Jeremies 09.03.2020 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2020 Poniżej zdjęcie z projektu: Mój wykonawca proponuje inne rozwiązanie - w związku z montażem rekuperacji na poddaszu nie będzie on ocieplał podłogi poddasza nieużytkowego a wykona pełne (do szczytów) ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 30cm. Pytanie - jak to ma się do kwestii ciepła w pomieszczeniach (sypialnie)? Czy ciepło nie będzie uciekać na poddasze nieużytkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyhand 03.04.2020 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2020 Jeśli ma Pan Rekuperacje to Wykonawca słusznie podpowiada. Niestety nie widać jak gruba jest ta warstwa izolacji dachu, więc nie odpowiem czy pierwotnie już nie było ok, ale na pewno izolacja dachu powinna być jak najlepsza. Rekuperacja nie będzie sprawnie działać jeśli na poddaszu będzie zimno, i zamiast odzyskiwać ciepło, będzie się schładzać na zimnym poddaszu, oczywiście niech Pan nie myśli o jego ogrzewaniu, ale w przypadku rekuperacji na poddaszu Wykonawca ma rację, z jak najlepszą izolacją dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7792695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 05.04.2020 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Jak nie będziesz ogrzewał strychu to musisz ocieplić strop !! Wykonawca opowiada bajki.Masz ocieplić po obwodzie ogrzewane pomieszczenia. Ewentualnie dodatkowo dach.Ocieplenie dachu i pozostawienie strychu nieogrzewanego to nieporozumienie. Pomieszczenia pod strychem będziesz miał zimne.Bo jakim cudem zatrzymasz ciepło w tych pokojach żeby nie uciekało na strych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7793211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 06.04.2020 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2020 będziesz niestety niepotrzebnie dogrzewał pomieszczenie nieużytkowego strychu. Osobiscie skupiłbym się glownie na izolacji stropu a dodatkowo możesz zaizolowac połać dachu. Prawdą jest że rury rekuperacji powinny byc zaizolowane i rekuperator też powininen być przechowywany w określonych warunkach dlatego też jeżeli masz rekuperacje na poddaszu to dobrze byłoby jednak tą połać ocieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7793595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro 78 16.02.2021 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Może ktoś podpowie dlaczego skrapla się woda na foli paroizolacyjnej?Buduję dom nowy od podstaw. Podczas układania 2 warstwy wełny na poddaszu zauważyłem że gzie nie gdzie zaczynać kapać woda spod 1 warstwy wełny.Dach jest pokryty gontem bitumicznym, papa podkładowa, płyta osb 18, łaty kontrłaty, folia paroizolacyjna wełna 20 cm między jętkami i na to ma iść jeszcze drugie 20 cm wełny na profilach (właśnie podczas układania tej drugiej warstwy zauważyłem skraplanie) i po raz kolejny folia paroizolacyjna pod płytę gk .Na stropie jeszcze nie ma nic ale przewidziane 16 cm styropianu i wylewka 6 cm. na poziomie 0 wylewka 8 cm ogrzewanie podłogowe i styropian 20 cm. Rekuperacja tylko na parterze a na poddaszu wentylacja grawitacyjna Ściany zewnętrzne ocieplone styropian 20 cm. Budynek jeszcze nie ogrzewany a poddasze ma być ogrzewane sporadycznie grzejnikami elektrycznymi. Jeżeli tak zastosuję ocieplenia to czy skraplanie ustąpi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7892130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Handyman80 16.02.2021 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Pewny jesteś, że ta pierwsza folia jest paroizolacyjną? Powinna być membrana paroprzepuszczalna jak już.A co ze szczeliną wentylacyjną skoro na dachu papa i OSB, które notabene też jest w pewnym stopniu paroizolacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7892155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.02.2021 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2021 Dach jest pokryty gontem bitumicznym, papa podkładowa, płyta osb 18, łaty kontrłaty, folia paroizolacyjna wełna 20 cm między jętkami Podstawowy babol to dawania tu foli paroizolacyjnej. Wełna przepuszcza parę wodną niewiele gorzej, niż powietrze. I to oczywiste, że jak nie może się wydostać, to na schłodzonej folii się skropli. Nawet, jak już na dole zabezpieczysz (nieidealnie, bo idealnie się nie da) wełnę warstwą folii paroizolacyjnej. Wywal tę folię i zostaw szczelinę wentylacyjną. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738-Problem-z-wilgoci%C4%85-na-strychu-skropliny-na-membranie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7892159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro 78 17.02.2021 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Handyman80Tak to jest membrana.Między płytą osb a krokwiami są łaty i kontrłaty co daję szczelinę wentylacyjną na połaciach są kominki wentylacyjne i w całej kalenicy jest wentylacja . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7892199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro 78 17.02.2021 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 KaizenO którą folię chodzi tą między łatami a krokwiami ( to jest membrana źle napisałem) czy tą co ma być na profilach pod gk ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7892202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 17.02.2021 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 O którą folię chodzi tą między łatami a krokwiami ( to jest membrana źle napisałem) czy tą co ma być na profilach pod gk ? Jak jest pod nią wentylacja, to jest OK. Żeby nie namoczyć wełny nie grzej w domu do czasu założenia paroizolacji od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7892204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro 78 17.02.2021 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Handyman80Gont, papa podkładowa, osb, łaty, kontrłaty, membrana, wełna 20 cm między krokwiami i teraz kładę drugie 20 cm wełny na stelażu z profili, i folia paroizolacyjna płyta gk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7892221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro 78 17.02.2021 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Dzięki bardzo po obejrzeniu tego filmiku uspokoiło mnie jak zakończę ocieplenie wraz z folią i dobrze przewentyluję potem zacznę ogrzewać będzie wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7892233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 17.02.2021 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Jak jest pełne deskowanie, czy tam zamiast desek OSB wełna nie może dotykać desek/OSB. Musi być zrobiona szczelina wentylacyjna między wełną a deskowaniem/OSB - razem z nawiewem i wywiewem dla szczeliny wentylacyjnej. Jak nie ma pełnego deskowania to wełna musi dotykać membrany wysokoparoprzepuszczalnej, wiatroszczelnej - nie powinno być żadnych szczelin wentylacyjnych między wełną a membraną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/253009-ocieplenie-dachu-oraz-pod%C5%82ogi-poddasza-nieu%C5%BCytkowego/#findComment-7892236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
