie przeanalizować zapotrzebowanie na energie i przeliczyć koszta przyszłego ogrzewania . Ponieważ przedstawiciele handlowi zazwyczaj obliczają moc instalacji na podstawie obecnych rachunków za prąd. To dość dyskusyjna sprawa. Ale; by w miarę dokładnie wyliczyć/wyznaczyć ilość kWh z PV, są do tego przeznaczone metody i sposoby na odpowiednich stronach www. Jeżeli się zdarzy przewymiarowanie, jest to żadną stratą. Może jedynie może stanowić powód do żalu dla bardziej wrażliwych i szukających dziury w całym. Ostatecznie chodzi o to, by rachunki za zużycie energii maksymalnie wyzerować i z tego należy mieć powody do jedynie zadowolenia. Jak ileś kilowatów pójdzie bezpowrotnie w sieć, to można zawsze coś wymyślić i dodatkowo podłączyć, by uniknąć nocnego płaczu w poduszkę. Przecież lepiej jest mieć więcej swego jak mniej i dopłacać w ostatecznym rozrachunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
