Fitness club
konradomoreno
Klimatyzatory chyba na poczatek zamontuje 3 szt Kasai fly 7 kw kazdy. Sa teraz w kwocie 3100 zl sztuka brutto razem z wifi plus dochodzi montaz ok 1 tys zl za sztuke
Jesli chodzi o wentylacje kazdy mi radzi centralke, teraz jeden fachowiec zajal sie juz projektem wentylacji szczegoly podam na dniach powiecie czy to ma sens. Centrala ma byc podlaczona takze do pieca zeby nadmuchiwane powietrze bylo odpowiednio podgrzane. Centralka z komputerem kosztuje chyba 24 tys zl wiec masakra ale chyba innego wyjscia nie mam.
Jesli chodzi o kwestie pieca mozliwe ze bedzie montowany 36 kw piec gazowy jednofunkcyjny kumulacyjny. Dodatkowo bedzie 250 litrowy zbiornik wody aby w prysznicach nie zabraklo cieplej wody. Nagrzewnice ktore posiadam i piec olejowy chyba bedzie trzeba usunac. W kilku miejscach jedynie zalozymy dodatkowe kaloryfery wiszace np przebieralnie lazienki czy gabinet masazu. Bede informowal was jak to idzie dalej
  • Odpowiedzi 53
Znaczy centralka będzie bez odzysku ciepła? Jak z odzyskiem przyzwoitej klasy, to i tak odzyska z 70-80% ciepła i nawiewane powietrze będzie
Ile osób ma na raz ćwiczyć w szczycie? Jaką wydajność centrali instalator zaproponował?
Ile pryszniców będzie? 250 litrów to mało. Jaka wężownica ma być w tym zbiorniku (czytaj ile z tych 36kW będzie w stanie przekazać)? Bo taki zasobnik to do domów się montuje, a nie do miejsc, gdzie ma być 4m3 (czyli SZESNAŚCIE razy cały taki zasobnik), więc pewnie i wężownica nie będzie w stanie grzać (niemal) przepływowo. Celowałbym w 1,5m3 na CWU (albo i dwa takie jakbyś chciał ograniczyć moc kotła*).
*Nie wiem czy wiesz, ale w taryfach na gaz jest podział na taryfy gdzie nie płacisz za moc zamówioną (ale z ograniczeniem zużycia na godzinę - za przekroczenie kara i przeniesienie do taryfy z drugiej grupy) i taryfy, gdzie płacisz abonament za moc zamówioną (wychodzi znacznie drożej, jak nieznacznie przekraczasz w najgorszej godzinie moc). Walczyłem bez powodzenia z tym we wspólnocie z własną kotłownią - kocioł był za duży i nie dało się mu ograniczyć spalania, chociaż spokojnie wystarczyłoby, jakby zamiast godziny pracował dwie godziny po kilkugodzinnej awarii żeby doładować zasobniki CWU 2x1,5m3 (ogrzanie bloku robił błyskawicznie). Więc nie przesadzaj z mocą kotła.
rekuperator zypho do tej wody z prysznicow ? To faktycznie daje rade koszt na jeden prysznic to 2 tys zl wiec tani raczej nie jest ... ktos ma cos takie i moze cos powiedziec swoje odczucia ?
Projekt wentylacji przeliczony na max 50 osob - 2500 m3/h dokladne jego dane podam w czwartek , ma miec odzysk ciepla....
W zbiorniku wody 2 wezownice, podobno malo ludzi bierze prysznic .... ciagle szukam info ... beda 4 prysznice
Skoro już o klimach zdecydowałeś, to właśnie ilość pryszniców i CWU jest kluczowym pytaniem od którego zależy co jeszcze.
Odzysk ciepła z wody w normalnym domu się nie opłaca, więc pewnie nie znajdziesz użytkownika. Ale w Twoim przypadku pewnie się opłaci - pytanie, ile faktycznie wody przeleje się przez prysznice.
jak coś we wrocławiu jeden gosc ma do sprzedania używana centrale wentylacyjną 2500m3 z 2007 roku ale praktycznie nie używaną w dobrej kasie.
Cena klimatyzatorów jest ok, ale czemu taki drogi rekuperator - jakiej jest firmy [podawałem ECS w dobrej cenie od krajowego producenta - sporo osób takich używa i skoro obliczone jest 2500 m3/godz to 2 szt po 5 tys zł wystarczą] ?
