Cześć wszystkim :) Przy poprzednim mieszkaniu prosiłam o pomoc i dzięki forum wyszło wręcz idealnie.
Proszę teraz o radę jak najlepiej wykorzystać przestrzeń na parterze żeby zrobić wyspę w kuchni i żeby nie była aż tak otwarta jak w obecnym projekcie. Dodam, że salon i kuchnia musza zostać w miejscach których są bo budynek już stoi i podłogówka jest tylko niestety w części kuchenno/jadalnianej a nie chciałabym gresu w salonie. Chętnie chciałabym żeby dało się oglądać tv siedząc przy stole ;)
Edytowane przez Afera86
https://forum.murator.pl/topic/252906-salon-oraz-kuchnia-z-jadalni%C4%85-pomocy/
przestaw kuchnię do wykuszu.
Przy zamianie okna na mniejsze:
Przy zachowaniu okien do ziemi:
Pod oknem donica na zioła. Ściana naprzeciwko okna - oryginalna serwantka/kredens na rzadziej używane szkła i serwisy.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/252906-salon-oraz-kuchnia-z-jadalni%C4%85-pomocy/#findComment-7781627
szkoda, że w zasadzie kominek zaplanowany został w miejscu, z którego nie da się podziwiać płomienia.
I wejście do spiżarki lepiej zrobić z boku niż od frontu schodów. spiżarka będzie wówczas bardziej pojemna.
https://forum.murator.pl/topic/252906-salon-oraz-kuchnia-z-jadalni%C4%85-pomocy/#findComment-7781633
Dom w stanie deweloperskim więc okna już są do podłogi.
Dokładnie o takiej wersji myślałam jak przedstawiłaś tylko czy nie będzie zbyt wąsko w tym wykuszu ? Jego szerokość to 325 cm. Na przejścia zostaje 100 i 85 cm przy szerokości wyspy 80 cm
Wejście od boku znaczy w którym miejscu ?
https://forum.murator.pl/topic/252906-salon-oraz-kuchnia-z-jadalni%C4%85-pomocy/#findComment-7781672
zrobić przejście 115 i wyspę 70 (albo 60 cm + wystająca maskownica, żeby rzeczy nie spadały z drugiej strony)
- wejście z boku czyli tam, gdzie rysowałam kredens. Tylko trzeba policzyć wysokości stopni, żeby zmieścic drzwi. nie wiem jak wysoki będzie parter i same stopnie, ale u mnie 2 m jest pod 13 stopniem.
Wówczas możesz na prawo i lewo od wejścia umieścić głębsze szafki a nie tylko wąską półkę, jak przy wejściu na wprost,
https://forum.murator.pl/topic/252906-salon-oraz-kuchnia-z-jadalni%C4%85-pomocy/#findComment-7781676
Może w ten sposób ? Czy 100 cm przejście będzie w porządku po dwóch stronach wyspy ? Na miejscu jak zaznaczyłam kartkami to zdawało mi się wąsko ale nic tam nie ma jeszcze i może takie wrażenie
b9ff84db0e8bfceb[ATTACH=CONFIG]441373[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/252906-salon-oraz-kuchnia-z-jadalni%C4%85-pomocy/#findComment-7781680
myślałam, ze ze stołu miało być widac TV a kuchnia miała byc nieco schowana?
https://forum.murator.pl/topic/252906-salon-oraz-kuchnia-z-jadalni%C4%85-pomocy/#findComment-7781688
To prawda ale jakoś lubie to rozwiązanie mimo jego wad.
Na dłuższa sciane dałabym szafki wiszace i przy nich scianke gk zeby była taka wnęka a na scianie widocznej z salonu bylaby wysoka zabudowa.
Z jadalni zasłaniałaby nieco wyspa
Kuchnie może też dałabym na tą sciane z szafkami wiszącymi zamiast na wyspie
https://forum.murator.pl/topic/252906-salon-oraz-kuchnia-z-jadalni%C4%85-pomocy/#findComment-7781692
Można też zrobić półwyspę bardziej artystyczną i nietypową (ale wówczas blat będzie dużo droższy niż typowa prosta 60-tka). zaleta, że gotując też da sie oglądać TV
https://forum.murator.pl/topic/252906-salon-oraz-kuchnia-z-jadalni%C4%85-pomocy/#findComment-7782122
