kubus1701 06.03.2020 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Witam, Proszę o radę, czym podbudować otwór na okno FIX - 4000x230 dzielone na połowę, oraz okno tarasowe 180x230 z ruchomym słupkiem. Waga dużego FIXa około 460kg (szyba 6mm). Okna będą miały poszerzenia 10cm, od chudziaka do poziomu posadzki mamy 22 cm (15cm styropian, 5cm wylewka z OP, 2cm wykończenie płytka, panel itp.). Pozostaje więc 10 cm podbudowa i 2 cm na pianę. Fix będzie do poziomu podłogi wewnątrz, na zewnątrz ocieplony z parapetem (zdjęcie 1). Okno tarasowe - na tarasie, od poziomu chudego betonu w domu jest wylewka 15cm i 5cm pozostawione na kostkę, płytki tarasowe, gres itp. przed oknem pozostawione 15cm na xps aby ocieplić od dołu okno. (Zdjęcie 2) Pytanie 1: Czym to podbudować? Będę jeszcze wylewać beton na wieniec więc mogę nawet zalać betonem te 10cm. Pytanie 2: Czy przy takim ociepleniu tych poszerzeń wyeliminuję, w miarę możliwości, mostki termiczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252973-z-czego-podbudowa-du%C5%BCego-fixa-oraz-okna-tarasowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.03.2020 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Tą "podbudową" robisz sobie tylko mostki termiczne.Daj poszerzenie od ściany fundamentowej i nie kombinuj.Pytanie, czy na zewnątrz płytki utrzymają się na XPS. Jak duże płytki będą "opierały się" na XPS na 5 góra 10cm myślę, że mają szansę wytrzymać. Jak więcej - obstawiam że odspoi się (oczywiście przy założeniu, że będzie dobrze przyklejone i nie odspoi się tak, jak przytłaczająca większość płytek na tarasach i bez tego utrudnienia). Kostka na XPS? Jak to niby ma działać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252973-z-czego-podbudowa-du%C5%BCego-fixa-oraz-okna-tarasowego/#findComment-7783107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus1701 06.03.2020 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2020 Dzięki za odpowiedź. Właśnie o ile okna tarasowego nie boję się poszerzenia na wysokość 20cm, o tyle w przypadku dużego FIXa już tak. Przy takiej wadze, poszerzenie na 20cm... tutaj na forum czytałem, ze raczej nie powinno się tego robić. Pytanie, czy właśnie w przypadku FIXa, gdy ocieplenie dojdzie do wysokości ramy z jednej oraz drugiej strony, to wpływ tej podbudowy może będzie mniejszy? Masz rację o tym XPS przy tarasie na zewnątrz. Może faktycznie zmniejszę to na szerokość 5 cm, natomiast od środka, na szerokości pewnie z 15 cm (szerokość ramy okna to 82mm), ten XPS nie będzie robił problemów przy układaniu tam płytek od wewnętrznej strony okna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252973-z-czego-podbudowa-du%C5%BCego-fixa-oraz-okna-tarasowego/#findComment-7783126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.03.2020 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 Hmmm...albo źle zrozumiałeś albo o 20 i więcej poszerzenia wypowiadał się ktoś nie mający wiedzy i doświadczenia w montażuNIE MA ZADNYCH przeciwwskazań by nawet o wiele cięższe fixy montować na poszerzeniach Powiem więcej- tak będzie najlepiejJedynie trzeba dodać dodatkowe usztywnienia zewnetrzne np. Korzystając z wspólników Knesel do tego celu dedykowanych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252973-z-czego-podbudowa-du%C5%BCego-fixa-oraz-okna-tarasowego/#findComment-7783312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.03.2020 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 I te 460kg ma stać na 2-centymetrowej warstwie pianki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252973-z-czego-podbudowa-du%C5%BCego-fixa-oraz-okna-tarasowego/#findComment-7783315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubus1701 07.03.2020 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 *jareczkoKurcze, myślałem, że przy poszerzeniu 10cm, reszta (10cm) np. z betonu, gdy będzie to otoczone styropianem na całej wysokości poszerzenia i od środka i od zewnątrz do wysokości ramy okna, to nie będzie problemu z dużym mostkiem cieplnym, a około 600zł za prawie 6m poszerzenia 10cm zostanie w kieszeni. Koszt betonu znikomy, przy wylewaniu wieńca niedługo. Jeśli faktycznie brać poszerzenie na 20cm, to powinno być pewnie wzmacniane stalą? Bo z tego co widzę teraz, przy poszerzeniu 10cm chyba w tym profilu stali nie ma. Czym usztywnić to poszerzenie? Jakimiś kotwami/kątownikami, przykręconymi do ściany fundamentowej tak? *agbOczywiście nie "sama" piana tylko zapewne kątowniki/kotwy, ale tyle potrzeba miejsca, aby czymś tą przestrzeń wypełnić/ocieplić/oddzielić od podbudowy/ściany fundamentowej (tak mi się przynajmniej wydaje) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252973-z-czego-podbudowa-du%C5%BCego-fixa-oraz-okna-tarasowego/#findComment-7783349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.03.2020 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2020 I te 460kg ma stać na 2-centymetrowej warstwie pianki? Okno nigdy ma nie stać na piance. Montujemy je na listwie (czasem bez) ale zawsze jest /musi być poziomowane podkładkami. Identycznie dzieje się w przypadku poszerzeń czy innego rodzaju twardych podwalin. Ostatecznie, między fundamentem a podwaliną muszą znaleźć się podkładki poziomujące okno. Czasem może być to 3mm, innym razem 3 cm, co absolutnie nie jest błędem. Dopiero wszelkiej maści "ciepłe" podwaliny (XPS, klinaryt) wymagają podlania betonem ew. idealnej podmurówki (nierealne w wykonaniu). W praktyce 90% zdjęć które widzę w necie jest wykonane źle - czyli styropian na podkładkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252973-z-czego-podbudowa-du%C5%BCego-fixa-oraz-okna-tarasowego/#findComment-7783351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manitou 01.04.2020 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2020 Nie chce tworzyć nowego wątku więc zapytam tutaj. Korzystając z rysunku autora tematu - jak szeroki może być ten dodatkowy pasek ocieplenia (co jest na wysokości wylewki) aby później nie było problemu z warstwą wykonczeniową? Planuje panele winylowe. Chyba lepiej ocieplić ten fragment styropianem a nie xps bo z tego co mi wiadomo do xps ciężko coś przykleić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/252973-z-czego-podbudowa-du%C5%BCego-fixa-oraz-okna-tarasowego/#findComment-7792047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