Od 27 lat ćwiczę w różnych klubach i z doświadczenia piszę, że maksymalnie 5 osób z grupy 25 osobowej idzie pod prysznic [zwykle są 3-4 osobne kabiny] więc weź to pod uwagę - osobiście przy tym koszcie bym sobie to darował, ale jak tam chcesz.
To samo bierz pod uwagę przy doborze zasobnika, osobiście uważam, że Galmet maxi 300 lub Kospel SB-300 to minimum żeby dobrze to działało.
Ciagle szukam centralnej wentylacji z odzyskiem ciepla min 2500 m/h razem z automatyka podobno takie sa ceny.
Jesli chodzi o ogrzewanie chyba daruje sobie piec gazowy ... rozmawialem z wlascicielem jednego klubu fitness i powiedzial ze prawie caly rok raczej walka zeby zmniejszyc temp w budynku a nie podhrzewac. Wentylacja z rekuperacja to jedno a w lazienkach i przebieralniach ma zainstalowane grzanie na podczerwien. W fitnesie jest tak ze zajecia sa poranne ok 2h pozniej dluga przerwa i zaczynaja sie kolejne ok 16. Nie ma sensu caly czas grzac montujesz wszysyko na wifi i ustalasz w zeby dzialalo chwile przed startem. Oszczednosc wzgledem pieca i instalacji ogromna.
Jest tylko problem bo podobno pojedyncze splity nie sprawdzaja sie na salach - w jednym miejscu dmucha zimnem a na koncu inni sie poca. On ma podlaczene wentylacje do zew klimatyzacji i schadza powietrze prosto z centrali wentylacyjnej na sale. Tylko on na kazda sale ma oddzielny system wentylacji ... i teraz mysle czy da sie to zrobic na jednej centrali na caly budynek czy faktycznie lepiej miec kilka mniejszych.
Wode pod prysznice powiedzial zeby wziac ok 2x 200l z grzalka i tak samo podlaczone pod wifi i na noc jest wylaczane.
Takie rozwiazania sprawdzaja sie u niego na 2 obiektach ktore posiada.
Mam jeszcze pytanie odnosnie wyciszenia. Czy jest szansa aby zrobic 2 sale ktore beda oddzielone sciana aby tak wyciszyc zeby muzyka nie przechodzila i mieszala sie ? Jakas welna albo szklo albo cos ? Bo ulatwiloby to zaprojektowanie ponowne budynku ....
Panel grzewczy / promiennik IR Cronos 960W z WiFi - ktos ma jakies doswiadczenie z takim typem ogrzewania ?
Bardzo drogo wychodzi w przeliczeniu na kW mocy. Nie bierz pod uwagę bajeru WiFi - dużo taniej wyjdą "inteligentne" gniazdka, które tę funkcjonalność zapewnią.
Rozumiem, że chodzi Ci o łazienki, bo gdzie indziej będą klimy? To konsultuj z ogarniętym elektrykiem, gdzie dane urządzenie można zamontować (strefy i klasy wodoodporności). Obstawiam, że najmniej problemowym i najbardziej komfortowym rozwiązaniem w takich pomieszczeniach będą kable albo maty grzewcze (nie daj się naciągnąć na "podczerwień" bo pod płytkami działa dokładnie tak samo, jak zwykłe kable/kable na siatce zwane matami) w warstwie kleju pod płytkami.
Elektryczny ogrzewacz wody ATLANTIC VSRS 200L - ktos ma takie boilery i moze cos powiedziec ?
Tu sensowność zależy od tego, ile CWU będziesz zużywał. Najprawdopodobniej ogrzewacz z COP=1 będzie najdroższym rozwiązaniem i bardzo szybko zwróci się pompa ciepła do CWU albo kolektor solarny (jak masz warunki, żeby go zamontować).
Możesz też "pożenić" dwie zalety wybierając PC do CWU która będzie mogła pobierać ciepłe powietrze z sali, ogrzewać nim CWU i wrzucać z powrotem na salę schłodzone powietrze. A tylko przez zimę grzać CWU grzałką.
