jasiek71 08.03.2020 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Jakie miesięcznie, czytaj uważnie. 500 zł to rachunek za 4 miesiące, za całe zużycie. Parę postów wyżej, twierdziłeś że ups jest w stanie zeżreć prądu za kilkaset zł rocznie. Kilkaset, czyli rozumiem 400-500 - wychodzi 30-40 zł miesięcznie. Czyli co, u mnie przy rachunku 125 zł na miesiąc 1/3 to ma być zasilanie ups-a? Utrzymanie w gotowości UPS-a kosztuje połowę tego co ogrzewanie domu? Bzdura kompletna .... Nie wiem co się tak nakręcasz...? Mam kilka różnych UPS i pobierają od kilkunastu do kilkudziesięciu Watt w zależności od modelu czy wielkości i stanu akumulatora wiięc łatwo sobie policzyć ile to będzie kosztować... Kilka set to również jest 200zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.03.2020 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Po drugie akumulatora nie musisz trzymać podłączonego do tej instalacji przez cały czas bo w każdej chwili możesz podłączyć jakiś z samochodu lub podłączyć się kablem bezpośrednio do samochodu ( zapalniczki/ gniazda 12v...) IMO zabezpieczenie musi działać samo, automatycznie. Wystarczy, że zabraknie prądu w nocy jak będzie znaczący (nie koniecznie ekstremalny) minus i rano masz problem. A co dopiero jak wyjedziesz na weekend czy ferie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.03.2020 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Parę postów wyżej, twierdziłeś że ups jest w stanie zeżreć prądu za kilkaset zł rocznie. Kilkaset, czyli rozumiem 400-500 - wychodzi 30-40 zł miesięcznie. 40,8W*24h*365=357,41kWh. Średnia cena kWh w G12 PGE dla urządzenia pracującego 24/7 to aktualnie 0,58zł czyli wychodzi 207,30 zł. Jak nie jest to kilkaset, to jak to nazwiesz? Kilkadziesiąt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.03.2020 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 (edytowane) IMO zabezpieczenie musi działać samo, automatycznie. Wystarczy, że zabraknie prądu w nocy jak będzie znaczący (nie koniecznie ekstremalny) minus i rano masz problem. A co dopiero jak wyjedziesz na weekend czy ferie. W ciągu kilku godzin nie zamarznie zaizolowana instalacja która wcześniej normalnie pracowała... Jak masz obawy i temperatury zewnętrzne mogą wskazywać na jakieś problemy to sobie uruchamiasz układ... Oczywiście sam sobie i u siebie na własne ryzyko... Komercyjnie to wiadomo fabryczny UPS i po dyskusji... Edytowane 8 Marca 2020 przez jasiek71 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 08.03.2020 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Tia , fabryczny UPS i niech się nim przejmuje klient...czy ma pojemność po dwóch czy trzech latach , czy może już nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 08.03.2020 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Tia , fabryczny UPS i niech się nim przejmuje klient...czy ma pojemność po dwóch czy trzech latach , czy może już nie ma... Rozumiem że jak kupisz nowy samochód to sprzedawca będzie za tobą latał i sprawdzał czy akumulator jeszcze jest OK...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 08.03.2020 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 W każdej instalacji alarmowej w domu jednorodzinnym jest taki akumulator i jakoś chyba nikt nie ma większych problemów? Bobrow a tak przy okazji opisywałeś gdzieś całkowity koszt instalacji monobloka. Możesz przytoczyć ile Cię to wyszło bez jednostki zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Rozumiem że jak kupisz nowy samochód to sprzedawca będzie za tobą latał i sprawdzał czy akumulator jeszcze jest OK...? Jak padnie akumulator w samochodzie , to po prostu nie ruszysz i OD RAZU wiesz ,że jest nie halo.A przy UPSie możesz nawet nie wiedzieć ,że jest zużyty akumulator i w razie tzw pecha -mrozik załatwia wymiennik... Jak dla mnie -jest tu zasadnicza różnica... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 W każdej instalacji alarmowej w domu jednorodzinnym jest taki akumulator i jakoś chyba nikt nie ma większych problemów? Bobrow a tak przy okazji opisywałeś gdzieś całkowity koszt instalacji monobloka. Możesz przytoczyć ile Cię to wyszło bez jednostki zewnętrznej? Tu masz link https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355533-Instalacja-PC-monoblok-w-domu-z-grzejnikami&highlight=instalacja+monoblok Koszty brutto: -T-cap 9kW 3 fazy 20 500pln -pzostałe 9 150 pln łącznie 29 650 pln brutto w tym : -zas CWU nierdzewka Termica 300L z wężownicą 3,2m2 -wymiennik 110kW -obiegówka wilo -filtr magnetyczny -szafa sterownicza z podlicznikiem , zabezpieczeniami , itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.03.2020 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Jak padnie akumulator w samochodzie , to po prostu nie ruszysz i OD RAZU wiesz ,że jest nie halo.A przy UPSie możesz nawet nie wiedzieć ,że jest zużyty akumulator i w razie tzw pecha -mrozik załatwia wymiennik... Jak dla mnie -jest tu zasadnicza różnica... A czemu ma służyć to " udowadnianie"...??? Że Twoje na wierzchu...? Pierwszy lepszy instalator montujący monobloka dał by układ separujący z wymiennikiem płytowym i zakończył kombinowanie z zabezpieczaniem się w razie "W"... Oczywiście tu na forum wszyscy są mądrzejsi i będą wszystkimi sposobami udowadniać że"wiedzą lepiej"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 A czemu ma służyć to " udowadnianie"...??? Że Twoje na wierzchu...? Pierwszy lepszy instalator montujący