dora83 08.03.2020 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Właśnie przymierzam się do pierwszego etapu związanego z kanalizacjiaZasypane fundamenty i zageszczone garaż jest zanizony 70cm główna rura 160 przechodzi przez garaż i napotyka przeszkodę w postaci tego zawyzenia 70cm z betonu wykuc bruzde w tym betonie żeby się zamieściła rura 110 pójść w górę z50cm i przebić się przez fundament i polecieć dalej na część mieszkalną ze spadkiem ok 3procent czy takie nagłe zalamanie nie będzie powodowało jakiś problemów w przyszłości bo gdzieś czytałam ze najlepiej lecieć jednolitym spadkiem bez nagłych większych załaman ale chcąc tak zrobic w czesci mieszkalnej trzebaby kopać co najmniej 1,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253006-kanalizacjia-na-poziomie-0-dom-z-obni%C5%BConym-gara%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 08.03.2020 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Nie można zrobić "podjazdu" tylko trzeba robić "schody" ? Można chyba zrobić zejście do odpowiedniego poziomu łagodniej? Nawet spadek dużo większy ale na 2m zrobi dużo większą różnicę i nie będzie stanowiło problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253006-kanalizacjia-na-poziomie-0-dom-z-obni%C5%BConym-gara%C5%BCem/#findComment-7783736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.03.2020 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 Zasypane fundamenty i zageszczone garaż jest zanizony 70cm To znaczy, że jest 70cm poniżej docelowego poziomu gruntu, czy podłogi w domu? Najlepiej wrzuć przekrój z projektu. wykuc bruzde w tym betonie żeby się zamieściła rura 110 Czemu chcesz dać węższą rurę, niż dalej? Tak jest w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253006-kanalizacjia-na-poziomie-0-dom-z-obni%C5%BConym-gara%C5%BCem/#findComment-7783739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dora83 08.03.2020 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2020 (edytowane) To znaczy, że jest 70cm poniżej docelowego poziomu gruntu, czy podłogi w domu? Najlepiej wrzuć przekrój z projektu. Czemu chcesz dać węższą rurę, niż dalej? Tak jest w projekcie? Rurę chcę dac nawet szersza jak w projekcie bo w projekcie nigdzie nie ma 160 tylko 110 w projekcie jest napisane ze rury mają być poprowadzone rownomirnym spadkiem ok.3 procent zakładając ze wyjście głównej rury zrobię ok.1m poniżej poziomu terenu to idąc tym R ownomiernym spadkiem w czesci mieszkalnej trzeba by kopać na ok. 1,5m Edytowane 9 Marca 2020 przez dora83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253006-kanalizacjia-na-poziomie-0-dom-z-obni%C5%BConym-gara%C5%BCem/#findComment-7783755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.03.2020 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Problemem ma być głębokość kopania? Nie przejmowałbym się tym. Rób na prosto (co najwyżej odrobinę większy spadek w części mieszkalnej). I tak na zewnątrz musisz wyjść znacząco poniżej poziomu terenu, żeby nie zamarzało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253006-kanalizacjia-na-poziomie-0-dom-z-obni%C5%BConym-gara%C5%BCem/#findComment-7783810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