Gdzie chcesz wystartować z tym klubem? Rozwiązania które przedstawiłeś i które Ci zaproponowano bedą ok z tym że będą wyjątkowo prądożerne ogonie grzanie z COP=1 czy to wody czy budynku wychodzi drogo. Chyba że budynek jest wyjątkowo dobrze docieplony ale z doświadczenia wiem że w budynkach "przemysłowych" jest z tym średnio. Skalkuluj to sobie dobrze bo może się okazać że cały zysk z klubu będziesz musiał przeznaczyć na rachunek za prąd ( widzę jak u nas w firmie to wygląda też mamy wentylacje 2500m3/h i grzejemy podobną powierzchnię okolice 400m2 mamy dużo ciepła przemysłowego z tym że ciepłej wody zużywamy bardzo mało - głowinie do mycia rąk wystarcza 60l bojler ). Rachunki za prąd jak jest prawdziwa zima w okolicach 3 czasami 4k PLN. Może warto namówić właściciela budynku żeby na dachu zamontował instalacje PV lub zaczął się interesować zwolnieniami z opłat za OZE ? Np teraz we Wrocławiu ruszyła uchwała że firmy które zamontują PV, Rekuperator lub PC w budynku są zwolnione od podatku od nieruchomości do 2025 ( za taką powierzchnie którą wynajmujesz gdzieś w okolicach 8-9k PLN/rok za podatek od nieruchomości w której prowadzona jest działalność). Warto popytać w gminie . Jeżeli zamontujesz parę małych wentylacji do każdej musisz doprowadzić wyrzutnie i czerpnie powietrza więc musisz zobaczyć czy da rade to zrobić na twoim budynku. Pompy ciepła kilkukrotnie droższe niż grzałki ale jeżeli ma to chodzić non stop i ogrzewac taką powierzchnię to zwróci się po roku. Na chwile obecną prowadzenie takiego biznesu to nie jest łatwy temat w szczegolnosci zimą kiedy taką powierzchnię ( a ty jeszcze ilosc wody) trzeba ogrzac
Edytowane przez Karasso
MATA GRZEJNA GRZEWCZA ZESTAW DS2-100/T510 10 m2
Taka mata jest za tysiaka i pasuje do przebieralni i lazienek . Lepsze niz podczerwien ?
Szkopol w tym ze jest pewna specyfika tej dzialalnosci . Z rana cwiczenia sa ok 2h pozniej przerwa okolo 6h budynek zamkniety i wieczorem sie dzieje.... po jednej godzinie jak wpadaja ludzie bardziej zaczyna sie walke ze zmniejszaniem temp niz ogrzewaniem budynku bo 50 cwiczacych osob wydziela ogromne nadwyzki ciepla. Glownie chodzi o to zeby nie pozamarzali na wejsciu.
Do tego pytanie jeszcze co z ta woda ... na bank zmniejszenie temp w prysznicach i czasowe wlaczanie wody na na umywalkach i prysznicach.
Podatek od nieruchomosci jest po stronie wlasciciela.
Klub bedzie w centralnej polsce obok lodzi. W obrebie nie ma podobnej dzialalnosci. Najwiekszy problem mam z podgrzewaniem tej wody.
Jak taryfa będzie strefowa, to wodę grzej gdy jest tanio - konkretne godziny zależą od taryfy, dystrybutora a czasem i pory roku. Zmniejszanie temperatury w zasobniku nie ma sensu.
Klimy, jak będą z zapasem mocy szybko ogrzeją powietrze (przegrody, sprzęty itd. pozostaną dłużej zimne - a to też wpływa na komfort) i szybko mogą przestać grzać a nawet, w razie potrzeby zacząć chłodzić.
Co do konkretnej maty - trudno zgadywać nie znając obciążenia pomieszczeń. Zwróć też uwagę na możliwości termostatu - w szczególności ile stref czasowych można zaprogramować. Rozumiem, że potrzebujesz stref
1. Grzać jakiś czas rano
2. nie grzać
3. grzać jakiś czas po południu
4. nie grzać przez noc.
Pytanie, czy tak codziennie, czy jeszcze inaczej w weekendy?
Może ten się sprawdzi?