monobloka dał by układ separujący z wymiennikiem płytowym i zakończył kombinowanie z zabezpieczaniem się w razie "W"... Oczywiście tu na forum wszyscy są mądrzejsi i będą wszystkimi sposobami udowadniać że"wiedzą lepiej"... Ja nie nie jestem instalatorem , a amatorem-który odważył się w rodzinie zamontować monobloka i właśnie wybrałem wymiennik płytowy. Mam w d..pie czyje jest na wierchu- wkurza mnie tylko podejście typu : to już nie moja sprawa co dalej będzie z UPSem , przecież był nowy ...itp, itd... I to nie jest mój pogląd - mam nadzieję ,że nie wszyscy instalatorzy tak myślą j/w ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 09.03.2020 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 40,8W*24h*365=357,41kWh. Średnia cena kWh w G12 PGE dla urządzenia pracującego 24/7 to aktualnie 0,58zł czyli wychodzi 207,30 zł. Jak nie jest to kilkaset, to jak to nazwiesz? Kilkadziesiąt? Nie wiem co się tak nakręcasz...? Mam kilka różnych UPS i pobierają od kilkunastu do kilkudziesięciu Watt w zależności od modelu czy wielkości i stanu akumulatora więc łatwo sobie policzyć ile to będzie kosztować... Kilka set to również jest 200zł... Kilkaset to również 800 zł. Ale nie o to w tym chodzi. Jak byk piszę, że 400 zł kosztowało mnie ogrzewanie przez 4 miesiące. 100 zł miesięcznie. Porównaj skalę energii potrzebnej do nagrzania i utrzymania temperatury w 120m domu do paru scalaków w UPS-ie i odrobiny prądu na doładowanie akumulatora. A z tego co w pewnym momencie pisał Kaizen, wynikało, że tak minimum z 20% tego co płace za ogrzewanie to zżera UPS. Bo on wygooglał i jak zwykle wie, ile u mnie ups pobiera. Tak naprawdę, ten UPS jak pobierze prądu za 5 zł miesięcznie to będzie max. 5 zł x 6 miesięcy sezonu grzewczego daje oszałamiającą kwotę 30 zł. Zresztą tak naprawdę to guzik mnie to obchodzi, mam system grzewczy którego eksploatacja kosztuje mnie grosze i jeśli całościowo płacę 100 zł miesięcznie, to co to za różnica ile z tego zjadł UPS? Jak padnie akumulator w samochodzie , to po prostu nie ruszysz i OD RAZU wiesz ,że jest nie halo.A przy UPSie możesz nawet nie wiedzieć ,że jest zużyty akumulator i w razie tzw pecha -mrozik załatwia wymiennik... Większość znanych mi UPS-ów ma sygnalizację padniętych akumulatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 09.03.2020 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Ja nie nie jestem instalatorem , a amatorem-który odważył się w rodzinie zamontować monobloka i właśnie wybrałem wymiennik płytowy. Czy kolega zmieścił się w przewidzianym budżecie ? Czy widzisz sens takiej operacji w wykonaniu innych użytkowników na nowym egzemplarzu monobloka? Podane kwoty, jak mają się do kwot typowego splita 9 kW mocy i 3-fazowego T-cap?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 A ja mam odwrotne doświadczenia-żadne znane mi UPS-y nie sygnalizowały spadku pojemności akumulatora...Zamiast 5 min , działały po zaniku energii przez 30s... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2020 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Jak byk piszę, że 400 zł kosztowało mnie ogrzewanie przez 4 miesiące. Użyłeś liczby mnogiej, co oznacza kilka rachunków na takie kwoty. Moje rachunki za prąd od listopada do lutego to ok 500 zł I wysokość rachunków przy PV tylko miesza nie niosąc żadnych informacji. Podaj pobór prądu przez UPSa to coś wniesiesz pozytywnego do wątku - a tak tylko mącisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2020 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Zamiast 5 min , działały po zaniku energii przez 30s... Sygnalizuje, jak masz podpięty do kompa (oczywiście te, co obsługują komunikację) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 (edytowane) Czy kolega zmieścił się w przewidzianym budżecie ? Czy widzisz sens takiej operacji w wykonaniu innych użytkowników na nowym egzemplarzu monobloka? Podane kwoty, jak mają się do kwot typowego splita 9 kW mocy i 3-fazowego T-cap?? Andy, znajomi dostali oferty na splita T-cap 9kW 3 fazy z baniakiem 200L stalowym za ok 38 000pln brutto , z nierdzewką 300L będzie ponad 40 000pln lekko. Zatem na pewno kuzynka jest do przodu... Pzdr PS Zwracam uwagę na brak konieczności robienia przeglądów i wpisów do CRO przy monobloku , a to kolejne parę stówek co roku... Edytowane 9 Marca 2020 przez bobrow uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Sygnalizuje, jak masz podpięty do kompa (oczywiście te, co obsługują komunikację) Masz sygnalizowany spadek pojemności akumulatora podczas normalnej pracy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2020 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Masz sygnalizowany spadek pojemności akumulatora podczas normalnej pracy ? Od dawna nie mam podpiętej komunikacji UPSa. Jak miałem, to tani cyberpower wywalił mi komunikat, że żywot akumulatora się kończy. Nie wiem, czy na podstawie bieżących pomiarów w czasie podładowywania, zaników zasilania czy selftestów. Czas pracy też sensownie prognozował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 09.03.2020 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Kaizen- właśnie o to chodzi , by się nie przejmować UPSem.Układ musi być pewny i w pełni autodiagnostyczny.To jest trochę zdradliwe - przecież zaniki są rzadko , zimy ciepłe, ktoś powinien być w chałupie, itp...A prawo Murphiego działa z porażającą skutecznością... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
