I wysokość rachunków przy PV tylko miesza nie niosąc żadnych informacji.
Gdzie niby pisałem, że mam PV?
Podaj pobór prądu przez UPSa to coś wniesiesz pozytywnego do wątku - a tak tylko mącisz.
Pobór prądu UPS-a jest na tyle mały, że nic nie znaczy w ogólnych rachunkach. Mącisz Ty szukając dziury w całym i twierdząc, że ten UPS mnie rujnuje...
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783867
  • Odpowiedzi 166
A czemu ma służyć to " udowadnianie"...???
Że Twoje na wierzchu...?
Pierwszy lepszy instalator montujący monobloka dał by układ separujący z wymiennikiem płytowym i zakończył kombinowanie z zabezpieczaniem się w razie "W"...
Oczywiście tu na forum wszyscy są mądrzejsi i będą wszystkimi sposobami udowadniać że"wiedzą lepiej"...
Żaden glikol popytalem u źródła (serwis junkersa) glikol ma dwa razy gorsze ciepło właściwe od wody i na g likolu nie będzie pompa pracowała jak trzeba będzie się częściej wylaczala ale jest jeden plus ta pompa ma fabryczne wtyki pod ups przy braku prądu zalaczana jest pompka W jednostce wewnętrznej z 10procent mocy.
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783879
Glikol propylenowy nie ma dwa razy gorszego ciepła właściwego od wody...średnio ok 20-25%...
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783888
Pompa junkers produkowana jest w Szwecji chyba szwedzcy inżynierowie wiedzą co robią gdyby można bylo lać glikol to w Szwecji monobloki chodziły by na g likolu nie na wodzie a tam chyba klimat trochę surowszy.
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783894
Romano ,poczytaj trochę o glikolu w monoblokach...
Glikol propylenowy to nie jest nic nadzwyczajnego w takim układzie...
PS
A japońscy konstruktorzy dopuszczają pracę np Panasa na 40%roztwór glikolu...
Edytowane przez bobrow
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783904
PS
To Szwedzi nie znają g likolu propylenowego ja sam go często używam ale tu akurat zaufam szweckim inzynierom
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783913
Szwedzi znają glikol...
Ok- Junkers ma przygotowany monoblok pod podtrzymanie upesem i git (10% mocy- super sprawa)
Trzeba tylko moim zdaniem dokupić ustrojstwo z jakimś alarmem przy zużytym akumulatorze.
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783918
No i tu pełna zgoda alarm musi być
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783926
To może prąd bytowy i CWU kosztują Cię 100zl/4mies (300zł rocznie)?
Bajki trzeba umieć opowiadać.
Po co komentujesz, jak nawet nie czytasz postów. I jeszcze twierdzisz, że to ja mącę....
Moje rachunki za prąd od listopada do lutego to ok 500 zł (dom w trakcie wykończeniówki - w tym pompa grzejąca do 16 stopni, reku, oświetlenie, narzędzia itp.)
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783932
Jakie ty głupoty wypisujesz...
Pompa nie będzie pracowała na mieszance glikolu z wodą ponieważ...???
Sprawdzałeś jakie jest ciepło właściwe takiej mieszaniny odpornej do np -35*...?
Pierwszy lepszy płyn chłodniczy do samochodu wlejesz i normalnie działa jak nigdy nic..., sam osobiście zrobiłem dwa układy grzewcze z pompami ciepła gruntowymi zalane płynem chłodniczym i normalnie sobie pomykają...
Każde jedno dolne źródło od gruntowej pompy ciepła jest zalane mieszaniną glikolu i jakoś nie ma problemu z przenoszeniem energii...
Oczywiście jak zrobisz układ hydrauliczny który już na starcie ma duże opory i jeszcze przyoszczędzisz na niedowymiarowanym wymienniku płytowym to będziesz płakał że delta w kosmos i pompa głupieje ale to na własne życzenie...
Układ który ma małe opory i odpowiednio duży wymiennik płytowy działa tak samo jak by była tam sama woda...
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783938
Ja nie twierdze ze nie będzie pracowała zalecenie jest takie ze przy tej konkretnej pompie ma być woda chyba jest coś na rzeczy bo z tego co wiem w Szwecji te pompy pracują na wodzie chodzi tu też z tego co słyszałem o wysoko sprawny wymiennik czy jego konstrukcjie nie bez powodu ta pompa ma pierwsze czy drugie miejsce jeśli chodzi o scop. Czyli sezonowy nie chwilowy Cop.
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7783973
Co innego glikol a co innego płyn niskokrzepnący na bazie glikolu...
Ale jak zostaje tylko UPS to ja zrobiłbym układ obejścia z pompą 12v , akumulatorem 20-30Ah, panelem fotowoltaicznym 100w plus kontroler ładowania i mechaniczny termostat ...
Układ całkowicie autonomiczny, bardzo prosty i dający praktycznie nieograniczony czas działania zabezpieczenia...
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7784003
Tylko ta szafka trochę kosztuje...
Odnośnie cyklicznego włączania obiegówki -ok pod warunkiem ,że możesz się wpiąć w zasilanie obiegówki w monobloku (a nie jest to takie łatwe ,jak się wydaje...)
To najtańsza opcja z ofert jakie miałem. 8Kw za 22 tys na gotowo. Zbiornik nierdzewka, wszystko w jednym miejscu. Ładnie to pracuje.nawet jak masz pompe wyłączona na panelu to co jakiś czas , powiedzmy ok godziny przy minus kilku stopniach, woda w wymienniku jest wymieniana. UPS ma wystarczac na 4 doby przy braku zasilania. Pewnie przy założeniu ze temp w domu nie spadnie po jednej dobie do 5 stopni. Tak czy siak na zwykłe przerwy w dostawie prądu powinno z górką wystarczyć. Nie jest zle.
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7784160
Dziku,
22tys z montażem za Samsunga Ehs z „szafą” ?
To naprawdę super cena...
Wychodzi ok 20 370 pln netto przy 8 % vacie ( jeśli założył Ci to instalator)
Jeszcze pytanko o diagnostykę upsa- jest coś takiego ?Pokazuje stan naładowania akumulatora ?
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7784183
Zadzwoniłem do Peflexa od szaf hydraulicznych (są ich producentem) -sprzedają je bez uruchomienia.Więc bulimy 23% +montaż+odbiór fachmana z papierami danego producenta PC.
Pytanie tylko ile taki zestaw np T-cap 9kW 3 fazy kosztuje na gotowo z wszystkimi papierami ?
Pani powiedziała mi też ,że pracują nad większymi pojemnościami zas CWU.
https://forum.murator.pl/topic/252962-pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np12h-w-mrozy/page/8/#findComment-7784253