Jeszcze co do klim, to każdą możesz zdalnie sterować czy ustawić dowolny harmonogram czymś takim
Edyta. Trochę ten wątek jest jak burza mózgów - różne pomysły, ale nie sklejaj z przypadkowo dobranych pomysłów całości. Właśnie musisz wypracować całościową koncepcję. A do tego trzeba OZC, ofert i znajomości warunków umowy najmu. Np. na czuja wydaje mi się, że pompa ciepła do CWU która chłodziłaby salę byłaby dobrym rozwiązaniem - dwie pieczenie na jednym ogniu jedną kWh. Do tego może jedna klima mniej?
Znaczenie też ma jaką masz umowę najmu - co się stanie, jak zostanie rozwiązana z Twojej strony, czy przez wynajmującego? Czy odzyskasz jakąś część wydatków? Bo może nie ma co patrzeć na to, co wyjdzie optymalnie w dłuższym czasie - a tylko co jest tanie w montażu czy co się da łatwo zdemontować i sprzedać bez większej straty (mat pod płytkami nie odzyskasz, klimę stosunkowo małym wysiłkiem, a PC do CWU zintegrowaną z zasobnikiem wręcz banalnie)?
Edytowane przez Kaizen
Kolumna prysznicowa Czasowa 9004D przy zastosowaniu takich czasowych bateri wychodzi prysznic okolo 12 litrow wody na os. Mysle ze 2 zbiorniki po 200 litrow powinny dac rade. Moge byc nagrzewane w nocy.
Jesli chodzi o prad bede musial sam podpisac umowe ale jako ze to jest biznes bede musial wybrac taryfe c... np. C12 gdzie w nocy jest taniej.
W weekendy zajecia beda tylko w godzinach porannych od 9 do 12.
Umowe najmu mam na 10 lat zrobiona przez prawnika , raczej jesli sam nie bede chcial zrezygnowac to ciezko bedzie mnie wyrzucic. W przyszlosci jest tez mozliwosc wykupu tego budynku.
Po wczorajszym spotkaniu z projektantem zmienilismy uklad i beda 2 sale po 200 metrow do tego lazienki przebieralnie gabinet masazu i mala sala na trening personalny. Odchodzi nam koszt jednego trenera przez caly rok co jest duza oszczednoscia, na salach wejdzie max ok 22 osob.
Lazienki i przebieralnie to pomieszczenia razem 60 metrow z podwieszanym sufinem ok 2,5 metra. Tu mysle o tych matach pod kafelki albo te panele podczerwien na sufit znalazlem juz takie wodoodporne.
Wentylacja centralna ma byc podlaczona do klimy zeby rownomiernie schladzac glownie te 2 sale. Niewiem czy zamontuje tam dodatkowe splity caly czas zmienia sie koncepcja.
Ogolnie burza mozgow jest dobra ale faktycznie w tym przypadku kazdy ma inna koncepcje. Ja jestem laikiem w temacie slucham co mowia inni i staram sie to jakos w calosc skleic.
Pompa powietrza z zbiornikiem wody to nie jest zly pomysl koszt 6 tys zl sztuka. Za 1500 zl mam zbiornik klasyczny z grzalka. Pytanie jak szybko mi sie to zwroci kupujac 2 takie zbiorniki. To bedzie roznica ok 9 tys zl. Chlodzenie powietrza z takiej pompy fajne szczegolnie latem ale co zima?
pewnie że podatek płaci właściciel , natomiast ty dajesz właścicielowi na ten podatek w czynszu. Może warto zainteresować właściciela ulgami za OZE jeżeli takie są oferowane w twoim regionie. Mniejszy podatek=mniejszy czynsz .
Jak pisze przedmówca wszystko zależy od umowy najmu. Instaluj takie urządzenia które jesteś wstanie zdemontować w razie jakichkolwiek problemów z najemną. Mimo ceny ja bym do grzania wody zamontował bojler grzejący pompą ciepła. Od czasu do czasu odwiedzam siłownie i ciepłej wody musi iść masa - każdy po treningu się kąpie.
Odwiedzam kluby sieci fitnes world. Największy ruch jest po 17 aż do 22. Rano mniejszy a w południe głównie matki na macierzyńskim lub wychowawczym które chcą schudnąć po ciąży lub studenci. Moim zdaniem jeżeli chcesz ten biznes prowadzić na poważnie to ciepło tzn. stała temperatura 19-20 st C w klubie musi być przez cały czas kiedy jest czynny to samo z ciepłą wodą. I dbaj o czystość toalet !!
