Cześć,
Przymierzam się do budowy energooszczednego domku szkieletowego 80-90m2.
Standard ocieplenia jaki mnie interesuje to:
- Sciany 30cm
- Sufit 40cm
- Plyta 20cm lub Crawl Space 30-40cm
- Potrojne Szyby
- Reku
I teraz pytanie do forumowiczów, szukam projektu, który łatwo da się wybudować SAMEMU w technologii szkieletowej.
Kryteria:
- stodoła
- dach dwuspadowy
- zero jakichkolwiek wykuszy/wnęk
- parter + poddasze uzytkowelub piętro ze względu na minimalizację pow. fundamentu i dachu, oraz lepszy stosunek objętości do powierzchni
- 3 sypialnie
- garaz doczepiony do budynku lub oddzielny
Rozwazam rowniez podpiwniczenie w ktorym mialbym garaz i jakies pomieszczenie, w tej opcji posadowilbym garaz na nieogrzewanej plycie a nad nim bylby strop drewniany jak przy crawl space.
Pozdr.
Lukasz
https://forum.murator.pl/topic/252940-szkielet-80-90m2-stodo%C5%82a-energooszcz%C4%99dny-szukam-projektu/
Wiesz, że ocieplając połacie masz dużo większą powierzchnię ocieplenia (czyli drożej, i przez większą powierzchnię większe straty, niż przez tak samo ocieplony strop/stropodach) i mostki od krokwi. Do tego jak zrobisz to wełną, to ma szansę się zsuwać i tworzyć mostki?
A przy tej wielkości domku na komunikację stracisz tyle, że powierzchnia zabudowy będzie niewiele mniejsza albo i wcale.
Mostki od krokwi, dobre.
kolega dobra zmiana, specjalista od wszystkiego nie wie o izolacji nakrokwiowej.
I co cię to obchodzi ile straci na komunikację. Lepiej mieszkać w ciasnych korytarzach, gdzie drzwi uderzają w idących korytarzem, no ale to przecież TCO. Bzdurne porady domorosłego specjalisty od optymalizacji kosztów.
Chciałbym parterówkę bo jest dużo prostsza w budowie, zwłaszcza przy samodzielnym budowaniu.
Jednak parterówka to:
- większy fundament a to mocno podnosi koszt, przede wszystkim ze względu na prace ziemne
- większy dach
- gorszy stosunek objętości do powierzchni
Podobają mi się projekty
1. parterówka Z7 83.4m2, fundament 12x8=96m2 i dach 142m2
2. z poddaszem Z216 84.4m2, fundament 9.5x7.1=67.5m2 i dach 112.5m2
3. piętrowy Z297 87.3m2, fundament 9.2x6.69=63.9m2 i dach 102m2
Wszystkie wymagały by adaptacji na szkielet i do standardu energooszczędności, który mnie interesuje.
Pokazuje je bardziej dla inspiracji.
Oczywiscie w przypadku poddasza uzytkowego izolacja w krokwi + nakrokwiowo zeby uniknąć mostków.
Bardzo podoba mi się opcja domu piętrowego bo:
- łatwo wykonać izolację stropu
- nie stosuje się okien połaciowych tylko zwykłe
- niie mamy skosów więć dużo ławiej o aranżację wnętrza i w wykończeniu również prościej.
- Fundament i dach również najmniejsze powierzchnie.
Przy parterówce może fundament i dach są większe, ale jednak odpadają strop i schody, i konstrukcja zdecydowanie prostsza. Dodatkowo strop nad parterem może być wykonany jako element wiązarów co znacznie ułatwia konstrukcję i odpada problem z rozpiętością stropu.
Edytowane przez skrabi