Lepiej dwie mniejsze jednostki po 1200 m3/godz niż ta duża 2500 bo to wychodzi po prostu taniej - link
https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-650250-jon16-przeciwpradowa-p-121.html
Jak już pisałem po 2 splity na salę na przeciwległych stronach - wtedy będzie lepszy rozkład temperatury, do tego rekuperator rozprowadzi to dobrze.
Z doświadczenia wody z PPC do CWU z zasobnikiem 200 litrów było w jednym z klubów zawsze mało i musieli dołączać zwykły 250 litrowy bojler podłączony do kotła na pelety - PPC praktycznie do 50-55 C nagrzeje w nim wodę, a grzałką możesz spokojnie do 80 C dobić w razie potrzeby - ważne by dać na wyjściu termostatyczny zawór mieszający ograniczający temp. wody do 45C żeby się nikt nie oparzył.
Wyciszenie - to wyzwanie i wełna plus rigips na ściany to jedno, ale drzwi to drugie.
[h=3]Taryfa C12x[/h]Jest to taryfa dwustrefowa, co oznacza, że ma dwie stawki, szczytową oraz pozaszczytową, w ciągu doby. Najczęściej spotykanymi wersjami taryfy C12 są:
  • taryfa C12a – niższa cena za prąd dotyczy godzin pozaszczytowych od 13.00 do 15.00 oraz godzin nocnych
  • taryfa C12b – niższa cena dotyczy godzin nocnych.
C12a ciekawa bo 13-15 też masz tanio - przy niej polecam grzałki 3 kW do bojlerów żeby zdążyły nagrzać w taniej.
Pompa ciepła do bojlera - policz ile prądu w taniej kupisz za różnicę w cenie i pamiętaj o temperaturze jaką osiągniesz o czym napisałem w poprzednim wpisie, do tego co sam zauważyłeś w zimie przy mrozie nie podziała choć ostatnio takie zimy mamy jakby ich nie było [oczywiście zimą wlot i wylot powietrza trzeba by zmieniać na zewnętrzne].
Z tym wyciszeniem juz mam plan i pomysl.
Te rekuperatory widze ze juz sa z automatyka wiec tylko jako dodatkowe to kwestia rozprowadzenia powietrza ?
Tak patrzac caly czas sie zastanawiam prad pompy i testowanie czy moze jednak stary sprawdzony sposob czyli 2 zasobniki z woda wwrzownice i piec gazowy....
Tak tak lazienki i sale beda codziennie sprzatane, jesli chodzi o pracownikow mam calosc zalatwiona sprawe.
Budynek jest dobrze ocieplony na dachu blacha pianka blaCha a sciany teraz dodatkowo styropian. Mury sa grube powinno byc niezle.
Taryfa c12a wyglada najciekawiej jesli bym ogrzewal wode pradem. Jesli bylby gaz to pewnie c11.
Czekam na oferte tej centralki do wentylacji dzis mialem ja dostac ... jak cos postaram sIe wkleic zeby wam pokazac.
Za 2 tyg zaczyna sie remont ... wiec do tego czasu musze podjac decyzje co robimy ...
Dziekuje wam za wszystkie informacje
Jaką automatykę mają? Pokrętło do regulacji obrotów to żadna automatyka. Spręż Ciśnienie do 400Pa też mizerny (zazwyczaj u tego producenta - ale kupujesz kota w worku, bo nie precyzuje, jakie konkretnie i jaką wydajność mają w zależności od oporów). Dla porównaniu wentylator w moim reku 300 jest w stanie osiągnąć te nominalne 300m3/h przy oporze 480Pa. Sprawność wymiennika przeciwprądowego jest słaba.
Patrzac na 3 zbiorniki po 300 litrow grzejac w taryfie g11 wychodzi 1000 zl miesiecznie za podgrzanie tej wody. Przyjmujac ze caly zbiornik podgrzewa sie 6h do ok 60 stopni ... nawet gdybym grzal to w nocy w 2 taryfie c12a bedzie jakies 700 zl miesiecznie podgrzanie wody. Pytanie jak to wyliczyc ok tysiaca litrwo na dzien np gazem ? Bo rozumiem ze pompa powietrza wyjdzie jakies 1/3 tego ?
